Elite 21EF09 - sunet slab
catalin004
Salutare....am la reparat tv din titlu, la care sunetul nu lucreaza cum trebuie....se aude foarte incet la volum maxim.Am schimbat difuzoarele,dump-ul, verificat amplificatoarele insa fara succes. Tensiunea de alimentare este ok, pe pinul 4 al TDA2003(tv este echipat cu 2 CI-uri) am jumatate din tensiunea de alimentare.am brum puternic la atingerea cu mana pe intrarea de amplificare...rog un mic ajutor
multumesc
  • Răspunsuri 12
  • catalin004
    6
  • validae
  • vergil
  • Nostalgic
Probabil semnalul la intrarea în amplificatoarele finale e prea mic, sau tensiunea de alimentare insuficientă.Dacă asculţi cu o cască semnalul înainte de intrarea în amplificatoare, poţi să-ţi dai seama de nivel, comparativ cu alt tv cu etaj final asemănător.Reglajul volumului funcţionează ? Dacă amplificatoarele sunt OK, conectând casca pe condensatorul de cuplaj al semnalului de intrare în fiecare amplificator, ar trebui să auzi sunetele captate de cască (acum funcţionând ca microfon) destul de tare.
Editat de validae
Reglajul volumului functioneaza....pe osciloscop semnalul pare cam slab...insa nu stiu unde ar fi problema...sa fie multifunctionalul defect?
Acum 40 minute, catalin004 a spus:
Oir este ok ori nu ?
De ce ai jumatate ?
Pinul 4 este iesirea amplificatorului....acolo trebuie sa fie jumatate din tensiunea alimentarii (adica jumatate din tensiunea de pe pinul 5;daca avem 15V pe alimentare, pe iesire trebuie sa avem 7,5V inainte de condensatorul de decuplare pe iesire) - electronistii ar trebui sa stie asta
Am rescris memori (am precizat asta in primul topic) insa o sa o scriu si cu softul dvs.cu stima
Acum 8 minute, Nostalgic a spus:
Ca un prim pas, rescriti memoria .
Tot pe aceasta am descarcat-o si eu.....face la fel
@vergilPinul 4 e ieşirea audio, nu alimentarea....
Am avut ceva asemănător la un televizor CRT, dar fiind vorba de o vechitură antică SH, i-am modificat rezistenţa ce stabileşte amplificarea integratului şi asta a rezolvat problema.Cum s-ar spune, am tratat simptomele, nu şi cauza.Dar câteodată unele aparate chiar nu merită să-ţi pierzi toată ziua depanându-le.....
Editat de validae
Probabil unul a decedat mai demult, dar posesorii nu si-au dat seama...integratele asteaa m vazut ca se incing in gol si fara sarcina. Cred ca au ceva oscilatii aiurea....
E normal să se încălzească ,,în gol,, şi fără radiator, fiindcă au totuşi un curent de mers în gol de câteva zeci de miliAmperi.De oscilat nu e cazul, dacă traseele cablajului sunt bine realizate şi există filtru la ieşire.E adevărat că actualele integrate pe care le fac diverse firme nu mai sunt chiar atât de strict selecţionate cum erau odată, de unde şi preţul derizoriu al unora..
