stefanpecsi Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 Salutare tuturor!A ajuns la mine,o banda de alergat,care era functional perfect,numai cind s-a rabatat,s-a dat peste cap cutia de comanda si s-a rupt un cablu cu 5 fire colorate in el.Problema este,ca cu asa ceva nu am avut de lucru niciodata,are cineva idee ,in ce ordine se leaga firele,ca locul se vede,s-a smuls cu cablaj cu tot?!S-au unul identic de ar avea cineva,cu rugamintea de a-mi face o poza cu placa cu firele....Multumesc frumos! Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 (editat) Toate cinci firele sunt smulse, sau doar câteva ? În a doua poză, cu spatele plăcii, firele stau doar de formă sau unele mai sunt lipite ? Dacă sunt dezlipite, ar fi bine să le daţi la o parte şi să lăsaţi placa singură în poză.Se vede că două dintre ele (verde+albastru )duc la un releu REED, dar la capătul celălalt ele sunt lipite sau stau doar aiurea pe placă ? De unde vin cele trei fire unite (roşu, galben ,portocaliu) ? Pare că dintr-o sursă ce alimentează placa.Ar fi bine să verificaţi/măsuraţi ce tensiune e pe fiecare şi polaritatea. Editat August 4, 2019 de validae Link spre comentariu
stefanpecsi Postat August 4, 2019 Autor Partajează Postat August 4, 2019 Sanatate,multumesc de amabilitate!Cele cinci fire care se vad in poze,alea sint lipite,e ok,cele rupte 5 fire le-am indepartat din poze,daca observati incepe de la firul orange,5 gauri goale,spre albastru si verde.Daca e intoarsa placa ,cu afisajul in sus,se vede un desen la acele 5 gauri lateral,ca si cum ar trebuit sa fie o mufa...Naiba sa-i ia de chinezi,ca de puneau pe mufa,iesea numai mufa la smulgere... Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 (editat) Credeam că e vorba de cele care se văd deja.Am văzut zona de unde au fost smulse fiind marcată ca pentru o mufă, dar firele respective ce s-au smuls, sunt unite într-o bandă compactă sau sunt total separate ? Ar fi bine să puneţi o poză cu placa din care veneau şi zona de unde pleacă din acea placă.... Editat August 4, 2019 de validae Link spre comentariu
stefanpecsi Postat August 4, 2019 Autor Partajează Postat August 4, 2019 Firele din pacate sint intr-un cablu mai subtire neagra,nu e in forma de banda din pacate,si eu m-am gindit la asta la inceput....numai o placa dintr-una functionala ar fii de ajutor....nu stiu nu gasesc pe net,are placa un cod de cifre...dar e chinezaraie...nu gasesc nici o poza cu aceasta placa... Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 Totuşi, puneţi o poză de aproape cu placa din care vin cele cinci fire, trebuie să existe o logică.....cu cât mai multe informaţii, cu atât mai multe şanse. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat August 4, 2019 Autor Partajează Postat August 4, 2019 Problema ca nu e la mine acasa banda de alergat,e la om acasa,si eu i-am spus ca nu vreau sa fac incercari,sa ard ceva,ca dupa aceea e bun de aruncat tot,numai daca gasim identic la cineva... Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 (editat) Cel puţin se putea studia cum sunt organizate firele, fiindcă şi acea placă trebuie să aibă un marcaj pentru montarea unei mufe.Studiind poziţia firelor faţă de desenul mufei şi comparând poziţia lor faţă de ,,mufa,, pereche de pe placa de unde s-au smuls, se poate deduce uşor care era ordinea lor.Ele fiind lipite deja pe placa de bază, vedeţi cum sunt poziţionate ca ordine faţă de desenul mufei, apoi aranjaţi-le pe toată lungimea ca şi cum ar fi o bandă unită, apoi la celălalt capăt se lipesc ca şi cum ,,mufele,, în care ar fi trebuit să fie montate ar fi una în prelungirea celeilalte.Cred că era mai util să vă desenez ce voiam să descriu...aranjați firele care vin de la ,,placa de bază,, și care încă sunt lipite acolo, conform ordinii desenului de pe placă.Apoi le lipiți așa cum vin în ordine, respectând ,,cheia,, de început a mufei.Logic ar fi ca și pe placa de unde vin firele rupte, să existe un desen identic cu ,,cheie,, de început, care arată practic ordinea în care vor fi lipite pe placa de unde s-au rupt.... Editat August 4, 2019 de validae Link spre comentariu
stefanpecsi Postat August 4, 2019 Autor Partajează Postat August 4, 2019 Hmmm....da,vedeti la asta nici nu m-am gindit,sa desfac si in cutia de sursa,nu m-am obosit cu asta...dvs ati avut multa rabdare sa-mi ascultati problema....va multumesc frumos...ma duc miine la el si desfac cutia...daca nu inteleg ceva,va intreb.Duminica placuta sa aveti! Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 (editat) Exact de asta vorbeam, chinezul a fost destul de inteligent să deseneze mufele, chiar dacă nu le-a pus fizic pe placă.Iar acest ,,amănunt,, vă dă practic ,,mură-n gură,, ordinea firelor.....vă doresc succes. Editat August 4, 2019 de validae Link spre comentariu
stefanpecsi Postat August 5, 2019 Autor Partajează Postat August 5, 2019 Revin cu banda asta de alergat;azi am desfacut si la sursa ;de unde vin firele,acolo l-a mufat chinezul ;m-am tot gindit,de unde sa incep sa leg firele,si am vazut ca pe placa de comanda,unde e tranzistorul acela sau ce o fi,pe acolo primeste alimentarea...si m-am uitat unde vine masa,nu pornea nimic,am luat jos senzorul acela magnetic si imi porneste cu E2...dar nimic alceva,nici alt intrerupator nu are sa zicem la rabatare..Pina la urma am spart si senzorul acela...oare nu acela e de vina,ca nu e pus!? Este un magnet pe o sfoara,daca nu era pus acela,nu pornea sau daca in timpul alergarii cade respectivul,se opreste ca se prinde de respectivul om..Ceva de alea am avut de la tv vechi cu senzori,ar fii bun acela oare!? Link spre comentariu
validae Postat August 5, 2019 Partajează Postat August 5, 2019 (editat) Acela e un releu REED, adică două contacte metalice introduse într-un balon vidat.E acţionat fie de un magnet extern, fie de câmpul magnetic al unei bobine în care este introdus.Se găsesc astfel de relee REED miniatură prin ,,alarmele de uşă,, cu baterii.Am o grămadă de relee din astea, dar diferă între ele ca dimensiuni.... Dacă recuperaţi de undeva, îl puteţi pune, doar că trebuie văzut ce rol avea şi dacă e acţionat cum trebuie.Din poză nu am înţeles ce anume îl comandă, udeva trebuie să fie un magnet care la apropiere de releu să-i închidă contactele, iar la depărtarea magnetului să le deschidă.... Referitor la legarea firelor, cred că am explicat cât se poate de clar, fiecare capăt al mănunchiului de fire e marcat cu un dreptunghi ce are o ,,cheie,, sau o asimetrie la un capăt.Respectiva ,,cheie,, e reprezentată de un pătrăţel ce înconjoară primul fir din şir.Dacă legaţi între ele cele două plăci, având grijă ca firele cu ,,pătrăţel,, să fie primele legate între ele, apoi şi restul, în ordinea celor care au rămas lipite pe sursă....asta e tot. Editat August 5, 2019 de validae Link spre comentariu
stefanpecsi Postat August 5, 2019 Autor Partajează Postat August 5, 2019 Si difera oare si ca valoare intre ele!?Dar totusi nu inteleg ceva,aceasta cu firul albastru si verde era legat pe alimentarea de 14 V,si cind e in functiune aparatul e pus si acel magnet,atunci nu e in contact si cind se ia magnetul scurtcircuiteaza la 14V si se opreste aparatul!?Nu prea inteleg....eroarea e de aceea ca eu nu am pus acel releu?Nu stiu cum s-ar putea porni fara acela..?!Placa are viata in el,ca si ledurile cu comenzile se muta de la butoane,dar atit,nu se poate opri de la ON/OFF. Sa vad sa le caut acelea din tv cu senzori ,am pe undeva.... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat August 5, 2019 Autor Partajează Postat August 5, 2019 Ca norocul,le-am gasit pe acelea de tv,exact identic cu cea ce am spart eu,cind apropiu magnetul de el face contact ,deci trebe sa vad miine unde a fost legat mai sigur,ca pe 14V nu putea fii in paralel,ca o scurcircuiteaza atunci...poate in serie cu una dintre ele si procesorul trebe sa sesizeze acest releu,de acolo si eroarea... Link spre comentariu
