Soft tv : LG 32LH510B , chassis - LD67B
Va salut,
Ma poate ajuta si pe mine careva  cu un dump pentru un tv LG 32LH510B , sasiu - LD67B, main board EAX66826106(1.0), display - HC320DXN-VHVS2-214X ?
Astept ! Va mutumesc !
Editat de FLORIN IORDACHE
  • Răspunsuri 5
  • FLORIN IORDACHE
  • rares01
  • Florinel TV
Sau daca nu aveti softul,atunci macar un firmware update pentru usb .
Dar atentie sa fie pentru acest tv : LG 32LH510B, eu unul va spun ca am cautat pe net,dar din pacate nu am gasit nimic.
Am gasit doar pentru LG 32LF510U, LG 32LH510U, dar nu stiu sigur daca sunt compatibile 100% si de aceia as dori softul potrivit pentru acest model de tv LG 32LH510B.:reytre
Astept un raspuns de la dvs ! Va multumesc fff fff mult !
Iar la acest model : LG 32LH510U difera un pic modelul de display, se zice ca ar fi ptr acesta : HC320DXN-VHVS1-214X, iar eu il am pe acesta HC320DXN-VHVS2-214X la al meu. Placa digitata pare idendica, adica ca si model, ca si iesiri, ca si conexiuni etc, etc....dar numai ca difera un pic la display, atat tot. Acuma dvs ce parere aveti, ce ziceti s-ar potrivi softul de la acest tv : LG 32LH510U  la tv-ul meu  LG 32LH510B pe care il am la reparat ??
Haideti sa va dau o veste, am incercat cu softul de la acest tv : LG 32LH510U, dar face identic nu pleaca din standby, adica da sa plece si se opreste imediat, ledul de power se stinge cand ii dau comanda on...iar apoi trece din nou in standby, alimentatorul  este okk, tensiunea este normala pe alimentator. Deci placa digitala este cu probleme....si zis asta pentu ca tv-u  se zice ca a fost trasnit .:)
Acuma o sa mai studiez un pic problema....iar daca e grava situatia, atunci o alta placa digitala cu totul si gataa, paaaa si pusi !
Va multumesc pentru ajutul oferit !    Adica mai bine zis pentru vizionarea acestui topic !:rade:
  • 1 an mai târziu...
Acum 25 minute, rares01 a spus:
Mai aveti cumva dump nand pt
LG 32LH510B , sasiu - LD67B, main board EAX66826106(1.0), display - HC320DXN-VHVS2-214X?
Da nand HY27UF081G2M
