PROIECT: DATA LOGGER - TEMPERATURA SI UMIDITATE
Pasare Dan
Sincer, idei sunt multe - si eu am la fel - pana ma lovesc de probleme gen - conector SMD, timp de livrare 4 saptamani, prea multi pini la un pitch mult prea mic - ceea ce duce la greutati in realizarea cablajului (home stile) 1 layer, etc.Eu mai ma gandisem la niste memorii atmel AT21.... de 2mo sau 4mo. Plus ca doresc sa ajunga un proiect finalizat intr-un timp rezonabil - nu doar o idee cu posibilitate de realizare.Alte sugestii?
  • Răspunsuri 30
  • Pasare Dan
    9
  • iulisan
    8
  • XAN77
  • Dr.L
25LC1025 128k x 8bitpoti pune maxim 4buc. pe acelasi bus2.5v-5.5v450 μA VCC = 5.5V, SCL = 400 kHz100nA standby5mS write pagememorie de la microchip care se gaseste de cumparat in rodaca vrei pot proiecta si executa eu PCB-ul (inclusiv cu smd)PS. nu mai postati :offtopic2
Am ajuns la partea cu schema - deocamdata am folosit un PIC16F628A/648A (in functie de consumul de memorie program) si ca memorie 24LC256 - sau upgrade - tot asa in vederea folosirii pe bus a mai multor memorii de acelasi tip.In viitor - imi surade tot mai mult folosirea unui uC cu CAD, folosirea unor senzor cu iesire analogica, si a altui tip de memorie. De asemeni si comanda alimentarii perifericelor (memorie, etc.). Asta imi va permite si crearea unei familii de data loggere pentru diverse masuratori. Deocamdata, am inceput cu modelul asta, continui cu asta.In atasament - schema si o varianta de cablaj, in functie de cutia pe care o am.Alte comentarii cred ca sunt de prisos.
  • 1 an mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator deyaya
Buna...intervin si eu cu o rugaminte...ma poate ajuta cineva cu o schema pt proiectarea unui senzor de temperatura si umiditate? M-am gandit sa folosesc SHT75 ca si senzor, legat la un microcontroller MSP430F449 sau / 445 ( cu driver pt afisor cu cristale lichide). Afisorul ar trebui sa fie pe 5-6 digits, dar nu stiu exact la ce sa ma opresc...poate imi da cineva un sfat.va multumesc anticipat de ajutor ! :jytuiyu
