Vizitator geretus Postat August 11, 2019 Partajează Postat August 11, 2019 Salutari la toata lumea, Acum cateva zile am bagat de seama ca LCD-ul din Virus Indigo nu prea mai lumineaza. Caut pe net - constat ca cel mai probabil s-a dus backlight-ul si ca cel mai simplu ar fi sa-l inlocuiesc cu totul ( n-am gasit doar backlight de cumparat) . Gasesc in cele din urma la TME unul care sa aibe cam aceleasi dimensiuni ale placii ( 84x44mm - cele standard sunt 80x36 ), vad ca-i OLED nu LCD ( ma bucur chiar de acest lucru) si-l comand. Cand ajunge il montez - ca sa constat ca nu-mi mai pornea clapa de loc. E in curs de returnare - intre timp comand unul care cel putin din specificatii ar trebui sa fie identic cu originalul. Nu sunt electronist - ma pricep cat sa schimb una alta cu destula grija si cam atat. In consecinta am 2 nelamuriri ( pana imi vine al 2-lea LCD) ca nu cumva sa fi facut eu ceva aiurea... 1- sunt 16 contacte pe placa LCD-ului la care se ataseaza prin lipire un cablu cu 16 fire ( mufat la celalt capat cu o mufa de 16x1 pini in linie care intra in placa de baza; de ce or fi preferat sa lipeasca cablul asta panglica pe LCD si sa nu-l mufeze la fel - nu stiu... loc ar fi fost ); In placa LCD-ului sunt contacte si trasee si pe o parte si pe alta. In consecinta am lipit fiecare fir al cablului si pe-o parte si pe alta. Nu-mi dau seama daca e gresit - va rog sa-mi spuneti; ( atasez poze cu LCD-ul original si cablul montat asa cum l-am gasit ) 2 - cand am constatat ca OLED-ul nu-mi merge m-am uitat mai atent pe specificatii - Oled-ul are alt tip de controler decat originalul ( LCD); pe net informatiile sunt contracdictorii - ba ca ar fi compatibile, ba ca nu... . Banuiesc ca asta e motivul pentru care nu mi-a mers. Din nou - cine se pricepe mai bine il rog sa-mi confirme sau nu daca asta e cauza pentru care nu functioneaza... Nu pot face nici-un fel de modificare in soft pentru o eventuala adaptare a subrutinelor etc... Link cu LCD-ul original: https://www.newark.com/everbouquet/mc16021e8-sblw/lcd-module-alphanumeric-16x2/dp/97K4628?Ntt=MC16021E8-SBLW Link cu OLED-ul care nu mi-a mers: https://www.tme.eu/en/details/rec001602ebpp5n0/alphanumeric-oled-displays/raystar-optronics/rec001602ebpp5n00000/ Link cu LCD-ul comandat a 2-a oara si care pare identic cu cel original: https://www.tme.eu/ro/details/eaw162b-nlw/afisaje-lcd-alfanumerice/electronic-assembly/ea-w162b-nlw/ Originalul si LCD-ul comandat a 2 -a oara au HD44780 ca si controller. OLED-ul are WS0010 ca si controller... In rest, dispunerea pinilor, asezarea lor etc sunt identice la toate ... Multumesc anticipat pentru sfaturi si lamuriri Link spre comentariu
Mircea Postat August 11, 2019 Partajează Postat August 11, 2019 11 hours ago, geretus said: LCD-ul original si LCD-ul comandat a 2 -a oara au HD44780 ca si controller. Nicidecum, originalul este SPLC780D care este compatibil cu 44780. Dar 99% o sa mearga schimbul. Quote OLED-ul are WS0010 ca si controller... Care seamana bine cu 44780, insa se pare ca nu merge schimbat direct fara alterarea initializarii. Quote In rest, dispunerea pinilor, asezarea lor etc sunt identice la toate ... Asta e important de retinut. Ca si curentul necesar aprinderii backlit-ului si reglarea contrastului. Link spre comentariu
Vizitator geretus Postat August 12, 2019 Partajează Postat August 12, 2019 22 hours ago, geretus said: In consecinta am lipit fiecare fir al cablului si pe-o parte si pe alta. Nu-mi dau seama daca e gresit - va rog sa-mi spuneti; ( atasez poze cu LCD-ul original si cablul montat asa cum l-am gasit ) @Thunderer - Multumesc pentru raspuns. Confirma-mi te rog daca am gresit sau nu ( citatul mai sus) Link spre comentariu
Mircea Postat August 12, 2019 Partajează Postat August 12, 2019 (editat) Gaurile alea sunt metalizate (sunt tuburi care unesc ambele parti ale cablajului) , dupa cum se vede in poza, deci nu e necesar sa lipiti pe ambele parti dar nici nu strica. Editat August 12, 2019 de Thunderer Link spre comentariu
Vizitator geretus Postat August 13, 2019 Partajează Postat August 13, 2019 Multumesc frumos Intre timp mi-a ajuns al - 2-lea LCD - sper sa functioneze... Link spre comentariu
Vizitator geretus Postat August 14, 2019 Partajează Postat August 14, 2019 Problem solved Am montat LCD-ul aseara - n-a mers din prima ( pinii de alimentare erau inversati si nu functiona backlight-ul). Mi-a luat ceva pana m-am prins - insa dupa ce am inversat firele totul a fost ok. Link spre comentariu
puriu Postat August 14, 2019 Partajează Postat August 14, 2019 Cineva mi-a dat un LCD 2x16 nou pentru ca nu-i arata nimic. L-am pus la un microcontroler, nu mergea nici cu luminozitatea reglata la maxim (tensiune zero). I-am dat si o tensiune negativa si mergea perfect. Solutia s-ar putea incerca si la "Virus Indigo". Link spre comentariu
