Motor 24 v
Vizitator Mircel Serban
Buna ziua!! Am și eu o nelămurire legata de curentul de la boxele de la subsol.Am un motor de 24 v( doar atât scrie pe el) care pe un încărcător de laptop merge destul de bine.In momentul când îl alimentez la subsol( 24 v ) nu merge...se sting becurile că si cum ar fi in scurt.Ce fel de tensiune este în subsol și ce pot sa fac că motorul să meargă alimentat de la 24 din subsol.Mentionez că nu știu absolut nimic în ceea ce privește electronică( electrica).Va mulțumesc!!!
  • Răspunsuri 7
  • valangjed
  • validae
  • puriu
La subsol aveţi un transformator care furnizează o tensiune alternativă pentru becuri de 24V.Motorul însă este foarte probabil unul de curent continuu, de aceea se şi întâmplă fenomenul prezentat.Motorul de curent continuu nu poate porni, fiindcă este acţionat alternativ de 50 de ori pe secundă, când spre stânga când spre dreapta şi practic stă pe loc.Ce voiaţi să faceţi cu acel motor în boxă, vreun ventilator ?  Dacă vreţi să folosiţi acel motor, trebuie să-i puneţi o punte redresoare.Dar ar trebui să specificaţi ce putere are motorul, pentru a alege o punte potrivită ca şi curent maxim.
Editat de validae
Daca merge cu alimentator de laptop, cred ca o punte redresoare de 15 amperi este "arhisuficienta".Daca nu e nevoie de viteza constanta se poate folosi si redresare monoalternanta, o dioda de 15 amperi si un condensator de 470 microfarazi/ 35 volti.O poza cu motorul ne-ar putea lamuri mai bine.
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 09.08.2019 la 14:58, validae a spus:
Vroiam sa fac un mic polizor...problema e că nu scrie absolut nimic pe el de puterea lui!!
La 09.08.2019 la 15:27, valangjed a spus:
E un motor gen acelor de la ștergătoarele auto....nu scrie absolut nimic pe el....
Nu cred ca e fiabil ca polizor.O aproximare "grosiera" ma duce cu gandul la maxim 50 watt.Puteti incerca astfel:Luati un electrod de sudura, porniti motorasul si il tineti fix apoi apasati cu acel electrod pe axul motorasului.Daca se opreste rapid nu e bun de polizor, daca se opreste mai greu ... poate fi bun de "un mic polizor".Atentie la maini!
Editat de valangjed
Nu se oprește ușor ....l- am testat pe încărcătorul de laptop,......de fapt e bun pentru ceea ce vreau sa fac pe la boxa.O sa incerc cu puntea aceea formata din dioda de 15 amperi și condensatorul de 470 microfarazi/ 35 v.Nu mă duc la un electronist așa că mă apuc singur de făcut și în plus o schema ceva e binevenita....
Editat de Mircel Serban
Daca merge numai in c.c. inseamna ca are statorul cu magneti permanenti. Asta este bine pentru un polizor, nu se ambaleaza in gol. Un electrolitic mai mare ar fi mai bun.
