probleme la un tda 8560q Philips... 2x40 W
danijblbass
schema e luata din conex club si e primul amplificator facut de mine are vre-o 2 ani de cand merge (nu la mine ) la un var pe un mp3player...si mi l-a adus k nu mai merge ...
schema e luata din conex club Anul I - Nr.2 octombrie 1999...
amplificatoru asta are un led care avertizeaza depasirea unui prag de distorsiuni...cand il pornesc in gol...se aude in boxe un bazait k si cum ar suda cineva (cred ca are cc pe iesire ) si se aprinde ledul ....l-am pus si fara boxa si tot asa face....
aveti idee ce are ? el a mai facut asa dar nu mai stiu ce i-am facut si isi revenise ... :axe:
o sa atasez cateva poze cu el iar daca vreti poze din revisata spuneti-mi ce va intereseaza ca sa fac poza exact unde trebuie kca nu am la ce sa scanez...
multumesc... :yawinkle:
  • Răspunsuri 22
  • danijblbass
    10
  • niq_ro
    5
  • Dr.L
  • mircea888
verifica firele si piesele de pe placa sa vezi daca nu este vreo una dezlipita sau nu face contact bine, de asemenea vezi sa nu ai vreo piesa deteriorata fizic.amplificatorul asta are 2 canale, pe amandoua face la fel? e posibil sa se fi ars.ia un aparat de masura si vezi daca ai tensiune(AC sau DC) pe iesire(adica masoara la bornele boxei). membrana difuzorului nu cumva este impinsa in fata cand pornesti amp-ul?masoara tensiunea de alimentare, verifica alimentarea.pune poze, si schema ca sa vedem ce e cu indicatorul ala. eu cred ca ledul se aprinde la o anumita tensiune pe iesire si creca amp-ul tau s-a ars si baga curent continuu pe boxa si de asta se aprinde ledul.
daca zici ca a functionat, e posibil sa-l fi alimentat invers sau a facut scurt pe iesiri... asa ca daca nu depistezi nici o lipitura rece ia alt integrat...
completare 1: dupa ce vad din imaginile tale, la pinul 11 e corecta conexiunea, avand chiar si o mica intarziere... cred ca am putea da o solutie rapida daca masori tensiunile de pe pinii integratului, ca LED-ul ala de diagnoza indica (un) defect...
completare 2: unde-i la tine tranzistorul de comanda LED-ul ca nu-l vad...
completare 3: partea de diagnoza este ca cea de la http://www.hot.ee/housefucker/tda8560.htm
i-am refacut toate lipiturile ...l-am masurat si am ~11V la borne si 5.7V tensiunea luata de pe pinul 11, la iesirile difuzoarelor am o tensiune cc de 0,5V .....e ars ? e alimentat de la obaterie de masian m,mai veche dar cu redresoru'pus pe ea in functiune ! si inca un lucru cand il alimentez se aprinde ledul si incepe sa se incalzeasca integratu.....,..
eu credeam ca am fost clar, trebuie sa ai cel putin 8,5V pe pinul 11... acum e in MUTE (vezi tabelul de la pagina 7)... scoate condensatorul de pe pinul 11, ala electrolitic ... si reverifica tensiunea pe pinul 11, trebuie sa fie foarte apropiata de tensiunea de alimentare... oricum daca nici cu tensiunea la pinul 11 mai mare de 8,5V nu merge, schimba integratul daca se incalzestePS1: banuiesc ca tu legi difuzoarele intre 4-6, respectiv 7-9 si nu le legi cumva la masa...PS2: nu mai tine redresorul pe baterie cand faci teste, lasa doar bateria, oricat de slaba e
pana acum asa au mers , la pinii 4-6 si 9-7 !am scos C si am masurat direct la pinu 11 si tot in jur de 5 V arata.. :toimonster: cred k s-a dus !!!am bc 557, dar e in spatele C delectrolitic de 2200microF se vede pe traseu undeva in stanga !cam ce tensiuni anume sa masor la pini ? intre care si care ? ma uit si eu acum pe schema integratului sa vad daca imi dau seama !
am masurat rez...in circuit si arata bine !am pus fir direct de la 11 la + si tot se aprinde ledul ? ( a influientzat cu ceva daca am lasat si C si R in circuit si am facut legatura ) ?
cum spunea si niq_ro,mai bine il schimbicel mai probabil a fost supraincalzit si a cedat-si eu am ars unul(adica asemanator:tda 1558q),si nici macar n-a ajuns la 100 gradedaca nu-l gasesti,uite niste echivalente:tda8561tda8562 -e recomandat sa fie folosit cu 4 canale independente,nu in puntetda8564tda8565 -e recomandat sa fie folosit cu 4 canale independente,nu in punte
el cand era in functiune la maxim era doar caldut ! se putea tine mana p el ... dar acum cine stie o fi fost pus in scurt ...desi are el protectie dar daca o fi fost tinut mult, degeaba....integratul cred k il gasesc mai mult ca sigur pe maica domnului....e vre-o 200 mii....multumesc si tie Dr.L :yawinkle:
Vizitator demeter
Kit-ul asta il am si eu! Mie imi face asa daca pun in scurt iesirea! :yawinkle:
