Identificare componente arse UPS COLDEX 300W!
Demeter Denes
Salutare pentru toata lumea. Am nevoie de putina indrumare privind  sursa  UPS COLDEX 300 WATT ,am 2 bucati  in  care sunt arse  exact aceasi componente .Fára schema nu pot ghici valoarea si tipul lor,.Daca are cineva ceva sfat  va rog sa ajutati asi dori sa repar , sau daca are cineva un exemplar functional   o imagine despre componentele afectate  ,,ar fi de bine venit Atasezi niste poze desre "bolnavul"  si multumesc anticipat pentru ajutor ....
Editat de Demeter Denes
  • Răspunsuri 29
  • Demeter Denes
    11
  • t-daniel
    8
  • validae
    5
  • qqq
Da sunt legate paralel asa cred..si eu ..dar ce tip ar fi fost nu stiu....   si valoarea rezistentelor e  un mister...  am urmarit traseele in aparat  si daca sunt legate paralel atunci e posibil sa fie acelasi tip ...rezistentele sunt puse in grila     asa cum ati zis.Nu am speranta sa gasasc schema pentru ca am cautat mult, dar degeaba...Proprietarul  nu a fost atent si a pus firele acumulatorului cu polaritate inversa ...asa ajuns in situatia asta. Orcum multumesc  pentru  mesaj.
Pune de exemplu irlb8214 că mosfeti, iar rezistente de 10 ohmi.
Ce tensiune de comanda are în grila ups-ul asta ? Posibil sa nu fie nevoie de mosfet logic level
Uzual se folosesc IRF3205 sau RFP50N05 şi rezistenţe de 10 Ohmi în porţile mosfeţilor, am desfăcut o grămadă de UPS-uri până în 600W şi astea au fost cele mai întâlnite.Dar se pot pune orice tranzistori echivalenţi, cu tensiunea drenă-sursă de minim 50V şi curentul de minim 50A.Trebuie verificaţi şi tranzistorii de mică putere ce comandau prin rezistenţele de 10 Ohmi mosfeţii de putere, foarte probabil s-au ars şi ei.Cred că dacă aţi fi căutat cioburile sărite din capsule, s-ar fi putut descifra cu o lupă destule caractere din care s-ar deduce tipul acestora...
Editat de validae
Cele doua componente explodate sunt identice cu cele de pe radiatorul celalalt in capsula neizolata.
Sunt doua tipuri de placi. Unele cu irf3205 si unele cu p60n06 parca, nu-mi amintesc sigur.
Daca aveti modelul cu p60n06 nu montati altceva deoarece se vor defecta rapid..
Rezistentele au 10 ohmi si cel mai probabil mai sunt arse un 2n2222 si un zenner de 2 v.
Taie mufa mica de la trafo care vine langa puntea redresoare din prima poza si lipeste firele direct pe pinii de pe placa.
Verifica tranzistorul notat cu M5 sa nu fie in scurt, de preferat sa-l inlocuiesti oricum cu irf3205 cu izolatori.
Daca nu cumva are siguranta de 50A, sau sarma atunci chestia cu polaritatea gresita nu tine, pana la 40A am testat si se arde siguranta si atat.
Editat de t-daniel
Am facut  o mica pauza, dar acum am apucat iar de treaba asta  si am gasit sirma IRF3205 , tranzistorul  2222 si dioda zenner 2 volt. rezistentele din  grila au devenit 22k , carbonizate ,dIoda MBR2010CT  masurata cu multimetru UT61E . pare ok alta dioda  de acest tip nu am ,nu stiu daca merge aici si alt tipI Din pacate nu am  in sertar nici o bucata de zenner cu 2 volti si am observat ca nu  prea se gaseste trebuie sa fac comanda numai pentru aceste diode .. numai la Mega... am gasit  zenner cu doi volti.Alte componente defecte nu am gasit deocamdata,Tensiuni nu am putut masura pentru  ca cind am apasat Power On porneste numai pentru o fractiune de secunda si deconeteaza automat imediat,Aparatul a sosit la mine cu carcasa demontat de proprietar ,asa ca cioburile zburate nu erau in interiorul aparatului.e ceva ciudat cu aparatul asta ori minte proprietarul pentru ca siguranta este ok in aparat dar are valoarea de 20 amperi. Daca aparatul stie 300 wati   mi se pare cam mic siguranta de 20 amperi.Si de ce nu sa intrerupt?? cred ca a schimbat cineva dupa defectiune ...cu o valoare mai mica...
Cam mică siguranţa de 20A, nu am găsit până acum sub 30A la astfel de putere.Chestia e că nici nu prea se ard des, din cauză că acumulatorii uzuali de UPS (7Ah)nu prea sunt capabili să dea curenţi de scurtcircuit aşa mari decât atunci când sunt noi, iar efecţiunile de genul acesta apar când acumulatorii sunt ,,obosiţi,,.Eu am desfăcut odată vreo opt UPS-uri de minim 300W dar nu am găsit nicio siguranţă de pe placă arsă.Cel mai des pică acumulatorii la astea, dar am avut şi tranzistori sârmă şi aveam UPS-ul conectat la o baterie de maşină atunci, a luat efectiv foc cablajul, dar siguranţele de 30A nu s-au deranjat.Ulterior am pus o siguranţă automată de 20A în compartimentul destinat acumulatorului intern, ca să fiu sigur că nu-mi ia foc iar cablajul....
De unde ai aflat că dioda Zenner e de 2V, mai avea marcajul pe capsulă ? Că de valori aşa mici nu am prea dat decât într-un încărcător de acumulatori de la Lidl, unde era una de 1,5V...
Editat de validae
Dioda mbr si cu irf-ul de linga sunt pe circuitul de incarcare. Irf-ul probabil a fost schimbat in garantie, ele au altceva din fabrica, e boala lor. Daca faci rost de zenner  alte probleme nu cred sa mai fie. Prima data cand il pornesti pune sig de max 10A.
Parca ziceai ca ai doua defecte, ia dioda din celalat.
Aparatul a fost folosit la  alimentarea pompei de circulare a apei calde  de incalzire  centrala termica si  nu are acumulator incorporat  se foloseste acumulator auto 12 volt  extern ,Eu numai 2 aparate am demontat in afara de asta dar aveau  o sigurantade 40 amperi , ori 2 bucati de 20amperi pusi paralel.Pe placa cind am demontat dioda scria sub el 2V . iar pe corpul diodei cu o lupa am citit C2V .asa am dedus ca trebuie sa fie  2 volt.
 O sa uit daca dioda e bun in celalalt, dar din pacate  sunt explodate si in acela aceste doi componente si rezistentele din grile asa ca cam  putine speranta am ca a supravetuit zennerul la acest aparat dar  orcum incerc  si  multumesc pentru ajutor .O sa fac comanda orcum la piese ca la data urmatoare macar  o sa am piese de rezerva :-)  IRF ul e de fapt IRF 3205  , eu am scris gresit tipul lui pe radiator.
Sfatul meu e să nu alimentezi pe viitor UPS-ul decât cu o siguranţă automată de 15A pe unul din cablurile de alimentare ale acumulatorului.Curentul de scurtcircuit al unui acumulator auto e cu mult peste cel al acumulatorului original din UPS şi se poate lăsa cu incendiu.Am păţit-o şi din fericire eram acasă când s-a întrerupt curentul în mod repetat, iar a treia oară din UPS ieşeau flăcări.Am tăiat repede cablul cu un cleşte, că altfel afumam casa....ale naibii siguranţe dacă s-a ars vreuna.
Nu stiu ce sa zic  poate o prostie din partea mea  dar, am gindit ca poate sigurantele nu sunt destul de rapide  si moare montajul inaintea lor.. ..daca ar fi pusi sigurante speciale ultra rapide care sunt  capabile sa protejeze semiconductoarele in alte aparate mai" fine" atunci sigur nu sa produce treaba  asta. aparatul are numai 2 ani vechime a fost fabricat la 2016...
Nu poţi pune nici siguranţe rapide, fiindcă la pornirea invertorului curentul de vârf instantaneu le-ar arde imediat.Siguranţele nu protejează semiconductorii, ci cablajele, să nu ia foc în caz de scurtcircuit.....
