Samsung LE 26R81B
giro561
Salut!!!
main board BN41 00878A memorie 24c256 ic 501 un dump pentru acest tv probleme la sonor la pornire sunetul este la maxim pe osd afiseaza 251 se poate reduce sonorul si dupa accea este normal daca se reporneste apare acelas fenomen cu sonorul 251.
  • Răspunsuri 16
  • Costica Tv
    6
  • dan cod
  • giro561
  • Florinel TV
  • 1 an mai târziu...
Ca sa nu mai deschid alt topic postez si eu aici, am un SAMSUNG LE26R82BX cu acelasi defect mentionat de initiatorul topicului, am nevoie de un dump pentru memoria IC501=24C256, am descarcat de la rusi din linkul de jos un dump cu care tv-ul nu mai porneste deloc, dumpul nu trebuie sa fie exact pentru tv-ul meu, dar macar sa fie pentru aceiasi placa. Multumesc
MAIN: BN41-00878A
PANEL: T260XW02
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le26r81b_shassi_main_board_main_board_bn41_00839e/241-1-0-23129
1 hour ago, Florinel TV said:
LE26R81B
Compara si vezi daca sunt la fel
nu este citit de mine
Am comparat si dumpul tau este exact cel din linkul de jos, pe care l-am descarcat si eu cu ultimile 2 puncte si tv-ul nu mai porneste deloc, normal ar fi trebuit sa porneasca cu acest dump dar cred ca dumpul nu e bun....
Tv rezolvat, am descarcat dumpul de pe un forum Romanesc (Samsung LE23R81B- BN41-00878A) si sa potrivit exact, acum sa vedem cat tine veselia...acest tv l-am mai reparat o data si clientul zice ca a tinut doar o zi, a doua zi cand la bagat in priza zice ca facea la fel, adica pornea cu volum la maxim, dupa cateva luni sa hotarat sa mi-l aduca iar la reparat, i-am spus ca dupa reparatie trebuie sa-l tin si eu in probe cel putin o saptamana, daca o sa faca la fel., cu siguranta ca sunt c-uri uscate pe placa de baza si altereaza continutul eepromului...pana atunci multumesc colegului Florinel ca a incercat sa ma ajute si colegului Daniel ca am avut acces sa descarc dumpul de pe forumul lui.
Am uitat sa specific, randul trecut am rescris acelasi eeprom, acum am pus eeprom nou 24C256...
Editat de Costica Tv
42 minutes ago, dan cod said:
Dacă ai pus eeprom nou va ținea. Altfel nu tine.
Asa cred si eu, ca il tot tin in probe de ieri si vad ca e ok pana acum, oricum il mai tin vre-o 3 zile ca sa fiu sigur si apoi il chem pe client sa vina sa il ia.
