fane Postat August 2, 2019 Partajează Postat August 2, 2019 (editat) Am pe masa tv din titlu cu main tp.s506.pb819 panel CX315DLEDM care are sursa bufnita am schimbat placa cu tp.s506 .pb802 pe care nu am reusit sa o imperechez pe un vortex, am incercat o experienta am mutat direct memorii 25q32 de pe pb819 pe pb 802 ,pina aici toate bune tv a pornit telecomanda se potriveste programele la locul lor sunet ok da imagine solarizata probabil ceva la diferente intre placi la setarile de display daca intru in servis si modific la panel seting din vesa in jeda imaginea se apropie de real cu mici solarizari pe rosu.as incerca un bin pentru pb 801 dar nu am nimic pentru displaiul asta ma puteti ajuta cu unul daca are cineva salvat. PS si diamant 32hl4300ha rar original pentru tp.s506.pb819 Editat August 2, 2019 de fane Link spre comentariu
surubarila Postat August 2, 2019 Partajează Postat August 2, 2019 Sanatate permanenta ! Incercati (nu e testat) : https://file.fm/u/hr2chq2v Link spre comentariu
fane Postat August 2, 2019 Autor Partajează Postat August 2, 2019 multumesc acum il incerc Link spre comentariu
fane Postat August 2, 2019 Autor Partajează Postat August 2, 2019 o problema pe care nu am mai intilnit-o cu memorii 25q32 pe placa de mai sus respectiv 802-ul am scris o memorie noua cu un soft nu conteaza care si am verificat-o am sterso si am rescriso fara probleme dupa care am pus-o pe placa ,cind am dat pe urma sa schimb binul nu o mai pot sterge si nici rescrie. am dat vina pe programator. de obicei folosesc ezp 2013 si nu am avut probleme am verificat, si ch 341 si ezp la spi am 3,3v pe alimentare la fel si pe placa tv deci supratensiune exclus ,am mai pus 2 memorii noi incercind diverse binuri si aceiasi problema,acum am o dilema ori memorii proaste desi am din loturi diferite ,ori procesorul placii scrie ceva in memorie si devine writeprotect,cudat e ca la rescriere programatorul zice ca o scrie dar la verificare faill ramine binul initial,am oservat ca pinul 7 la memorie e pus la 3,3v pe placa asta iar la altele are o rezistenta intre pin 7 si vcc ,sa fie asta problema si memoria ramine scrisa definitiv dupa montare? intrebarea e se mai poate face ceva cu ele ? Link spre comentariu
profimex Postat August 2, 2019 Partajează Postat August 2, 2019 Acum 2 ore, fane a spus: o problema pe care nu am mai intilnit-o cu memorii 25q32 pe placa de mai sus respectiv 802-ul am scris o memorie noua cu un soft nu conteaza care si am verificat-o am sterso si am rescriso fara probleme dupa care am pus-o pe placa ,cind am dat pe urma sa schimb binul nu o mai pot sterge si nici rescrie. am dat vina pe programator. de obicei folosesc ezp 2013 si nu am avut probleme am verificat, si ch 341 si ezp la spi am 3,3v pe alimentare la fel si pe placa tv deci supratensiune exclus ,am mai pus 2 memorii noi incercind diverse binuri si aceiasi problema,acum am o dilema ori memorii proaste desi am din loturi diferite ,ori procesorul placii scrie ceva in memorie si devine writeprotect,cudat e ca la rescriere programatorul zice ca o scrie dar la verificare faill ramine binul initial,am oservat ca pinul 7 la memorie e pus la 3,3v pe placa asta iar la altele are o rezistenta intre pin 7 si vcc ,sa fie asta problema si memoria ramine scrisa definitiv dupa montare? intrebarea e se mai poate face ceva cu ele ? am patit si eu aceasta probelma si la 25q32 si la 25q64 am reusit sa le sterg doar cu rth am inca 2 programatoare care nu le sterge Link spre comentariu
fane Postat August 2, 2019 Autor Partajează Postat August 2, 2019 nu inteleg acum am incercat cu alta inainte de a o pune pe placa am sterso si rescriso de vreo 2-3ori fara probleme dupa ce o pun pe placa nu mai merge,cu rt-ul nu am incercat am vazut pe forum ca si unii colegi nu le puteau scrie cu clestele pe placa si eu la fel dar vad ca nici date jos nu merg ,o sa incerc cu rt sa vad ce iese Link spre comentariu
profimex Postat August 2, 2019 Partajează Postat August 2, 2019 Chiar acum, fane a spus: nu inteleg acum am incercat cu alta inainte de a o pune pe placa am sterso si rescriso de vreo 2-3ori fara probleme dupa ce o pun pe placa nu mai merge,cu rt-ul nu am incercat am vazut pe forum ca si unii colegi nu le puteau scrie cu clestele pe placa si eu la fel dar vad ca nici date jos nu merg ,o sa incerc cu rt sa vad ce iese cel mai probabil scrie procesorul ceva gen wp Link spre comentariu
fane Postat August 2, 2019 Autor Partajează Postat August 2, 2019 cu binul de mai sus nu merge osd aiurea din punct de vedere al culorilor si nu gaseste canale Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 2, 2019 Partajează Postat August 2, 2019 Acum 4 ore, fane a spus: nu inteleg acum am incercat cu alta inainte de a o pune pe placa am sterso si rescriso de vreo 2-3ori fara probleme dupa ce o pun pe placa nu mai merge,cu rt-ul nu am incercat am vazut pe forum ca si unii colegi nu le puteau scrie cu clestele pe placa si eu la fel dar vad ca nici date jos nu merg ,o sa incerc cu rt sa vad ce iese Cu ultima versiune la RT809H merge scris cu clestele 100% ca acum sunt puse ISP , dar trebuie sa stiti cum , daca nu citeste cu clestele scos din priza atunci trebuie bagat in priza tv-ul , pus clestele si merge citita scrisa memoria eeprom , spi 100% testat verificat de mine personal Link spre comentariu
fane Postat August 5, 2019 Autor Partajează Postat August 5, 2019 revin cu tv-ul asta nu merge binul de mai sus am studiat mai bine si panelul cx315 dledm e denumire generica dupa cum spune dn Tavi intrun topic am recitit displayul si pe placa defecta e marcat la panel st3151a05-8 daca aveti un bin sa ma ajutati Link spre comentariu
profimex Postat August 5, 2019 Partajează Postat August 5, 2019 Incercati cu acesta este un horizon by diamant alt mainboard dar cu acelasi display https://xfl.jp/GtUq2x Link spre comentariu
fane Postat August 6, 2019 Autor Partajează Postat August 6, 2019 nu iese din st by cu asta am mai pus unul de zanussi ok display sar nu vede tunerul si nici tlelecomanda originala Link spre comentariu
fane Postat August 6, 2019 Autor Partajează Postat August 6, 2019 nu are cineva salvat un bin pentru o placa tp.s506 pb802 cu panel cx315dled pe placa originala displaiul e marcat st315a05-8 am pus un bin de 819 si am solarizata imaginea am incercat si de 818 si801 o gramada dar prolema mai la toate e ca nu vede tunerul in sm nerge numai tuner care se pare ca il foloseste si 802 si 819 respectiv rda5160 celelalte binuri au alt tip de tuner setat si nu se poate schimba la panel merge aproximativ setat pe jeda cu vesa e solarizata si mai rau desi binurile dupa incarcare sint pe vesa la819,iar dumpuri de 802 nicaieri Link spre comentariu
gabiTV Postat August 6, 2019 Partajează Postat August 6, 2019 La 02.08.2019 la 14:16, fane a spus: o problema pe care nu am mai intilnit-o cu memorii 25q32 pe placa de mai sus respectiv 802-ul am scris o memorie noua cu un soft nu conteaza care si am verificat-o am sterso si am rescriso fara probleme dupa care am pus-o pe placa ,cind am dat pe urma sa schimb binul nu o mai pot sterge si nici rescrie. am dat vina pe programator. de obicei folosesc ezp 2013 si nu am avut probleme am verificat, si ch 341 si ezp la spi am 3,3v pe alimentare la fel si pe placa tv deci supratensiune exclus ,am mai pus 2 memorii noi incercind diverse binuri si aceiasi problema,acum am o dilema ori memorii proaste desi am din loturi diferite ,ori procesorul placii scrie ceva in memorie si devine writeprotect,cudat e ca la rescriere programatorul zice ca o scrie dar la verificare faill ramine binul initial,am oservat ca pinul 7 la memorie e pus la 3,3v pe placa asta iar la altele are o rezistenta intre pin 7 si vcc ,sa fie asta problema si memoria ramine scrisa definitiv dupa montare? intrebarea e se mai poate face ceva cu ele ? Acesta problema am intalnit-o si eu . Se pare ca memoriile noi sunt cu defecte . De unde erau cumparate memoriile cu " probleme " ? Link spre comentariu
fane Postat August 7, 2019 Autor Partajează Postat August 7, 2019 nu mai stiu exact de unde le-am luat,totusi cred ca placa e cu probleme ceva doarece am mai folosit memeorii din lotul pe care il am si faceau probleme numai dupa ce le montam pe placa nemontate le scriu si le sterg fara probleme Link spre comentariu
