Vizitator Ungureanu Dan Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 BUNA SEARA!!!!! am un lcd philips 32PHH 4509 care nu mai raspunde la toate butoanele de pe telecomanda,acest lucru face si cu alte telecomenzi originale,de altfel nu pot intra in tot meniul iar daca tot incerc sa butonez din telecomanda se blocheaza si trebuie sa il scot din priza...am incercat update pe stick si degeaba ,memorie este incorporata in procesor, cum se poate rescrie acest tv?????....are in spate mufa service dar...... ce interfata sau ce tip de programator trebuie ptr a scrie memoria???...rog ajutor,multumesc!!! PS. dupa o saptamana alt tv identic cu acelasi simtom...am schimbar modul telecomanda cu unul nou si degeaba.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Si atunci integratul U409 cei? PHILIPS:32PHH4509/88 MB:715G6165-M01-000-005X (WK:1343) mem.:U409-24128 pr.??????? matrix:TPT315B5-AN02 REV:SC1E TEST:OK Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 Acum 13 ore, Ungureanu Dan a spus: BUNA SEARA!!!!! am un lcd philips 32PHH 4509 care nu mai raspunde la toate butoanele de pe telecomanda,acest lucru face si cu alte telecomenzi originale,de altfel nu pot intra in tot meniul iar daca tot incerc sa butonez din telecomanda se blocheaza si trebuie sa il scot din priza...am incercat update pe stick si degeaba ,memorie este incorporata in procesor, cum se poate rescrie acest tv?????....are in spate mufa service dar...... ce interfata sau ce tip de programator trebuie ptr a scrie memoria???...rog ajutor,multumesc!!! PS. dupa o saptamana alt tv identic cu acelasi simtom...am schimbar modul telecomanda cu unul nou si degeaba.... Se rescrie pe usb Link spre comentariu
Vizitator Ungureanu Dan Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 Acum 15 ore, Florinel TV a spus: Si atunci integratul U409 cei? PHILIPS:32PHH4509/88 MB:715G6165-M01-000-005X (WK:1343) mem.:U409-24128 pr.??????? matrix:TPT315B5-AN02 REV:SC1E TEST:OK Am găsit un soft de reparare de 1G pe situl lor și să rezolvat,mulțumesc mult!!! Link spre comentariu
