LG 32LA6130 probleme placa de baza
lucadorin
Buna ziua!Am primit un tv Lg 32LA6130 cu placa de baza eax64891 306(1.1), panel lc320due, memorie 25L8006E ! Tensiunile sunt ok, sursa pare in regula( i-am dat startul ,,artificial,, si au aparut toate tensiunile),nu porneste, nu se aprinde ledul ! Un dump pentru acest model gasesc la cineva ?Sau alte sugestii? Multumesc!
  • Răspunsuri 13
  • lucadorin
    8
  • yokoono
  • Florinel TV
  • Gabriel_S
1 oră în urmă, clement a spus:
Daca pui in aplicare metoda relatata de yokoono,foloseste solutie flux lichida injectata cu o seringa pe sub procesor,in prealabil incalzit mediu.Succes!
Multumesc! Am să încerc!
Buna ziua! Am efectuat toate operatiile enumerate mai sus ,inclusiv scrierea memoriei 25L8006E, din pacate fara niciun rezultat! Procesorul avea si un radiator suplimentar atasat(nu de producator),probabil a functionat la temperatura ridicata! Cred ca este defect de procesor! Multumesc tuturor pentru ajutor!
La tv LG problema este de la procesor si anume contacte imperfecte de la bile , trebuie facut un reflow profesional sau schimbate bilele (reballing) profesional si sa scapat de probleme timp de 3 sau 4 anii :reytre
Procesorul a functionat undeva pe la 65-67 grade( masurat cu sonda unui  aparat de masura UT70B, nu stiu cat de precis e),  mai e functional oare? e cazul sa incerc un reflow ?
