Alextv Postat August 8, 2019 Partajează Postat August 8, 2019 Va salut Sursa GL6 1-980-310-11 MB-BMF W 1-894-595-12 T-CON-15Y-S55FU11APCMTA3V0.1 Am acest tv. deschis. Ca si defect , nu am imagine pe display, lumina de backlight si sunet este. Clientul crezand ca stie sa.l repare si.a comandat placa T-CON,de pe OLX. Fizic se incalzeste procesorul(controlerul) de pe T-CON -VTU60A2- foarte tare la amandoua placile t-con..Ori sunt amandoua placile defecte ori defectul este in Panel. Va cer si voua parerea.Multumesc . Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 8, 2019 Partajează Postat August 8, 2019 deconectati panelul si vedeti ce se intampla ! Link spre comentariu
iuliantv Postat August 8, 2019 Partajează Postat August 8, 2019 (editat) Acum 28 minute, cornel1962 a spus: deconectati panelul si vedeti ce se intampla ! ce se poate intampla? ca doar no sa apara imagine omul a zis ca sunet este Acum 5 ore, Alextv a spus: Va salut Sursa GL6 1-980-310-11 MB-BMF W 1-894-595-12 T-CON-15Y-S55FU11APCMTA3V0.1 Am acest tv. deschis. Ca si defect , nu am imagine pe display, lumina de backlight si sunet este. Clientul crezand ca stie sa.l repare si.a comandat placa T-CON,de pe OLX. Fizic se incalzeste procesorul(controlerul) de pe T-CON -VTU60A2- foarte tare la amandoua placile t-con..Ori sunt amandoua placile defecte ori defectul este in Panel. Va cer si voua parerea.Multumesc . desfaceti panelul si vedeti driverele superioare,poate au primit lichide,sau poate ceva scurt pe modulul dintre display si tcon Editat August 8, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
megabit Postat August 8, 2019 Partajează Postat August 8, 2019 Pai a zis bine - sa probeze si cu panelul deconectat de la t-con, ca sa vada daca integratul se incalzeste oricum ! Chiar daca sunt mai putine sanse ca ambele placi t-con sa fie defecte, proba asta tot trebuie facuta macar asa, ca metoda de lucru profesionist, dacat sa demonteze mai intai un ecran de 140cm si apoi sa aiba surpriza ca erau defecte placile ! Link spre comentariu
dan cod Postat August 8, 2019 Partajează Postat August 8, 2019 Sau daca are doua panglici sa le deconecteze pe rand. Ceva tensiuni s-au măsurat pe acolo? Link spre comentariu
iuliantv Postat August 9, 2019 Partajează Postat August 9, 2019 Acum 9 ore, megabit a spus: Pai a zis bine - sa probeze si cu panelul deconectat de la t-con, ca sa vada daca integratul se incalzeste oricum ! Chiar daca sunt mai putine sanse ca ambele placi t-con sa fie defecte, proba asta tot trebuie facuta macar asa, ca metoda de lucru profesionist, dacat sa demonteze mai intai un ecran de 140cm si apoi sa aiba surpriza ca erau defecte placile ! ei acum are alt inteles, Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 9, 2019 Partajează Postat August 9, 2019 Acum 14 ore, iuliantv a spus: ce se poate intampla? ca doar no sa apara imagine omul a zis ca sunet este desfaceti panelul si vedeti driverele superioare,poate au primit lichide,sau poate ceva scurt pe modulul dintre display si tcon ...evident ca nu te astepti sa apara inaginea , dar se pot trage alte concluzii si daca nu s-a inteles, probabil este si vina mea ca nu am detaliat ! Link spre comentariu
Alextv Postat August 9, 2019 Autor Partajează Postat August 9, 2019 Buna I.mi cer scuze ca nu am raspuns...eram ocupat cu alte aparate. Deci, ca o prima verificare, desigur ca am deconectat pe rand pamblicile spre display din t-con, insa fara nicio modificare. La fel si la deconectarea amandoua pamblicilor, procesorul se incalzeste. Bun. Am deschis carcasa pana la driverele superioare sa masor eventuale scurturi pe anumite tensiuni sau condensatori cu ESR.marit. Nimic, toate bune. Pe t-con i.mi lipsesc tensiunile AVDD, HAVDD si VONE Nici cele CKVB si CKV nu exista..Ma gandeam la un eventual scurt pe drievere sau un cond.cu ESR marit. Nimic. Tensiunile nu pleaca de pe t-con.Procesor fierbinte in continuare. In continuare va spun ceva ce nu mi s.a mai intamplat. Am decuplat t-conul de la toate pamblicile separat sa masor fata de masa la rece bobinel, poate o eventuala rezistenta marita fata de masa o alimentare. Din greseala am pornit tv.ul (cred ca am apasat pe tlc.) si mi-a intrat intr-un fel de protectie, ptr.ca acum se aprinde ledul de jos, verde -galben o perioada apoi porneste sunetul, backlightul ramanand neaprins.Nu mai am tensiunea de 12V pe t-con. Deci....am facut o belea dar nu stiu cum.Acum trebuie sa depistez defectul tensiunii de 12V si apoi vedem ce mai face t-conul. Dupa manifestarea anterioara incidentului parerea mea este ca defectul era totusi pe t-con, poate trebuia un reflow la procesor. Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
Alextv Postat August 9, 2019 Autor Partajează Postat August 9, 2019 Buna din nou Am depistat controlerul DC-DC ,D9D320, pe placa de baza, si trebuie inlocuit.Ideea este ca nu se gaseste pe la noi, si pe china trebuie sa astept o luna. Poate i.l are cineva de pe vreo placa de sony, din dezmembari si.l rog sa ma ajute. Multumesc. Link spre comentariu
megabit Postat August 9, 2019 Partajează Postat August 9, 2019 Poti sa-l alimentezi ( provizoriu) direct cu 12V printr-o rezistenta de protectie de 0,2 ohmi ca sa te poti ocupa de vechiul defect ... daca n-o mai fi aparut si altceva ! Link spre comentariu
