Transformatoare,placi plexiglas,sursa UPS, piese radio Pacific,MAVO 2
adydep
La 21.07.2019 la 16:11, andrei_ a spus:
Transformator toroidal secundare multiple ,diametru 10,5cm ,inaltime 3,5cm ,pret 60 lei
-primar 220V cu priza la 110V
-secundar
      - 12V-O-12V   3,5A
      -16V    1,1A
      -3,9V    0,2A
      -13V-0-13V    0,5A
      -21V    0,1A
Transformator de retea,cu multiple prize in primar si doua secundare duble,pret 50 lei:
-dimensiuni 112mm x 112mm
-inaltime pachet tole 38mm
-diametru conductor primar 0,5mm
-diametru conductor secundar nr.1 ,1,6mm
-diametru conductor secundar nr.2  0,5mm
-tensiune secundar nr.1  12V x 2
-tensiune secundar nr. 2  ,5V x 2
#tensiunile din secundar au fost masurate aplicand 230V pe toata infasurarea primara -cap la cap(adica intre 0v si 250v)
#diametrele conductoarelor de bobinaj au fost masurate cu sublerul.
IMG-20190627-164045.jpgIMG-20190627-164257.jpgIMG-20190627-164211.jpgIMG-20190627-164140.jpg
Drosel cu dimensiunile de 85 x 85 mm si inaltimea pachetului de tole de 22mm ,pret 15 lei
-diametrul conductorului de bobinaj,masurat cu sublerul 1mm.
Transformator toroidal ,primar 230V,secundar unic  30V, pret 50 lei
Transformatorul are si "oala" in care a fost montat.
Dimensiunile transformatorului sunt:
-diametru exterior 100mm
-diametru interior 35mm
-inaltime 45mm
Dimensiunile oalei sunt:
-diametru exterior 110mm
-inaltime 50mm
-latura patratului 110mm
Secundarul pare bobinat cu 0,6 ... (ochiometric).
IMG-20190527-174352.jpgIMG-20190527-174408.jpgIMG-20190527-174341.jpgIMG-20190527-174419.jpg
Diverse blocuri de alimentare cu transformator de retea " barosan" ,redresoare si stabilizatoare ,recuperate din videorecordere.Primarele trafurilor sunt de 230V,iar in secundare diverse tensiuni,8V,12V,15V,20V,etc.
Pret 25 lei pe modul .Sunt 11 module,cine le ia pe toate negociem puternic!!!
IMG-20190625-183513.jpgIMG-20190625-183839.jpgIMG-20190625-183936.jpgIMG-20190625-183637.jpgIMG-20190625-183715.jpgIMG-20190625-183757.jpgIMG-20190625-184148.jpgIMG-20190625-184109.jpgIMG-20190625-184041.jpgIMG-20190625-184009.jpgIMG-20190625-183555.jpg
Transformatoare cuptor microunde, diferite modele ,50 lei bucata:
IMG-20190604-212252.jpgIMG-20190604-212333.jpgIMG-20190604-212323.jpgIMG-20190601-225636.jpgIMG-20190601-225622.jpg
Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei:
-trafo cu primar 220V/SEC 19V
Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei
-primar 220V
-secundar 28Aqua-I14-20190504-201633.jpgde cablaj",pret 20 lei
-primar 220V
-secundar 12V
Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei
-primar 220V
-secundar "1" 12V
-secundar "2" 17V
Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei
-trafo cu primar 220V/20V:
Trafo retea ,pret 20 lei:
       - primar 220V/
       - secundare:
             secundar 1 :  7V -fire maro
             secundar 2 20 V fire galbene
3 placi plexiglas de calitate ,pe una din fete sunt lucioase,pe cealalta fata sunt "mate" pret 20 lei /placa ,grosime 8 mm,cu urmatoarele dimensiuni:
-31cmx 38,5 cm
-26,5 cm x 42 cm
-31 cm x 39 cm
Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei:
Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el....
*****De la radio Pacific s-au vandut difuzorul , grila acestuia si transformatorul de retea ; restul valabile*****
Aqua-I14-20180101-130018.jpgAqua-I14-20180101-130036.jpgAqua-I14-20180101-130125.jpgAqua-I14-20180101-130504.jpgAqua-I14-20180101-130134.jpgAqua-I14-20180101-144750.jpgAqua-I14-20180101-130130.jpgAqua-I14-20180101-130403.jpg
Poze cu partea de RF;la bobine nu este umblat:
MAVO 2 functional,pret 50 lei.
Aqua_I14_20181208_122101.thumb.jpg.ae7b57252671eb9c39ac2f5d11693625.jpgIMG_20181208_122157.thumb.jpg.0778515d62f56462e1acd2d6bb94716c.jpg
  • Răspunsuri 18
  • adydep
    19
  • 2 săptămâni mai târziu...
-secundar
      - 12V-O-12V   3,5A
      -16V    1,1A
      -3,9V    0,2A
      -13V-0-13V    0,5A
      -21V    0,1A
-inaltime 45mm
-inaltime 50mm
-primar 220V
-primar 220V
-secundar 12V
-primar 220V
-secundar "1" 12V
-secundar "2" 17V
       - primar 220V/
       - secundare:
-31cmx 38,5 cm
-26,5 cm x 42 cm
-31 cm x 39 cm
