puriu Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 Pentode subminiatura cu incalzire indirecta n-am intalnit. Cele cu B in coada par a fi tot miniatura, dar ceva mai mici si cu sarme. Rusii faceau in anii '60 1J-urile subminiatura ca pe bomboane. Baloanele lor meteo aveau emitatoarele cu asa ceva. Unele cadeau la noi si ajungeau la talcioc. Am si acum pe undeva 1J-uri de atunci (cu baloane mici si turtite), dar indicativele s-au sters. Tuburile cu vid revin in actualitate sub o forma nano-miniaturala. https://en.wikipedia.org/wiki/Nanoscale_vacuum-channel_transistor . Link spre comentariu
VAX Postat August 7, 2019 Autor Partajează Postat August 7, 2019 La 06.08.2019 la 13:01, gsabac a spus: Daca este posibil, utilizati nuvistori RCA, Astia sunt in balon metalic si nu se vede catodul inrosit, care este farmecul lampilor. Link spre comentariu
gauss Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 (editat) Soclurile pentru americane sunt scumpe si se gasesc rar . Ma rog , asa era cand am avut eu nevoie ... Rusii le - au facut cu fire , mai practic . Nuvistoarele lor sunt competitive . Editat August 7, 2019 de gauss Link spre comentariu
sesebe Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 Daca sint puse intr-o cutie inchisa cu doar ceva gauri de ventilatie nu prea mai conteaza aspectul cit mai ales puterea disipata, caldura degajata in carcasa. Link spre comentariu
VAX Postat August 7, 2019 Autor Partajează Postat August 7, 2019 Se pare ca nimeni n-a folosit lampi 1P24 in amplificatoare RF de la intrarea receptoarelor. Am sa incerc eu, desi ma incurca valoarea mare a curentului de filament (conexiune paralel). Transformatorul pe care am de gand sa-l utilizez este de la un grig-dip-metru cu lampa 6J1P (170mA la filament). Evident ca alimentez filamentul in curent continuu (tensiune stabilizata). In cazul in care este fortata infasurarea de filament trec la 1J29. Nu mai stiu daca am si 1J29, dar am sigur 1J24 (cu panta mai mica si mai zgomotoase). Am sa cumpar si cateva 1J29. Link spre comentariu
VAX Postat August 8, 2019 Autor Partajează Postat August 8, 2019 Stie cineva daca pentodele cu tije functioneaza si in regim trioda (cu G2 si G3 legate la anod). Din ce am citit despre ele merg bine doar ca pentode, pentru ca sunt necesare tensiuni potrivie pe grile, pentru focalizarea electronilor. Daca ar merge in regim trioda, fara scaderea pantei si eventual la tensiune anodica mai mica, as incerca o cascoda hibrida (tub + tranzistor), tubul electronic fiind la intrare, pentru ca rezista la supratensiune pe G1 si are Zi mare. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 8, 2019 Partajează Postat August 8, 2019 Păi tubul rezistă la supratensiuni pe g1 însă "șocul" se transmite in circuitul anodic și poate distruge tranzistorul care urmează (in cazul arf cascod). Se poate evita printr-o proiectare corespunzătoare, dar atenție la acest aspect! Link spre comentariu
VAX Postat August 8, 2019 Autor Partajează Postat August 8, 2019 Intrarea (G1)este protejata prin eclatoare (tub neon, etc). Nu au cum sa ajunga tensiuni periculoase la tranzistorul de dupa pentoda. Ma refer la supratensiuni aparute prin inductie (impuls electromagnetic produs de fulger - trasnet in apropiere, nu lovitura directa - curent de 100000A). Complicatia cu tub electronic la intrare este pentru cazul in care se foloseste antena externa expusa la astfel de accidente. Din punct de vedere al zgomotului de fond, FET-urile sunt superioare tuburilor electronice obisnuite. Exista si cateva tiputi de triode si pentode comparabile (rezistenta de zgomot) cu cele mai bune FET-uri, dar se duc imediat la socuri electrice. Link spre comentariu
grosu99 Postat August 8, 2019 Partajează Postat August 8, 2019 Tubul 6C6b-M se poate folosi in grid dip metru ? Link spre comentariu
VAX Postat August 8, 2019 Autor Partajează Postat August 8, 2019 Merge, dar va complicati in mod inutil (tensiune mare, trafo, gabarit). Pentru grid-dip-metru sunt potrivite JFET-urile. Cu tuburi sa lucrati unde nu merg semiconductoarele (la tensiuni mari, etc). Link spre comentariu
VAX Postat August 15, 2019 Autor Partajează Postat August 15, 2019 (editat) Am mai cumparat zece lampi 1P24 de la cineva care le-a scos la vanzare pe forum. Am vazut ca n-au fost multi interesati sa le cumpere, desi au stat cateva zile inainte sa le cer eu. Am cumparat si ceva tranzistoare rusesti (Ge), din motive de nostalgie (mi le-am dorit cand eram la gimnaziu/liceu - anii '60/'70). Au parametri modesti, la nivelul anilor '60, dar le consider valoroase. De exemplu, am si cateva MP103, realizate din Si, prin aliere (tehnica abandonata de foarte multa vreme). Amplifica foarte putin (beta <40), dar sunt bune in alte scopuri. Pot fi folosite in regim de strapungere (jontiune baza-emitor), ca diode zener. Merg si ca dioda varicap cu Co de ordinul 100pF. Fiind in capsula metalica, merg bine si ca senzor de temperatuta (-50 / +125 grade Celsius). Cred ca rezista si la temperatura mai joasa (azot lichid) fara sa se desprinda cipul de ambaza, prin dilatare/contractie. Editat August 15, 2019 de VAX Link spre comentariu
