Amplificator DENON PMA-320
Ar fi interesant de aflat cit de tare se incalzeste fara semnal si cit de tare se asculta muzica daca se incalzeste cu muzica.
Acest amplificator nu trebuie sa se incalzeasca in gol, doar abia perceptibil iar daca se incalzeste tare in gol inseamna ca nu-i bine reglat curentul de repaos.
In caz de nevoie pot pune la dispozitie schema si manualul service.
Edit:
Am studiat schema si desi este foarte interesanta totusi este facuta cu zgircenia caracteristica unui produs comercial.
Intrebare IMPORTANTA: se incalzeste radiatorul sau carcasa. Desfa carcasa si verifica. Sint aproape sigur ca nu de la radiatorul finalilor vine caldura, mai ales fara muzica.
Editat de sesebe
Acum 35 minute, sesebe a spus:
Ar fi interesant de aflat cit de tare se incalzeste fara semnal si cite de tare se asculta muzica daca se incalzeste cu muzica.
Edit:
Nu se încălzește deloc , și când se încălzește este vorba de carcasă. N-am incercat dacă se încălzește fără muzică  , dar cu muzică se încălzește. Volumul maxim este 40 , iar eu ascult muzică la poziția 8-10. Mulțumesc pentru interesul de a-mi trimite schemă. În orașul meu nu este nimeni capabil să deslușească schema.
Acum 1 oră, sesebe a spus:
Edit:
Am verificat. Alimentat și fără muzică , intr-o jumătate de oră s-a încălzit foarte , foarte puțin. Ori ascultând muzică o jumătate de oră, se încălzește destul de mult.
Acum 10 ore, sesebe a spus:
Edit:
Bună dimineața , se încălzește și în gol ,dar mai mult ascultând muzică. Am dat carcasa jos și am observat că se încălzește radiatorul (o piesă masivă din aluminiu) care este așezată pe lățime de la panoul frontal la cel din spate. Incalzindu-se  radiatorul, evident că se încălzește și carcasa.
O altă problemă este aceea că din când în când nu se mai auzea sunetul într-o boxă . Fiind dată jos carcasa am mișcat 4 fire infasurate câte două, roșu și albastru care trec din compartimentul din dreapta, pe lângă radiator în partea din spate, în compartimentul (modulul) din stânga. Merge de două ore și nu a mai făcut figura cu întreruperea sunetului la boxa din stânga. Am apăsat pe rând butonul de le pikup, CD, tuner și la TV pe Youtube. În toate situațiile a funcționat normal. Să fie vorba de un contact imperfect? Mulțumesc.
Nu mai umblati in amplificator cu el pornit.  Fara gluma.
Incalzirea radiatorului este normala, de aceea si este acolo, sa disipe caldura degajata in functionare.
Cat timp puteti tine mana pe radiator este absolut perfect.  La 55 grd. - care este o temperatura acceptata  -  nu puteti tine mana pe el mai mult de 1-2 secunde. La 65 grd te frige bine.
Intreruperea despre care vorbiti nu cred ca este de la conectori, pare mai degraba o problema de lipitura rece (asa se numesc lipiturile care au cedat/crapat).   Nu este deloc o veste buna;  ar trebui ca un electronist sa verifice lipiturile. Poate fi si de la releul de ieisre (contacte interne sau lipituri).
Editat de Shambala
Acum 10 minute, Shambala a spus:
Shambala , mulțumesc. Evident că știam să nu umblu în el alimentat. După cum spuneam puțin mai devreme, m-am bucurat în zadar miscand niște fire , a funcționat perfect peste două ore și apoi nu s-a mai auzit sunetul în boxa din stânga, i-am pus carcasa si  nu se mai auzea în nici o boxă. L-am desfăcut din nou, am mai mișcat niște fire și a mers si fără carcasă și cu carcasa pusă , dar în boxa din stânga tot nu intră semnal. Cât privește electronistul , la noi în SLATINA s-au "smecherit", depaneaza numai televizoare. Este unul mai bun care lucrează la o reprezentanța a unor tv. (nu dau nume) si-mi spune că este foarte ocupat că se ocupă cu probleme serioase pentru intreprinderile de pe platforma industrială a orașului. Mai fac o încercare astăzi și dacă nu rezolv nimic, mă bate gândul să cumpăr unul de la Pitești, identic cu al meu la prețul de 200 de lei. Garanție 6 luni, suport tehnic la telefon.
Ești amabil. Presupun că întors pe burtă poți vedea lipiturile . Merg la un prieten care repară telefoane, sigur o să vadă mult mai bine decât mine. Vă cer scuze tuturor care ați fost alături de mine . Vă cer scuze pentru că v-am înnebunit cu problema acestui amplificator.
Altă dandana, am scos capacul de pe tuner și am împins antenă pentru că intrase în interior. Nu am umblat la AMPLIFICATOR. Acum accesez butoanele de la amplificator și pe phono și pe CD și pe tuner și auxiliar 1. Pe toate intră semnalul de la CD. Care o fi cauza? Mulțumesc.
Am rezolvat, am oprit alimentarea la toate dispozitivele, am asteptat câteva secunde și le-am realimentat. Acum funcționează fiecare dispozitiv la butonul corespunzător de pe amplificator. M-au trecut toate transpiratiile, a trebuit să schimb totul de pe mine. Bine că a fost doar o zdravănă sperietura.
