Group-buy Amplificator SARA 2016_Continuare
zvonacfirst
Ca tot a venit vorba, o sursa pentru tranzistoarele bc560c poate recomanda cineva?
Peste tot sunt "absolete", cu exceptia celor cdil.
Sau mai bine, niste echivalente care inca se afla in productie la producatorii consacrati.
Acum 3 ore, t-daniel a spus:
Salut
Cate perechi de BC550-560 ai nevoie?
Folositi KSA992 si perechea lui. Sunt inca in prductie.
Apropo de asta, am ramas cu gura cascata sa constat ca terminalele la acest tranzistor sunt din fier cositorit ca il atrage magnetu de moarte, si credeti-ma ca sunt luate de la Mouser, nu exista indoiala ca ar fi cumparate din China pe genunchi.
Ce dracu ma, chiar asa de scumpt a ajuns cuprul asta de nu il mai folosesc nici la terminalele transitoarelor mici ? :84
Salut.
Pai BC550C am  10 de la On Semi, pentru sara teoretic am nevoie de 4 BC560C sau 4 perechi de la orice producator serios.
KSA992 sunt excelente dar au alt pinout si nu-mi place sa le montez cu pinii indoiti.
Editat de t-daniel
Si eu am fost nevoit sa merg la repezeala pe mana CDIL pentru BC550 si complementarul. Am regretat amarnic alegerea neinspirata. Daca inainte dupa ce alegeam atent piesele, le sortam intre ele, aveam un offset intre 1mV si 5mV. Acum mi-a sarit direct in 30mV-40mV si ce e mai prost e ca valoarea nu este batuta in cuie. Bine, mereu exista aceasta variatie functie de temperatura dar de data asta e mare rau. E pastila mult mai mica si nu are inertie termica mai deloc, nu pricep.
  In fine, treaba e ca ma făcui cu 4 module carora trebuie sa le schimb tranzistoarele de semnal, o munca destul de urata. Dar na, pana nu te frigi nu stii care variante sunt ok si care sunt de evitat. Oricum, pretul foarte mic poate că arata o parte din adevar.
  In schimb am folosit drivere scumpe de la NTE Electronic pentru ca nu aveam alta optiune si termenul de predare ma presa. Alta viață nene, rock solid, ce scoate din el zici ca e batut in cuie. Poate mi s-a parut mie dar si sunetul a castigat ceva. Sunt de departe componentele care m-au uimit cel mai mult in ultima vreme din punct de vedere al calitatii. Foarte scumpe dar justificat.
Din pacate 550 si 560 nu prea mai au inlocuitori TO92. Vin din urma SMD-urile, dar alt cablaj, alte probleme de imperechere (mici, adaptoare, etc).
Insa SMD gasesti cate 2 in aceeasi capsula, alta viata.
Acum 11 ore, Mircea a spus:
 Exista capsula cu 2 × BC.... ?
Acum 4 ore, sk24bpo a spus:
Adica?
Daca te referi la SMD-uri, da exista mai multe variante.
SOT23-6 de obicei. Se gasesc chiar si la TME, dar nu cred ca nu stiai asa ca ce vrei defapt sa intrebi?
Editat de sesebe
Ti-a raspuns sesebe, da si tu o fuga la Onsemi ca sa vezi variantele inca disponibile.
