Vizitator Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 (editat) Salut, as avea si eu nevoie de un cod pentru Bravo(Longer) la acest tv TECHNIKA LCD22-212i, am incercat si cu telecomanda de la Badila si cu 2800 de coduri search din programul telecomenzi si nu misca nimic, senzorul IR al tv-ului este ok. Multumesc celor care vor raspunde Editat Iulie 31, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 incercati mfy 1678 1114 101 286 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 (editat) Multumesc Iuliane, din pacate nici cu aceste coduri nu misca nimic, telecomanda tv-ului arata cam asa ca in linkul de jos https://www.amazon.co.uk/Replacement-Remote-Control-TECHNIKA-LCD22-212I/dp/B00BUOVFV8 Editat Iulie 31, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
ceorneialexdru Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 Technika Lcd22-212i.txt Poti descarca de aici? Succes! Am fisierul de la cineva. Cum te pot ajuta? Link spre comentariu
bobo Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 (editat) Incercati 1678 , 483 ,1897 Posibil receptor ir defect. Editat August 1, 2019 de bobo Link spre comentariu
ceorneialexdru Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 Fisierul care-l am, este facut de cineva care importa telecomenzi. E o configuratie ciudata. I-l pot trimite pe : WhatsApp sau pe Longer (internet Date Partajate). Cum doriti...?????!!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 (editat) Acum 5 ore, ceorneialexdru a spus: Technika Lcd22-212i.txt Poti descarca de aici? Succes! Am fisierul de la cineva. Cum te pot ajuta? Functioneaza perfect cu fisierul text postat de tine, cine a clonat aceasta telecomanda a stiut el ceva..., am verificat acum, din 4768 de coduri ale programului nu se pupa niciunul cu ce mi-ai dat tu, de aceea nici nu am gasit nimic cu serch...deci pentru acest tv nu exista cod compatibil in programul telecomenzi. Multe multumiri!!! Editat August 1, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
ceorneialexdru Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 Cu placere! Am spus eu ca e tare ciudata! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 (editat) Revin cu o nota ca e bine de stiut Am programat cu fisierul text aceasta telecomanda Bravo si functioneaza perfect Am programat si una din acestea si functioneaza necorespunzator, adica face comenzi dar cand vrea si cu intarziere, nu stiu care este explicatia la aceasta telecomanda Longer CLR7982-E4 de nu merge cum trebuie Am comandat una ca aceasta si sa vedem rezultatul dupa ce o primesc Editat August 1, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
ceorneialexdru Postat August 3, 2019 Partajează Postat August 3, 2019 La 01.08.2019 la 14:21, Costica LCD a spus: Revin cu o nota ca e bine de stiut Am programat cu fisierul text aceasta telecomanda Bravo si functioneaza perfect Am programat si una din acestea si functioneaza necorespunzator, adica face comenzi dar cand vrea si cu intarziere, nu stiu care este explicatia la aceasta telecomanda Longer CLR7982-E4 de nu merge cum trebuie Am comandat una ca aceasta si sa vedem rezultatul dupa ce o primesc Buna dimineata! La fiecare tip de progamabila, pe ,,Longer", se schimba configurarea telecomenzi. Cea mai buna este prima, depinde de la ce importator o cumperi! Link spre comentariu
Perju Virgil Marian Postat August 17, 2019 Partajează Postat August 17, 2019 La 03.08.2019 la 5:29, ceorneialexdru a spus: Buna dimineata! La fiecare tip de progamabila, pe ,,Longer", se schimba configurarea telecomenzi. Cea mai buna este prima, depinde de la ce importator o cumperi! GASITI LA ELECTROSIB LA SIBIU Link spre comentariu
