CV9203L-Q24
Sorin Schiriac
  • Răspunsuri 11
  • iuliantv
  • ionel sm
  • Sorin Schiriac
  • stupidman
La 30.07.2019 la 10:35, Sorin Schiriac a spus:
Starlight 28DM3500
mainboard:CV9203L-Q24
panel:CX275DLEDM
 un soft pentru acest tv?
flash 25Q32
multumesc!
poate misca ceva cu asta
https://files.fm/u/3nqk6j3a
sau dupa chassis si panel daca aveti puncte
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/neo/neo_led_2819_shassi_main_board_cv9203l_q24/411-1-0-71487
Editat de iuliantv
  • 2 săptămâni mai târziu...
salutare; am gasit aceasta placa de baza intr-un tv  vortex de 19 inch;
defectul... are sonor, dar afiseaza numai linii pe ecran...
se poate incerca o resoftare sau este un defect fizic al placii sau display-ului ??
Va multumesc.
nu sant meseriash, dar atat a insistat proprietarul, pana cand am fost de acord sa il desfac sa ma uit macar dupa condensatori explodati... dar nu am gasit asa ceva
Display defect ,cu rezerva ca trebuie sa ai softul corect pentru acel display .
Am intalnit situatii in care sofful era  pentru alta diagonala si alta rezolutie si se manifesta identic .
Poti pune memoria de la placa originala si vezi ce se intampla .
Ce defect avea initial ?
Editat de Vizitator
  • 1 an mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
I-mi poate spune si mie cineva ce integrat are aceasta placa in sursa?Este un smd cu 6pini ,pe el scrie  Pit 30R si  mai are sub primul numar un 11. Eu am crezut ca este LD7530  dar nu vrea sa zica nimic .Ar mai putea fi LD5530  .Nu stiu m-a bagat de tot in ceata.Schema nu gasesc la acest mainboard.
