Daniel_sv Postat August 17, 2019 Autor Partajează Postat August 17, 2019 Acum 59 minute, valivoi a spus: Din ce vad eu in poza transformatorul, are 5 fire: albastru ---galben ---verde si 2 gri, cele 2 gri sunt din cate vad secundarul de 24 volti in dreptul unui gri scrie 24.In dreptul celui verde scrie 380 in dreptul celui galben scrie 220 la cel albastru nu se vede scrisul dar cred ca ar trebui sa scrie 0.Ar trebui in logica mea ca intre firul albastru si cel galben sa se aplice 220v pentru a obtine in secundar 24 v SAU, retineti SAU intre albastru si verde 380v pentru a se obtine in secundar 24v.Deci ar trebui cred ca, niciodata sa nu se alimenteze si firul galben si cel verde,de aceea in aceasta logica nu ati gasit decat 2 sigurante bagate.Spuneti-mi va rog de unde vin la transformator firele albastru galben si verde Albastru galben verde vin din cele 3 sig de jos care sunt pe cele 3 faze. Link spre comentariu
valivoi Postat August 17, 2019 Partajează Postat August 17, 2019 (editat) Ar trebui ca sigurantele de jos, sa fie una din ele pe iesirea secundarului de 24v,un fir gri care sa vina de la transformator si sa fie legat la piesa din fundul soclului de siguranta(intrarea in siguranta) .Una din celelalte doua sa aibe un fir care duce la transformator legat la inelul metalic cu filet (iesirea din siguranta),iar cealalta la inelul metalic(iesirea din siguranta) sa fie alt fir.Ar trebui ca cel de-al treilea fir sa fie legat la nul. Editat August 17, 2019 de valivoi Link spre comentariu
valivoi Postat August 17, 2019 Partajează Postat August 17, 2019 Acel transformator nu poate sa intre il el toate 3 fazele,se alimenteaza monofazat faza-nul 220v,sau bifazat faza-faza 380v. Link spre comentariu
Daniel_sv Postat August 18, 2019 Autor Partajează Postat August 18, 2019 Acum 9 ore, valivoi a spus: Acel transformator nu poate sa intre il el toate 3 fazele,se alimenteaza monofazat faza-nul 220v,sau bifazat faza-faza 380v. Deci cele 3 fire merg direct la siguranțe. Pe 2 erau siguranțe iar unul este liber(siguranță scoasă). M-am uitat la cele 3 borne ale trafului cu sârmele albastru etc și se vad conexiuni cu sarma spre înfășurări. Sarma este subțire și toate la aceeași dimensiune. Poate are trei înfășurări și-l pot alimenta pe următoarele 2. Poate prima înfășurare este în scurt! Link spre comentariu
valivoi Postat August 18, 2019 Partajează Postat August 18, 2019 Va rog daca puteti sa imi spuneti la care din cele 3 fire sunt 2 sarme care pleaca spre interiorul bobinajului,la cel galben cumva? Mi-ar fi fost utila o poza din fata tabloului nu din lateral,fara capace la sigurante si fara sa fie montate aparatorile din textolit care sunt pe suportul sigurantelor. Link spre comentariu
Daniel_sv Postat August 18, 2019 Autor Partajează Postat August 18, 2019 Acum 15 minute, valivoi a spus: Va rog daca puteti sa imi spuneti la care din cele 3 fire sunt 2 sarme care pleaca spre interiorul bobinajului,la cel galben cumva? Mi-ar fi fost utila o poza din fata tabloului nu din lateral,fara capace la sigurante si fara sa fie montate aparatorile din textolit care sunt pe suportul sigurantelor. Mai după amiază ajung acasă și fac pozele necesare. Link spre comentariu
Daniel_sv Postat August 18, 2019 Autor Partajează Postat August 18, 2019 (editat) Acum 5 ore, valivoi a spus: Întradevăr pe traf apare pe o parte 0 220 380 și 0 24. Iar cele 3 merg in tablou pe cele 3 faze. Ce siguranțe sa pun? Inițial avea 2 faze puse pe 0 și 220. Cred că nu-i ok. Editat August 18, 2019 de danieltnokia2000 Link spre comentariu
valivoi Postat August 18, 2019 Partajează Postat August 18, 2019 As fi vrut sa vad care fir de la traf se continua cu 2 sarme in interiorul bobinajului Link spre comentariu
Daniel_sv Postat August 18, 2019 Autor Partajează Postat August 18, 2019 Acum 7 minute, valivoi a spus: As fi vrut sa vad care fir de la traf se continua cu 2 sarme in interiorul bobinajului Link spre comentariu
valivoi Postat August 18, 2019 Partajează Postat August 18, 2019 Nu imi dau seama din poza, cel galben? Link spre comentariu
Daniel_sv Postat August 18, 2019 Autor Partajează Postat August 18, 2019 (editat) Acum 3 minute, valivoi a spus: Nu imi dau seama din poza, cel galben? Și galben și verde au cate 2 sârme. Editat August 18, 2019 de danieltnokia2000 Link spre comentariu
valivoi Postat August 18, 2019 Partajează Postat August 18, 2019 Orice fir are 2 capete deci fiind 2 bobine in primar sau mai bine zis o bobina cu priza mediana ar trebui sa fie 4 capete nu 5 inseamna ca unul din fire l-au dublat cand l-au scos din bobinaj. Firul albastru este inceputul bobinei galben este priza mediana si verde sfarsitul bobinei Ce culoare avea firul transformatorului care avea scoasa siguranta ? Link spre comentariu
valivoi Postat August 18, 2019 Partajează Postat August 18, 2019 Aveti un aparat de masura si stiti sa masurati cu el tensiuni alternative? Link spre comentariu
Daniel_sv Postat August 18, 2019 Autor Partajează Postat August 18, 2019 Acum 10 minute, valivoi a spus: Aveti un aparat de masura si stiti sa masurati cu el tensiuni alternative? Da am și știu. Am pus fazele pe 0 și 380. Ok heblu nu mai bâzâie nimic. Pornesc freza , se învârte dar motorul face zgomot ciudat. După 10 sec se opreste și sare sig de pe contactor. Motorul deja s-a încălzit. Oare totuși nu este legată cumva monofazic? Pe eticheta de la motorul de avans scrie 220/ delta yy iar motorul de la freza arata asa că în poza. Poate este legată cumva pt 220 și de aceea bâzâia traful. Deși avea ștecher trifazic iar in tablou pe rigleta unde vin firele apare scris rst. Nu mai înțeleg nimic. Cum merge un motor monofazic fara traf. La cel de avans mă refer? Link spre comentariu
