Conversie control electronic hota
Vizitator danieldi
Vizitator danieldi
Buna ziua,
Am o hota de bucatarie Ariston controlata de un modul electronic.
Acest modul care la mine a cedat de doua ori, avea functiile urmatoare comandate de butoane push de la stanga la dreapta:
- lumini pornit/oprit
- pornire motor
- scadere viteza motor
- crestere viteza motor
- functie viteza turbo motor (temporizata la 10 minute)
Inspre motor pleaca 3 fire + impamantare. Firele sunt rosu, albastru si negru.
Am masurat perechi si am urmatoarele valori:
- rosu + albastru .278 ohmi
- negru + albastru .161 ohmi
- rosu + negru .117 ohmi
Cum pot conecta motorul fara modul electronic de comanda la retea?
Pot folosi un variator de tensiune?
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 5
  • validae
Zile populare
Se poate cu variator de turaţie, fiindcă aşa regla şi circuitul original, doar că acela avea comanda digitală.Numai că va trebui ajustat variatorul astfel ca la poziţia de minim a potenţiometrului să nu oprească complet motorul.Asta din cauza faptului că motoarele cu rotorul în scurtcircuit au un cuplu slab la pornire.Atenţie la faptul că motorul are nevoie de acel condensator  alb de 6,3uF pentru funcţionare.Alimentarea motorului se face astfel:
Firul negru e comun şi se leagă la Nul.
Firul roşu se leagă la Fază.
Între firul roşu şi firul albastru se leagă condensatorul de 6,3uF.
Pentru a reduce riscul unei defecţiuni în cazul că legăturile nu sunt corecte (deşi după valorile şi culorile descrise aşa ar fi) e bine să faceţi proba înseriind un bec de 230V/100W cu unul din firele de alimentare.Dacă motorul porneşte şi ia turaţie, îndepărtaţi becul şi alimentaţi ,,pe direct,,.
Editat de validae
Vizitator danieldi
Revin cu informatii noi:
Am facut legaturile dupa cum mi-ati sugerat.
Am folosit un bec de hota de 40W. Nu am la indemana unul de 100W.
Cand alimentez circuitul, becul se aprinde dar motorul nu porneste.
E posibil ca becul de 40W să fie mult prea slab şi limitează curentul de pornire prea mult.Judecând după cele descrise şi după culorile respective, aşa ar trebui să fie legat.Încercaţi folosind pe post de limitator de curent un termoplonjor, un fier de călcat, sau o aerotermă pe poziţia cea mai mică de putere.Scopul becului sau rezistenţei de limitare e ca în caz că faceţi accidental un scurtcircuit să nu vă bubuie firele....
