damian_sandel68 Postat Iulie 26, 2019 Partajează Postat Iulie 26, 2019 Buna seara, D lor, tv ul de mai sus are multifunctionalul tda 9345ps n3 3 1913. A avut tubul crt defect (cu descarcari interne). Dupa inlocuire cu altul bun, tensiunile pe catozi sunt diferite (albastrul cu 110v, rosu si galben cu cate 190v) si rastrul lipsaAcest defect a provocat arderea t505,r511 si t507. Am rescris memoria cu toate dumpu rile recomandate, defectul persista. Daca intrerup alimentarea catodului albastru, apare rastrul cu imagine cu niste culori usor de imaginat, iar tensiunile pe rosu si galben revin normale 120v. Mentionez ca sunetul este in toate cazurile, deasemenea si bv.Toate tensiunile, atat din sursa cat si cele auxiliare, sunt ok. O idee , va rog. Multumesc. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 26, 2019 Partajează Postat Iulie 26, 2019 Descarcarile in cinescop au reflectat in traf linii , traful in linia de 8v ce alimenteaza multifunctionaul , si prin cei 8volti peste care s-au suprapus impulsuri s-a distrus zona respectiva din procesor .Schimba multifunctionalul. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 27, 2019 Partajează Postat Iulie 27, 2019 Prima data desfa intrarea pe albastru care vine din tda sa vezi ce face. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 27, 2019 Partajează Postat Iulie 27, 2019 (editat) chassis beko 1?? de ce va este greu unora sa postati modelul de tv daca chassiul nu stiti sa-l identificati, vezi daca iesirile rgb din multifunctional nu sant protejate de ceva diode,poate unele din acestea sant in scurt,iesirile rgb din multifunctional trebuie sa fie identice sau aproape identice daca nu au fost modificate din service,cativa volti sau sub 1 volt Editat Iulie 27, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Iulie 27, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2019 Din tda toate tensiunile sunt egale 1,5v, cand decuplez albastrul, toate devin 5v. Am decuplat albastrul si aceeasi poveste. Dle iuliantv, din neatentie nu am tastat " sasiu beko E1. Sunt sigur ca ati priceput de la bun inceput ce am vrut sa zic! Link spre comentariu
fane buy Postat Iulie 27, 2019 Partajează Postat Iulie 27, 2019 Masurati iesirile rgb din procesor cu tv oprit daca da între iele am avut un caz asemanator dar tv fusese traznit dadea linie pe iesirea din procesor între GB si iam gasit si teneru dus pe 8 v tk deci ramîn 2 alternative procesoru sau schimbati totusi placa tk în cel mai fericit caz... Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 27, 2019 Partajează Postat Iulie 27, 2019 Acum 5 ore, damian_sandel68 a spus: Din tda toate tensiunile sunt egale 1,5v, cand decuplez albastrul, toate devin 5v. Am decuplat albastrul si aceeasi poveste. Dle iuliantv, din neatentie nu am tastat " sasiu beko E1. Sunt sigur ca ati priceput de la bun inceput ce am vrut sa zic! nu am priceput altfel nu faceam ,,caz de necaz,, dupa ce am postat ,am inceput sa caut sa vad ce beko foloseste acel procesor,printre care a rezultat si e1 ,ceea ce a-ti confirmat si dv daca ecel modul video tk este cu tranzistoare ,va recomand sa le schimbati pe toate 3 sau 6buc daca sant perechi,pe mine m-a chinuit unul ,si pana nu am schimbat toti tranzistorii nu am facut nimic,cu toate ca pe aparat pareau ok tubul montat e ok? puteti testa fiecare culoare in parte succes Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Iulie 27, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2019 Am sa incerc sa schimb tranzistorii di final video. Tubul este ok, l am verificat cu dispozitivul de regenerat tk si fiecare catod prin punere la masa! Dupa cum am mentiont mai sus, prin decuplarea alimentarii catodului de albastru, este rastru cu pureci si imagine (cu defecte bine n teles. Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Iulie 27, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2019 Rezolvat problema.Multumesc pentru idee, di iuliantv. Schimbat tranzistorii din final video si totl este ok! Sanatate multa! Link spre comentariu
