profimex Postat August 5, 2019 Partajează Postat August 5, 2019 Buna ziua , am televizorul din titlu care porneste apare volumul la 0 si nu reactioneaza la telecomanda . Daca apas meniu de pe butoanele de bord intra in meniu si se schimba singure prin meniu . Am decuplat butoanele de bord fara nici un rezultat Am facut update de soft la fel nici un rezultat am rescris si memoria 25q80. Are cineva un dump pentru memoria nand ? Main board eax64910001 (1.0) Multumesc Link spre comentariu
validae Postat August 5, 2019 Partajează Postat August 5, 2019 (editat) Decuplează prima dată tastatura din placă, acolo ai un buton (Volum-)care e posibil să fie blocat pe închis şi de aceea nu răspunde la telecomandă. Dacă nu are mufă pentru tastatură, scoate microcontactele de volum de pe placă. Dacă nu are efect nici aşa, e posibil ca în divizorul rezistiv care e în paralel cu fiecare dintre microcontactele plăcii să fie ceva condens sau oxid de cupru şi afectează valoarea în sensul că-i dă o comandă falsă de (Volum -).Curăţă bine cu alcool izopropilic şi verifică atent cuo lupă placa în zona traseelor ce vin de la tastatură şi duc spre procesor.Poate chiar în mufa ce cuplează tastatura cu placa să ai probleme. Editat August 5, 2019 de validae Link spre comentariu
profimex Postat August 6, 2019 Autor Partajează Postat August 6, 2019 Acum 21 ore, validae a spus: Decuplează prima dată tastatura din placă, acolo ai un buton (Volum-)care e posibil să fie blocat pe închis şi de aceea nu răspunde la telecomandă. Dacă nu are mufă pentru tastatură, scoate microcontactele de volum de pe placă. Dacă nu are efect nici aşa, e posibil ca în divizorul rezistiv care e în paralel cu fiecare dintre microcontactele plăcii să fie ceva condens sau oxid de cupru şi afectează valoarea în sensul că-i dă o comandă falsă de (Volum -).Curăţă bine cu alcool izopropilic şi verifică atent cuo lupă placa în zona traseelor ce vin de la tastatură şi duc spre procesor.Poate chiar în mufa ce cuplează tastatura cu placa să ai probleme. am scirs mai sus ca am decuplat butoanele de bord . Am scos si buoanele si partea de telecomanda cu receptorul si face la fel . Link spre comentariu
validae Postat August 6, 2019 Partajează Postat August 6, 2019 Verificați cablajul plăcii în zona traseelor dintre tastatură și procesor.Nu toate defectele sunt de soft.... Link spre comentariu
