Vizitator Dragos Dargau Postat Iulie 27, 2019 Partajează Postat Iulie 27, 2019 Cred ca e o sigurant,dar nu sunt sigur.Scrie pe ea 15 A 250V,si este de la o soba electrica.Problema cu soba e ca dupa vreo 30 de secunde taie curentul de la rezistenetele care se incalzesc si ma gandeam ca are legatura cu asta,fiind chiar langa ele. Link spre comentariu
florinmar Postat Iulie 27, 2019 Partajează Postat Iulie 27, 2019 E siguranță termică care opresive curentul ca este decalibrata schimba si va funcționa corect Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 27, 2019 Partajează Postat Iulie 27, 2019 (editat) Daca dupa asta curentul revine inapoi atunci nu-i de la ea pt ca asta odata arsa arsa ramine. Ar trebui sa mai fie inca un fel de termostat fara reglaj care face asta. Editat Iulie 27, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2019 Partajează Postat Iulie 28, 2019 Sigur mai e un termosta sau doua cu temperaturi diferite, ca la fierul de calcat sau ca la termosuri (capsula cam cat 5 fise de 5 bani suprapuse, cu 2 serminali). Cauta pe partile calde. Piesa din poza pare siguranta termica si odata arsa, ar trebui sa nu mai conduca. Link spre comentariu
