Vizitator Postat August 8, 2019 Partajează Postat August 8, 2019 (editat) Puntea redresoare e "intreaga" ??? .... ca dupa cum si unde face plischi si poc , zici ca a dat "alternativu" acolo. Editat August 9, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
alex_radu1997 Postat August 9, 2019 Autor Partajează Postat August 9, 2019 Buna ziua tuturor, cu scuzele de rigoare, sper sa nu va suparăți pe mine dar ca discuțiile dumneavoastră contradictorii sa fie constructive pentru useri de nivelul meu nu ați dori sa "disecați" schema din acest post. Mulțumesc. Link spre comentariu
Marian Postat August 9, 2019 Partajează Postat August 9, 2019 Am mutat discutia despre controlul in curent in acest topic: https://www.elforum.info/topic/139025-despre-uc384x-si-controlul-in-curent/ Aici rog sa ramaneti la subiect, si in acest scop repostez aici ce scrisesem acolo pe tema asta: Referitor la sursa din topic, m-am uitat ieri putin pe schema si tinand cont de experienta aparent deficitara a autorului topicului, as zice ca mai productiv ar fi sa se mearga cu ea la cineva priceput, sursa e si PFC si flyback intr-un singur convertor, multi intermediari, multe variabile ( nu stiu de ce au trebuit sa se complice atat de mult lucrurile, s-a evitat un alt convertor dar depanarea e un cosmar ). O scurta lamurire pentru Alex, autorul topicului: Topologia convertorului deservit de mosfet este flyback, marele ei avantaj este simplitatea schemei fata de alte convertoare, insa unul dintre dezavantaje este tensiunea mare vazuta de mosfet. Atunci cand face off pe el este o tensiun e egala cu suma dintre alimentare ( 320-340Vcc ), inversa reflectata in primar de raportul de transformare si eventualele varfuri "parazite" de tensiune cauzate de inductanta de scapari ( acestea se atenueaza si controleaza prin snuberizare ). Nu se face sa inlocuiesti un mosfet de o tensiune mai mare cu unul de o tensiune mai mica deoarece n-ai cum sa fii sigur ca inca este ok, fara niste masuratori si calcule precise nu poti stii cat ar trebui sa vada mosfetul la off, de aia preventiv se foloseste un mosfet de cel putin aceeasi tensiune cu cel original, ori mai mare daca nu se gaseste la fel. Link spre comentariu
