okean Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 (editat) Daca s-a ars siguranta principala e OK ! Daca nu...e " naspa " , PMA 320 vine echipat cu asa ceva : Si se inlocuieste cu alt toroidal... Editat Iulie 25, 2019 de okean Link spre comentariu
Giony Postat Iulie 25, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2019 (editat) Bună ziua, l-a reparat un specialist. Probabil nu a fost așa grav. Dar pentru că ai menționat care ar fi problema, te rog sa-mi spui de ce pe un canal sunetul este cu întrerupere. Balansul funcționează, butonul de volum, la fel . Care să fie cauza? Mulțumesc. Editat Iulie 25, 2019 de Shambala Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 La fel ca Marius75 sper ca nici eu nu deranjez : ce a gasit defect specialistul , n-ai fost curios sa-l intrebi ??? Apropos , spui ca l-a reparat dar pe un canal sunetul este cu intrerupere... Link spre comentariu
Giony Postat Iulie 25, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2019 Mulțumesc pentru interes. Eu l-am dus pentru că nu se alimenta, dar am omis să-i spun că pe un canal merge cu întrerupere. Astăzi l-am dus din nou la el. Într-un pliculet mi-a dat două piese care spune că le-a schimbat: o siguranță, cealaltă nu știu cum se numește, dar are inscriptionat - C3855 și sub - 87Y. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 (editat) Acum 1 oră, okean a spus: Daca s-a ars siguranta principala e OK ! Daca nu...e " naspa " , PMA 320 vine echipat cu asa ceva : Si se inlocuieste cu alt toroidal... Sau se sapa la max 1cm in rasina de la firul rosu spre stanga-centru cam 1cm pentru strapare siguranta termica. Editat Iulie 25, 2019 de fluffy37 Link spre comentariu
sla Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 (editat) Cealalta piesa, 2SC3855 este un tranzistor de putere, un final NPN de pe un canal. Adica, aparatul a avut un final ars si o siguranta. Bine ca s-a rezolvat. Partea cu intreruperile poate avea multe cauze, este greu de ghicit, doar un meserias ar putea rezolva si aceasta treaba... Editat Iulie 25, 2019 de sla Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 Acum 12 minute, sla a spus: doar un meserias ar putea rezolva si aceasta treaba... Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 (editat) @Giony - Ramaneti on-topic, ca altfel va faceti singur subiectul varza. Am mutat ultimul post in celalalt topic pe care l-ai deschis, despre tuner. Se intelege ce scrieti, nu este nevoie sa va tot citati sau sa repetati aceleasi lucruri de 3-4 ori. Editat Iulie 25, 2019 de Shambala Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 În mod normal trebuia înlocuit și complementarul tranzistorului ars. Cauzele sunetului întrerupt pot fi multe, începând de la contact imperfect la mufa de semnal, lipituri reci in amplificator pe calea de semnal, incusiv in etajul final, selectorul de surse nu face contact bine pe canalul respectiv (trebuie curățat cu spray de contacte). Ăsta din urma e defectul cel mai des întâlnit ce cauzează sunet intrerupt. Link spre comentariu
Giony Postat Iulie 25, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2019 Acum 7 ore, marius75 a spus: Trebuia sa fi spus și care a fost defectul/ cum s-a reparat, cu siguranță mai sunt și alți utilizatori care au acel model de amplificator, iar problema poate fi comuna și mai ușor de reparat pentru ei (având informațiile aici). Pana la urma ăsta e rostul forumului, transferul de informații intre utilizatori. În fine...Sper ca n-am deranjat cu acest comentariu. Mulțumesc, n-ai deranjat și am postat mai devreme cele două piese care le-a schimbat. Link spre comentariu
Giony Postat Iulie 26, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2019 Acum 18 ore, marius75 a spus: În mod normal trebuia înlocuit și complementarul tranzistorului ars. Cauzele sunetului întrerupt pot fi multe, începând de la contact imperfect la mufa de semnal, lipituri reci in amplificator pe calea de semnal, incusiv in etajul final, selectorul de surse nu face contact bine pe canalul respectiv (trebuie curățat cu spray de contacte). Ăsta din urma e defectul cel mai des întâlnit ce cauzează sunet intrerupt. Așa este , cum ati mentionat dumneavoastră . La reparat, mulțumesc . Link spre comentariu
Giony Postat Iulie 26, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2019 (editat) Mulțumesc, așa este, dar n-am unde să găsesc un meseriaș, dar să fie MESERIAȘ Editat Iulie 29, 2019 de Shambala Link spre comentariu
Giony Postat Iulie 26, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2019 La 25.07.2019 la 17:32, fluffy37 a spus: Sau se sapa la max 1cm in rasina de la firul rosu spre stanga-centru cam 1cm pentru strapare siguranta termica. L-am reparat (dar nu eu) Așa a fost cum ai menționat și tu . Mulțumesc. Link spre comentariu
Giony Postat Iulie 29, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2019 La 25.07.2019 la 22:33, Giony a spus: Mulțumesc, n-ai deranjat și am postat mai devreme cele două piese care le-a schimbat. Ce se pozitioneaza sus, amplificatorul sau tunerul ? Mulțumesc. Link spre comentariu
mac01 Postat Iulie 29, 2019 Partajează Postat Iulie 29, 2019 Tunerul sus...este mult mai usor. Link spre comentariu
