Identificare componente arse UPS COLDEX 300W!
Demeter Denes
Bine,   o sa ma uit si la zenerul acela.Sper sa reusec ,deocamdata sunt icrezator... a inceput sa dea semne de viata  fara componente defectate porneste si ramina in functie de la priza arata tensiunile de intrare si esire in bornele de12 volt iese 17 V dc  fara sarcina masurat cu multimetru.Consumul de la retea cám 18 wati masurat cu un conector  cu masurare digitala a curentului.Am taiat firele  care vin din transformator  si am lipit direct pe placa.Era acolo un contact impefect  se vede ca sa incalzit /innegrit  placa in zona lui.
  • Răspunsuri 29
  • Demeter Denes
    11
  • t-daniel
    8
  • validae
    5
  • qqq
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am revenit dupa  o pauza iarasi.... am inlocuit componentele explodate   si cele neexplodate cu componente noi deasemenea am inlocuit diodele  zenner si taranzistoarele 2n222a  resistoarele din grila,  de 10 ohm. Alte piese  defecte nu am gasit . Am demontat releele si am testat afara , functioneaza toate  am pus la loc relele si  proba:Am bagat stecherul in priza , porneste aparatul , citeva secunde tensiunea de esire arata 000 volti. dupa care  un releu actioneaza si arata tensiunea de esire exact cit este  tensiunea de intrare. Pun contactele acumulatorului .Masurand pe acumulator  tensiunea creste incet , pe panoul aparatului indica  incarcarea bateriei, Scot stecherul din retea  se aude un beep invertorul porneste   tensiunea de intrare arata 0 volt , de esire este 220 volt dar dupa ce a pornit invertorul  se aude un bazait din aparat parca ar fi "brumul de retea 50 herz dupa ureche iar dupa circa 10 secunde afiseaza Eror , si aparatul deconecteaza automat. Siguranta de 10 amperi a impuscat din prima incercare , am pus una de 20 amperi pe ala nu l impusca dar deconecteaza  si da eror dupa 10 secunde  nu mai stiu ce sa masor , am gandit ca poate are ceva si  microcontrollerul PIC..... daca are cineva ceva sugestie...cum sa l depistezi defectiunea fara schema e cam greu...
Lasa-l conectat la priza si baterie si masoara la cat se opreste incarcarea.
In jur de 13.6 se opreste incarcarea pe afisaj, insa continua fara sa mai afiseze pana la 13.8 la curent mic.
Fara sarcina pe iesire consuma sub 1.5A din baterie cand totul e ok asa ca lasa sig mica in probe.
Daca incarcarea e ok mai poate fi un ceramic de pe langa procesor  da nu stiu fara placa in fata sa-ti spun care. Pe pinul 2 sau 3 de la pic parca.
Masoara si tensiunea de iesire pe priza cand e pe retea, ca el masoara doar tensiunea de intrare real, ce afisaza la iesire este estimat .
Editat de t-daniel
Trebuie să vezi dacă nu ai unul din tranzistorii invertorului străpunşi sau dacă primesc semnalul de comandă în porţi.Ar trebui să verifici şi releele, să nu rămână cumva vreunul cu contactele lipite..
Salutare pentru toata lumea. In sfirsit am reusit  Am verificat condenzatorul  pe pinul 2 la PIC  dar era ok. Am gasit inca un tranzistor defect 2222A dupa inlocuire proba si culmea a impuscat siguranta 15 A  nici nu a pornit invertorul DELOC, nu a strapuns nici un tranzistor am inceput iar masuratorilE si am gasit pe grila tranzistoarelor rezistenta foarte scazuta 5OHM fata de minus  baterie si am gasit inca un tranzistor defect de la care venea semnalul se comanda de la PIC. Am inlocuit si dupa acea  a inceput sa functioneze normal.Am testat cu un bec 200 wati pare  totul in regula nu incalzeste excesiv nimic Bateria se incarca pina la 13.6 volt dupa care nu mai semnalizeaza incarcarea. Cu sarcina de 40 wati nici nu se porneste ventilatorul de racire.Daca pun sarcina mai mare porneste automat ventilatorul: Tensiunea de esire este 220 volt indicat in display  si masurat cu multimetru.Vreau sa multumesc   si aceasta data  ajutorul vostru  fara voi nu am fi reusit  sa aveti parte nu,mai de bine  multumesc frumos  consider cazul inchis.
  • 1 an mai târziu...
Salutare  pentru toata lumea. Am problema iarasi cu acest aparat.Au adus inapoi cu poblema ca nu comuta dupa disparitia retelei electrice la modul de functiobare invertor ,numai un "piuit" si se stinge tot ., display intunecat parca ar fi scos din priza aparatul.Am chimbar releurile, condenzatoare electrolitice soclul microcontrolerului ,nu este nimic strapuns daca fac mai multe incercari adica scot conectorul de retea in tim ce este conectat la baterie odata se "razgindeste" si incepe sa functionete normal.Scot conectorul de retea , comuta la modul invertor, bag inapoi la priza , comuta inapoi la retea am crezut ca sa" reparet" singur.Fac mai multe incercari dar pare totul in ordine,Scot aparatul din priza s ideconectezi de la acumulator , astept o zi iar ziua urmatoare  cind pornesc iar nu comuta la modul de invertor iar  fac citecva incercari  . si iar se razgindeste singur si incepe sa functioneze normal. Nu gasasc nimic defect.Am avut unul asemanator la reparat  si am scos din el controllerul   si am bagat in asta  , in acest caz porneste din prima  si nu mai apare defectiunea originala .Asta ar insemna ca e deteriorat controllerul sau programul in el???
Cu PIC-ul am avut probleme la unul identic.La 230v aveam pe iesire 270v iar la 200v aveam 230v.PIC-ul nu comanda releul unei infasurari la traf. In probe cateodata functiona perfect AVR-ul isi facea treaba displayul arata si tensiunile corecte si diferite dar dupa o jumatate de ora o lua razna.
Releele cu contacte perlate, niciodata nu am gasit pic ars cu simptomul asta.
Tensiunea de iesire este calculata si afisata in functie de tensiunea de intrare si infasurarea comandata, nu e masurata direct de pic.
