Amplificator DENON PMA-320
Cel mai probabil nu ai buton de mono-stereo la ele. Ramane valabila sugestia lui sesebe sa inversezi prima data boxele si ulterior cablurile. Dar faci probe dupa fiecare mutare, nu faci totul deodata ca pe urma nu poti izola defectul.
Preventiv (desi probabil nu e cazul): pune un ohmmetru pe fiecare boxa si vezi ce afiseaza. Nu cred ca e cazul de difuzor pe moarte, dar mai bine sa verifici ca sa nu arzi amplificatoarele.
Acum 7 minute, Giony a spus:
La boxe nu au fost aceleași- și mai groase și mai subțiri. LA semnal au fost aceleași. Mulțumesc.
Daca singurul factor comun sunt cablurile de semnal si defectul s-a manifestat la diverse permutari amplificator-boxe-cabluri de putere inseamna ca ai un cablu semi-intrerupt. Astea de semnal decedeaza destul de usor daca sunt fortate. Probabil ai nimerit ulterior o pozitie in care firele faceau contact permanent si de asta nu s-a mai manifestat. Cu muzica pornita (volum redus, doar ca sa auzi usor boxele) misca bine de cablurile de semnal. Asculta atent sa observi daca se intrerupe sunetul la vreuna din miscari.
Edit: subliniez: volum redus cand faci asta. Ca sa nu o ia razna amplificatorul.
Editat de bmwh548
De ce nu?  Eu am curățat comutatoarele cu spray de contacte la multe amplifuri mai vechi, as zice ca majoritatea încep să aibă probleme, mai ales dacă nu sunt miscate acele comutatoare o perioada mai lunga de timp.
Poate la fel de bine sa fie cablul de semnal, se poate verifica ușor inversand mufele rca, dacă defectul se menține pe același canal, nu-i cablul de vina.
Editat de marius75
La 05.01.2020 la 20:19, Giony a spus:
Cu respect vă salut , domnilor specialiști-
Am cumparat ieri de la un magazin de electronice din orașul meu: SANKYO STB-1700. Are două mufe RCA IN și două OUT. Doresc să scot sunetul din telefon și să înregistrez muzică de pe Youtube sau Spotify. Conectez cablul RCA la IN și jakul la telefon. Nici-un semnal. Ori are ceva defect sau nu mă pricep eu. Pe partea frontala are mufa pentru căști și două mufe pentru microfon.Din mufa de căști am scos sunetul în amplificator și de aici în boxe. Astept un raspuns de la Dvs. Mulțumesc . Țin să spun că aparatul este second.
Puneți, vă rog , ceva poze cu mufele. Eu nu am găsit STB doar STD.
De ce nu scoateți sunetul din casetofon direct din RCA out în stație?
Trebuie ca, atunci când apăsați pe REC, folosint un cablu stereo RCA și RCA IN, învârtind de potențiometrele de dozare semnal din dreapta, să aveți semnal din telefon și să se vadă pe vu-meter. Totuși urcați vă rog câteva poze cu mufele. Dacă este STD nu mai e nevoie
Editat de barbulescuorlando
Acum 24 minute, barbulescuorlando a spus:
Vă rog să mă scuzați, așa este STD-1700.
Mulțumesc pentru proptitune în a-mi răspunde. Una din indicațiile date a "prins viață". Am conectat cablul RCA între casetofon și stație și merge perfect. Eu duceam sunetul din casetofon în stație, din mufa castilor (iată 34 de lei pierduți pe cablu cu jak și RCA). Aceasta nu este o problemă . Respectând indicațiile date cu privire la telefon, nu se " "mișca" nimic, nici-un semnal, cablurile RCA fiind introduse in casetofon la IN. Nu înteleg, dacă OUT funcționează, de ce nu funcționează și IN. Mulțumesc mult. Poate până la urmă voi reuși și cu înregistrarea de pe telefon.
Acum 5 minute, Giony a spus:
Domnule barbulescuorlando ești FOARTE TARE. Tinând cont tot de indicatiile tale, am rezolvat și problema cu înregistrarea de pe telefon. Cele după butoane (voi le numiți altfel) erau date la 0 și de aceea nu vedeam că intră semnalul. Le-am rotit spre dreapta și înregistrează perfect. Mi-ai făcut o seară fericită. Am intrebat mai mulți (zic ei) specialiști și fiecare și-a dat cu parerea: ba că nu este cablul bun, ba că nu sunt mufele bune,ba că placă de sunt este defectă etc.
Nici nu banuiesti cât de încântat sunt DATORITĂ ȚIE SPECIALISTULE.
Cuvintele sunt puține pentru a-ți mulțumi.
La 08.01.2020 la 20:32, barbulescuorlando a spus:
Dl Giony nu sunt decât un om, nu un „specialist”. Am bucuria de a fi trecut prin multe scule la cei 52 de ani. Alții sunt mult mai buni ca mine și mai pregătiți. Dumnezeu ne-a făcut amândorura bucuria de a ne ajuta. Să vă bucurați de noile experiențe.
Vă salut domnilor, doresc să aflu dacă pot înregistra sunetul de pe pickup (vinil) pe o casetă audio,folosind un Deck. Și dacă da, cum procedez.
Mulțumesc!
Răspunsul este da.  Diferă însă de ce aveți nevoie pentru asta.
1. Dacă pickup-ul are amplificator pentru doză cu corecție RIIA ( semnalul de doză este foarte mic și trebuie amplificat) atunci se poate atașa direct casetofonului.
2. Dacă nu are , se poate cumpăra un preamplificator separat pentru el
3. Dacă aveți o stație cu intrare de doză pickup se leagă la amplificator și din acesta la intrarea REC a casetofonului.
Folosind Denon PMA 320..pickup legat la intrarea PHONO selectie MM sau MC dupa caz, firul de masa de la pickup legat la borna cu filet,  deck -ul se leaga prin  doua cabluri RCA la mufele TAPE1 sau TAPE2 astfel PB la LINE OUT (deck) si REC la LINE IN (deck)...apasat tasta PHONO de pe bord evident...
Editat de okean
