vergil Postat Iulie 28, 2019 Partajează Postat Iulie 28, 2019 (editat) mb 40-MT31EPA-MAB2HG , panel LVw320CSDX E13 V38 Am probleme cu sunetul la aceasta chinezarie . Functioneaza totul perfect , dar se intrerupe sunetul , la un moment dat . Cand vreau sa fac ceva masuratori apare sunetul . Am verificat conectorul de casti si finalul audio . Curatat contactele , refacute lipiturile . Castile sant comandate de ci U6 , DRV632 , iar finalul (nu i-am gasit notatia pe placa ) este TPA3110D2 . Cand dispare sunetul castile functioneaza normal . Era buna o schema a acestei placi . Ma gandeam ca sa anulez mutingul la finalul audio , adica sa functioneze permanent . Asta ptr ca banuiesc ca primeste o comanda de muting aiurea . Nu prea stiu cum sa procedez . Poate ma puteti ajutati . Orce sugestie este binevenita . . Atasez o schema cu finalul audio . Va multumesc pentru atentie Editat Iulie 28, 2019 de vergil Link spre comentariu
cristronic Postat Iulie 28, 2019 Partajează Postat Iulie 28, 2019 Incearca sa vezi daca ai semnal pe intrarile finalului de sunet. La MB de Vestel,stiu ca fac probleme conzii smd de pe intrarile semnal. Link spre comentariu
vergil Postat Iulie 28, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2019 (editat) Asta incerc sa fac , dar nenorocitul se opreste numai cu capacul pus . Dupa ce dau capacul jos si il pornesc functioneaza bine mersi . Despre conzi , ce sa zic , poate pica pe un canal , dar oare amandoi ....... Pe placa rez RA13 are 3K . Am mai pus una de 3K in paralel , si tot nimic . Mie sa nu vina vreun semnal/tensiune din AMP-STB . Daca nu pot masura dau numai cu parerea . Greu de depistat de pe unde vine si asta Poate fi de la procesor ????? Nu stiu ce tip este , are radiator pe el si nul pot scoate usor. Daca-l scot mie sa nu-l mai pot pune la loc . Editat Iulie 28, 2019 de vergil Link spre comentariu
megabit Postat Iulie 28, 2019 Partajează Postat Iulie 28, 2019 1 oră în urmă, vergil a spus: ... . Dupa ce dau capacul jos si il pornesc functioneaza bine mersi . ... Aplica aer cald pe integratul final audio si daca intrerupe, este defect. De obicei intrerupe imediat la contactul cu aerul cald, si functioneaza din nou cand se mai raceste. Link spre comentariu
vergil Postat Iulie 29, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2019 Aveti dreptate domnule @megabit . Cum a simtit aerul cald , sa oprit . Culmea dupa ce sa racit un pic , a pornit iar . Am vazut pe http://www.superelectronic2000.ro/prod.php?id=113085 la 10 lei . O fi bine ? E cam mica suma . As comanda vreo 2/3 sa fie acolo . Va multumesc . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 29, 2019 Partajează Postat Iulie 29, 2019 Eu am cumparat ic pentru surse de acolo si au fost ok , am cumparat de la miva si nu au fost bune Link spre comentariu
vergil Postat Iulie 29, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2019 Multumesc Florin Link spre comentariu
lucadorin Postat Iulie 6, 2022 Partajează Postat Iulie 6, 2022 (editat) Bună! Topicul e mai vechi, dar poate ajută la un moment dat pe cineva informația. Am avut defectul identic, sunetul se oprește după câteva minute. Am schimbat integratul de sunet cu unul din recuperări(știam că e bun), aparent totul în regulă, dar după vreo 25 min, aceeași problemă. Am aplicat metoda de verificare cu aer cald. Se oprea sunetul instantaneu. După răcire, revenea sunetul, fără să opresc tv-ul. După multe căutări, inclusiv pe internet, am schimbat condensatorul C138, 1uf (smd) și problema a dispărut. Condensatorul arăta bun pe aparat. Am dat cu aer cald în timpul funcționării, mai să dezlipesc smd-urile din jur și sunetul nu s-a mai oprit. Bănuiesc că și integratul original o fi fost bun, dar nu mi-am bătut capul să mai fac probe... Editat Iulie 6, 2022 de lucadorin Link spre comentariu
