Amplificare pe fiecare difuzor
dzyk2000
Salut, de curand am schimbat playerul stock cu un android dar sonorizarea lasa de dorit, nu se ridica nici macar la jumatatea celei oroginale, findca doresc sa pastrez setarile noului player ma gandeam daca se gaseste vreo solutie sa amplific fiecare difuzor, masina este echipata cu 5 difuzoare. Daca are cineva o idee sunt bucuros sa o aud, stiu ca honda are asa ceva pe unele modele dar nu am vazut niciodata.  Sau varianta unui amplificator 5.1
Editat de dzyk2000
X
  • Răspunsuri 7
  • Dj_Dog
  • dzyk2000
  • stupidman
  • costy2011
in functie de buget poti pune 2 amp unu cu 4 canale si unu pt bass ( banuiesc ca al 5-lea dif e subwooferul)
sau sa cauti un amp cu 5 sau 6 canale
Am in fata r,l, si front si in spate doua r, l. M-am gandid la varianta asta dar  pierd setarea surround din consola ca ce vad in comert  are doar o intrare si 5 iesiri, ma intereseaza ceva cu 5 intrari si 5 iesiri, cred ca doar varianta cu amplificare pe fiecare difuzor ma poate ajuta in situatia asta dar nu stiu spre ce sa ma indrept, as incerca cu 5 module facute cu tda2003 dar e cam slabut.
amplificatoarele multi canal au intrari si iesiri independente ( unele au comutatoare la intrari pt a folosi 1-2 intrari pt  a  "alimenta' tot amplificatorul
daca te intereseaza iti pot da un amplificator cu 6 canale : 4 x 80 + 2 x 200W ( daca te intereseaza vorbim pe privat)
Ce muzica deosebita asculti, de ai nevoie de canalele surround ?? unde ai asa sursa mare, de muzica pe 5.1 canale ??   Eu consider ca un sistem 2.1 este suficient intr-o masina in care mai ai si un motor pornit(pe care eu personal, as vrea sa-l aud)si mai ai si zgomotul rulajului pe sosea.... Ma rog, dublarea celor doua canale Front si pentru cei din spate este perfect normala, dar cu acelasi semnal din Front...
Acum 48 minute, stupidman a spus:
Fiecare cu pasarica lui, eu am un stol si cand dai peste 500de lire pe un head unit nou nu cred ca mai incape indoiala de ce vreau sa pastrez optiunea surround si vreau semnal diferit pe fiecare canal,  motorul si rulajul pneurilor din masina nu le aud oricum si fara muzica decat daca nimeresc un drum nasol. Daca iti plac melodiile 8d in format flac o sa vezi diferenta
Acum 2 ore, Dj_Dog a spus:
Multumesc, o sa incerc sa gasesc ceva local, daca nu, te contactez, ideea e ca sunt destul de departe.
Editat de dzyk2000
  • 2 luni mai târziu...
La 22.07.2019 la 10:01, dzyk2000 a spus:
salut,
si eu detinator de honda si am ajuns la concluzia ca daca japonezul a pus alpine,stie de ce a facut-o.oricum,in cazul tau ai castigat ceva si ai pierdut altceva.daca sunetul este mai slab pe partea de amplificare se mai poate face ceva dar daca este in preu,atunci...e trist.orice ai incerca,nu o sa iasa nimic.practic trebuie sa decuplezi preul de finali,sa incerci cu alti finali(in nici un caz cu tda 2003-2005)incearca cv cu mos-fet si obligatoriu foloseste pinul  care comanda st-by.
succes!
