-Atlas- Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Buna Soda caustica,turnati in sorb 0,5 Kg dupa care apa calduta. Eventual de 2,3 ori treaba asta.Daca nu-si da drumul trebuie un instalator. Spor Alex Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Daca il desfaci pe ala, o sa curga apa care e pe el, 1-2 litri. Tii un lighean sub si colectezi. Mai multa nu curge daca ai bateria inchisa. Zgomotele prin robineti sunt de la aerul din coloana de apa, cel mai probabil. Tu ai probleme cu scurgerea, in primul rand. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 De unde să-i curgă 1-2 Litri din furtunul ăla ? Dacă are o buclă ,,gât de lebădă,, pentru oprirea mirosului de canalizare, nu poate avea mai mult de 500ml de apă în ea..... Eu tot sper să nu fie vreo farsă a individului cu clonele, că de când tot discutăm de un amărât de furtun, îşi schimba şi instalaţia cu totul... Link spre comentariu
mojnost Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Zgomotele de la robineti sau tevile prin care vine apa nu reprezinta o problema. Scurgerea de la bucatarie cel mai adesea se infunda din cauza grasimilor, dar si a resturilor alimentare atunci cand nu se foloseste o sita iar scurgerea de la baie se infunda cel mai adesea cu par. Desi desfundarea unei scurgeri este floare la ureche pentru cine cunoaste fluxul apei intr-o locuinta si ce inseamna un sifon/rolul lui, poate totusi sa reprezinte o problema pentru cineva fara cunostintele si experienta necesare. Cam in orice bloc presedintele sau administratorul poate sa recomande un instalator din bloc sau din apropiere care sa desfunde/inlocuiasca un sifon contra unei sume de 30-50 lei. Odata ce ai vazut cum se face va fi simplu de repetat operatia pe viitor. Nu recomand solutiile sau granulele de nici un fel, toate sunt bazate pe soda caustica, aceasta in amestec cu grasimile se face sapun care va fi mai greu de inlaturat din scurgeri. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Acum 2 ore, Nicoo Paraschiv a spus: doar ca in viata mea nu am mai facut asa ceva si nu stiu la ce sa ma astept.. Si de ce vrei sa incepi acum? Ti s-a explicat destul de frumos, cheama pe careva care stie ce face si asta e. O sa iese (poate) ceva mizerie, dupa rezolvare se curata si ai rezolvat.Nu poti face omleta cu ouale intregi.Crezi ca pe forum o sa gasesti o solutie magica prin care nu demontezi nimic, nu atingi nimic, dar situatia se rezolva? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Acum 51 minute, validae a spus: De unde să-i curgă 1-2 Litri din furtunul ăla ? Dacă are o buclă ,,gât de lebădă,, pentru oprirea mirosului de canalizare, nu poate avea mai mult de 500ml de apă în ea..... Eu tot sper să nu fie vreo farsă a individului cu clonele, că de când tot discutăm de un amărât de furtun, îşi schimba şi instalaţia cu totul... Da, am exagerat ca sa ii dau curaj. Cam 5-600 ml poate contine acel racord in forma extinsa plin ochi, dar nu e cazul. Adevarat! Partea cu instalatia. Face posturi ca sa treaca de aprobari. Link spre comentariu
