Reglaj usa interior
turcu_dan
  Va salut, detin o usa ca cea din poza urmatoare :( https://ibb.co/syghBC2 ). Ideea e ca de cand a fost montata de mesteri a fost montata foarte aproape de parchet, acum cand o deschizi a inceput sa atinga parchetul la deschidere. Incepe sa se deschida mai greu si zgarie parchetul. M-am uitat la balamale, eu dar nu am vazut nici un reglaj, ce se poate face in cazul acesta?
  • Răspunsuri 23
  • validae
    7
  • pop_ady44
    5
  • turcu_dan
  • one
Se scot balamalele din holzsuruburi, si se taie din lungimea usi cat trebuie 5-10mm .
Se recantuieste cu ori ce cant termic, pentru ca acolo nu se vede .(ori ce culoare )
M-am gândit la varianta slefuirii cu un aparat cu banda, insa in cazul acesta mă gândeam să nu înceapă a se dezlipi imitația de furnir in zona de jos afectata. Nu stiam că este în comerț cant pentru ușa. De unde as putea cumpara.?
Se scot balamalele şi se repoziţionează cu câţiva milimetri mai sus, fiindcă la aceste uşi se întâmplă frecvent să alunece cu totul în jos după un timp....
Dupa cum se vede din poza cred ca are balamale la care nu poti sa pui distantiere (saibe,etc) .
Adica de astea :balama.thumb.GIF.f6f95333d32d7340c06e9e0f960bd4d7.GIF
Merge cu polizorul cu banda,iar ca sa nu se strice furnirul se traseaza cu un cutter si pe fata si pe dosul usii doua "incizii",apoi se polizeaza pana la ele.
Poate ar fi bine să ne arate exact ce balamale are, că doar a menţionat ,,am o uşă ca cea din poză,, dar asta nu înseamnă că e identică în detaliu...
Personal nu aş agrea să tai din uşă doar că s-a lăsat un pic.Chiar şi balamalele acelea din link se pot repoziţiona....
Balamalele sunt cele din link. Nu poți băga distanțiere. Nu știu cat de bine/ferm vor mai tine șuruburile daca le poziționez cu 4-5 MM mai sus de găurire deja existente.
Poţi da alte găuri în balamale, decalate cu un centimetru faţă de cele existente.Şi tot ar fi o soluţie mai elegantă decât tăierea uşii....
As fi curios unde mama naibi o sa o ridicati, din moment ce ea are tocul in care intra, jumate de foaie de usa sau dupa caz toata usa, nu se lipeste pe toc sa permita ridicarea.
Sunt usi de 300-1200 lei luate de la magazin, si se pot pune stanga dreapta dupa placu fiecaruia .
Am o astfel de usa si rezolvarea a fost exact cea din postare .
Problema este acea sticla care este cat toata usa .Adica este o singura foaie .
Editat de pop_ady44
adaugare
Păi uşa n-a frecat parchetul de la început, ci după un timp.Deci ,,s-a lăsat,, cumva în jos....iar logica zice că nu trebuie s-o tai de câte ori se va lăsa.
Parerea mea este ca balamalele au fost fixate cu suruburi ceva mai mici decat gaurile si apoi acestea s-au slabit si sunt mai jos.
Sau balamalele de sus s-au deformat si usa nu mai este orizontala. Spatiul de sub usa e uniform sau tinde sa scada cu indepartarea de balamale ?
Ce sunt aceste componente ale balamalei ?
Editat de one
