GOLOGAN Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Bună seara Grundig 32VLE8041S MB VEV190R-4 V-0 Ecran LTA320HF05 Mă poate ajuta cineva cu soft pentru USB Multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Incearca cu dumpuri https://files.fm/u/75wnga5g#sign_up Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Iulie 30, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2019 (editat) Salut Multumesc frumos . Am incercat si nu o ia. Soft nand corupt. Am gasit ceva si pentru USB . Apare bara de upgrade dar asa ramane la 0. Editat Iulie 30, 2019 de GOLOGAN Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 Ce sasiu are ?. Este scris pe eticheta, intr-un dreptunghi mic. Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Iulie 31, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2019 Acum 35 minute, yokoono a spus: Ce sasiu are ?. Este scris pe eticheta, intr-un dreptunghi mic. Chassis SX Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 Cu mufa de net sau fara ?. Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 Dezarhivezi pe stick, bagi stick in tv, apasi si tii apasat pe tasta P+ de pe televizor, bagi tv in priza, eliberezi tasta p+ cand incepe update https://files.fm/u/9vez3hw4 1 Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Iulie 31, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2019 (editat) Multumesc Mare domn A functionat. Editat Iulie 31, 2019 de GOLOGAN Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Iulie 31, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2019 Este posibil să se fi modificat tipul de telecomandă din cauza update-ului. Telecomanda originală nu o recunoaște. Am reprogramat alta cu același cod si tot nu vrea. Am pus osciloscopul pe senzor si pare ok. Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 Softul este de la ei, original. Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Iulie 31, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2019 Ok Multumesc Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Iulie 31, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2019 Am inlocuit senzorul ir. Am reprogramat cele 3 memorii cu dumpu-rile citite când nu pornea. Am inlocuit toate butoanele tastaturii. Porneste fără probleme din tastatura. Dar telecomanda tot nu vrea. Ori ce sfat este binevenit Va multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 31, 2019 Partajează Postat Iulie 31, 2019 Acum 17 minute, GOLOGAN a spus: Am inlocuit senzorul ir. Am reprogramat cele 3 memorii cu dumpu-rile citite când nu pornea. Am inlocuit toate butoanele tastaturii. Porneste fără probleme din tastatura. Dar telecomanda tot nu vrea. Ori ce sfat este binevenit Va multumesc. la baza este un tv lcd beko,deci daca aveti telecomenzi programabile incercati ceva coduri de beko lcd ,asta doar daca telecomanda dv este functionala 1 Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Iulie 31, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2019 Va multumesc pentru sfat. Telecomanda cu care a fost adus este funcțională. Am programat o telecomanda Longer Cu codul de pe telecomanda cu care a fost adus. Practic același lucru. Mâine dimineață am să încerc si cu alte coduri de beko . Multumesc Link spre comentariu
