Recomandare printer 3D
Am nevoie de o imprimanta 3D:
- cu dimensiuni de printare 300x300x400 sau mai mari (cit mai mari),
- precizie medie,
- pret cit mai mic (poate fi si kit DIY).
Imi puteti recomanda un model anume?
  • Răspunsuri 30
  • Stefan
    8
  • mihaighe
    5
  • d2134
  • imreberes
Imi fac datoria sa-ti spun ca un pret cat mai mic o sa insemne foarte probabil multe imprimari esuate si multe ore petrecute cu surubelnita in mana in loc sa bei 1-2-3 beri pana se termina piesa. Ca are sau nu importanta, tu stii mai bine :)
tevo nereus arata foarte bine la un pret bun. Pare un Creality un pic mai carosat. Nu spune cat scoate sursa, mie imi place 24V, la 12V ai curenti cam mari, la tensiuni mai mari se incalzeste mult mai repede , dar nu prea rezista.
235x235x250 au un pret foarte bun. mai mare pretul creste.
Acum 26 minute, cocochannel a spus:
Da, si se pare ca pretul creste abrupt! O sa studiez ideea de a folosi o imprimanta mai mica si de a printa pe bucati.
Prin '94 am folosit un plotter A3 si pentru planse mai mari am lipit mai multe foi.
Intrebare:
"print speed: 40-120 mm/s" este viteza cu care se misca diuza de printare sau viteza cu care firul trece prin diuza?
Citat
Brand: Anet
Type: DIY
Model: E12
Engraving Accuracy: + / - 0.1 - 0.015mm
Frame material: Aluminum Alloy
Platform board: Aluminum Base
Nozzle quantity: Single
Nozzle diameter: 0.4mm
Nozzle temperature: Room temperature to 260 degree
Product forming size: 300 x 300 x 400mm
Layer thickness: 0.1-0.4mm
Memory card offline print: SD card
LCD Screen: Yes
Print speed: 40 - 120mm/s
Platform temperature: Room temperature to 100 degree
Supporting material: ABS,HIPS,PLA
Material diameter: 1.75mm
Language: English
File format: G-code,Gco,JPG,OBJ,STL
XY-axis positioning accuracy: 0.012mm
Z-axis positioning accuracy: 0.004mm
Voltage: 110V/220V
Working Power: 250W
Host computer software: Cura
Packing Type: unassembled packing
System support: Windows, Mac
  • 1 lună mai târziu...
@d2134 pana la urma ce ai ales? Zilele astea am tot cautat si eu un model ceva mai mic. Pentru tine un Anycubic Chiron pare destul de bun, la dimensiunile ei nu e scumpa.
Eu tot oscilez intre i3 Mega S si 4Max Pro, de i3 Mega stiu ca e buna deoarece are un prieten dar doream ceva "carcasat".
Detine cineva modelul 4Max Pro si imi poate spune cateva pareri pro/contra? Despre i3 Mega S am gasit destule informati pentru că este o imprimantă populară.
Editat de Stefan
  • 2 săptămâni mai târziu...
Știam de imprimantele de la CREALITY dar mie mi-a picat pe modelele de la Anycubic.
Până la urmă am luat 4Max pro deoarece mi-a plăcut că e închisă, se pune mai puțin praf pe ea, și zic ei că e foarte silențioasă.
Imprimanta a sosit și am printat câteva modele de test dar nu sunt mulțumit, desigur că nu o mai dau înapoi din păcate.
De ce nu sunt mulțumit?
E silențioasă ca un tanc, adică ventilatoarele sunt cele mai ieftin și zgomotoase posibile (trebuie schimbate). Cel de la sursa aruncă aerul în exterior (asta e normal) dar e foarte zgomotos.
Chiar pe modelul lor de test (pereche de bufnițe) face uneori "stringing".
Arcurile si șuruburile de la pat nu sunt asa de precise și nu au un blocaj ceva pentru a evita "decalibrarea" accidentală.
Construcția șasiului nu este de profile solide așa cum credeam ci din tabla prinsă cu șuruburi.
Capul de printare are majoritatea pieselor din plastic, cu câteva excepții (logic că extruder, doua roți dințate, o rola presoare, șuruburile și motorul). Am strâns puțin mai mult un șurub de la ventilatorul extruderului și am auzit în trosc.
Banda LED, deși frumoasa și de efect, se încălzește ca naiba și oricum culoarea mov (are și câteva leduri alb) nu te ajuta sa vezi piesa printata, toate de amețește.
Nu e chiar ușor de reglat și manualul e editat cam "pe fugă", oricum pentru un produs chinezesc bine că are manual.
Se poate utiliza după mai multe teste și reglaje dar personal cred că i3 mega e superioară și mai ieftină.
Editat de Stefan
Pai i3 mega costa 209$ (necarcasată) și 4max pro costa 399$ (carcasa de plastic).
Deci o simpla carcasa de plastic să coste 199$ și imprimata sa fie mai proastă?
Mă depășește acesta logică a chinezului.
Ai mai platit si marchetingul ,de.... produs nou.
Oricum o poti aranja frumos
-ventilatoare noctua
-mai cauti ceva upgrade pe thingiverse
-mai cauti ceva profile pentru imprimanta si vezi un ce program faci felierea modelelor.
Clar am platit și marketingul si design-ul.
Totuși e posibil ca ce am primit eu să aibă și probleme mecanice deoarece îi fac nivelul ok pe colțuri și nu respecta pe toată lungimea axei Y acel nivel.
Anumite modele simple le printează ok dar apar probleme cand sunt forme mai complexe și necesită trasee complicate și fine.
