adydep Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 Transformator toroidal secundare multiple ,diametru 10,5cm ,inaltime 3,5cm ,pret 60 lei -primar 220V cu priza la 110V -secundar - 12V-O-12V 3,5A -16V 1,1A -3,9V 0,2A -13V-0-13V 0,5A -21V 0,1A Transformator de retea,cu multiple prize in primar si doua secundare duble,pret 50 lei: -dimensiuni 112mm x 112mm -inaltime pachet tole 38mm -diametru conductor primar 0,5mm -diametru conductor secundar nr.1 ,1,6mm -diametru conductor secundar nr.2 0,5mm -tensiune secundar nr.1 12V x 2 -tensiune secundar nr. 2 ,5V x 2 #tensiunile din secundar au fost masurate aplicand 230V pe toata infasurarea primara -cap la cap(adica intre 0v si 250v) #diametrele conductoarelor de bobinaj au fost masurate cu sublerul. Drosel cu dimensiunile de 85 x 85 mm si inaltimea pachetului de tole de 22mm ,pret 15 lei -diametrul conductorului de bobinaj,masurat cu sublerul 1mm. Transformator toroidal ,primar 230V,secundar unic 30V, pret 50 lei Transformatorul are si "oala" in care a fost montat. Dimensiunile transformatorului sunt: -diametru exterior 100mm -diametru interior 35mm -inaltime 45mm Dimensiunile oalei sunt: -diametru exterior 110mm -inaltime 50mm -latura patratului 110mm Secundarul pare bobinat cu 0,6 ... (ochiometric). Diverse blocuri de alimentare cu transformator de retea " barosan" ,redresoare si stabilizatoare ,recuperate din videorecordere.Primarele trafurilor sunt de 230V,iar in secundare diverse tensiuni,8V,12V,15V,20V,etc. Pret 25 lei pe modul .Sunt 11 module,cine le ia pe toate negociem puternic!!! Transformatoare cuptor microunde, diferite modele ,50 lei bucata: Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei: -trafo cu primar 220V/SEC 19V Trafo retea "de cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata -primar 220V ,cu priza la jumatate -secundar 18V Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei -primar 220V -secundar 28V Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei -primar 220V -secundar 15V Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei -primar 220V -secundar 12V Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei -primar 220V -secundar "1" 12V -secundar "2" 17V Trafo retea,pret 30 lei: -prim 220V, -sec "1"- 2x13V 2,6A - sec "2" 2x10,5V 2,6A Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei -trafo cu primar 220V/20V: Trafo retea ,pret 20 lei: - primar 220V/ - secundare: secundar 1 : 7V -fire maro secundar 2 : 20 V fire galbene 3 placi plexiglas de calitate ,pe una din fete sunt lucioase,pe cealalta fata sunt "mate" pret 20 lei /placa ,grosime 8 mm,cu urmatoarele dimensiuni: -31cmx 38,5 cm -26,5 cm x 42 cm -31 cm x 39 cm Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... *****De la radio Pacific s-au vandut difuzorul , grila acestuia si transformatorul de retea ; restul valabile***** Poze cu partea de RF;la bobine nu este umblat: MAVO 2 functional,pret 50 lei. Link spre comentariu
adydep Postat August 9, 2019 Autor Partajează Postat August 9, 2019 Transformator toroidal secundare multiple ,diametru 10,5cm ,inaltime 3,5cm ,pret 60 lei -primar 220V cu priza la 110V -secundar - 12V-O-12V 3,5A -16V 1,1A -3,9V 0,2A -13V-0-13V 0,5A -21V 0,1A Transformator de retea,cu multiple prize in primar si doua secundare duble,pret 50 lei: -dimensiuni 112mm x 112mm -inaltime pachet tole 38mm -diametru conductor primar 0,5mm -diametru conductor secundar nr.1 ,1,6mm -diametru conductor secundar nr.2 0,5mm -tensiune secundar nr.1 12V x 2 -tensiune secundar nr. 2 ,5V x 2 #tensiunile din secundar au fost masurate aplicand 230V pe toata infasurarea primara -cap la cap(adica intre 0v si 250v) #diametrele conductoarelor de bobinaj au fost masurate cu sublerul. Drosel cu dimensiunile de 85 x 85 mm si inaltimea pachetului de tole de 22mm ,pret 15 lei -diametrul conductorului de bobinaj,masurat cu sublerul 1mm. Transformator toroidal ,primar 230V,secundar unic 30V, pret 50 lei Transformatorul are si "oala" in care a fost montat. Dimensiunile transformatorului sunt: -diametru exterior 100mm -diametru interior 35mm -inaltime 45mm Dimensiunile oalei sunt: -diametru exterior 110mm -inaltime 50mm -latura patratului 110mm Secundarul pare bobinat cu 0,6 ... (ochiometric). Diverse blocuri de alimentare cu transformator de retea " barosan" ,redresoare si stabilizatoare ,recuperate din videorecordere.Primarele trafurilor sunt de 230V,iar in secundare diverse tensiuni,8V,12V,15V,20V,etc. Pret 25 lei pe modul .Sunt 11 module,cine le ia pe toate negociem puternic!!! Transformatoare cuptor microunde, diferite modele ,50 lei bucata: Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei: -trafo cu primar 220V/SEC 19V Trafo retea "de cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata -primar 220V ,cu priza la jumatate -secundar 18V Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei -primar 220V -secundar 28V Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei -primar 220V -secundar 15V Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei -primar 220V -secundar 12V Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei -primar 220V -secundar "1" 12V -secundar "2" 17V Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei -trafo cu primar 220V/20V: Trafo retea ,pret 20 lei: - primar 220V/ - secundare: secundar 1 : 7V -fire maro secundar 2 : 20 V fire galbene 3 placi plexiglas de calitate ,pe una din fete sunt lucioase,pe cealalta fata sunt "mate" pret 20 lei /placa ,grosime 8 mm,cu urmatoarele dimensiuni: -31cmx 38,5 cm -26,5 cm x 42 cm -31 cm x 39 cm Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... *****De la radio Pacific s-au vandut difuzorul , grila acestuia si transformatorul de retea ; restul valabile***** Poze cu partea de RF;la bobine nu este umblat: MAVO 2 functional,pret 50 lei. Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 2, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2019 La 09.08.2019 la 11:39, andrei_ a spus: Transformator toroidal secundare multiple ,diametru 10,5cm ,inaltime 3,5cm ,pret 60 lei -primar 220V cu priza la 110V -secundar - 12V-O-12V 3,5A -16V 1,1A -3,9V 0,2A -13V-0-13V 0,5A -21V 0,1A Transformator de retea,cu multiple prize in primar si doua secundare duble,pret 50 lei: -dimensiuni 112mm x 112mm -inaltime pachet tole 38mm -diametru conductor primar 0,5mm -diametru conductor secundar nr.1 ,1,6mm -diametru conductor secundar nr.2 0,5mm -tensiune secundar nr.1 12V x 2 -tensiune secundar nr. 2 ,5V x 2 #tensiunile din secundar au fost masurate aplicand 230V pe toata infasurarea primara -cap la cap(adica intre 0v si 250v) #diametrele conductoarelor de bobinaj au fost masurate cu sublerul. Drosel cu dimensiunile de 85 x 85 mm si inaltimea pachetului de tole de 22mm ,pret 15 lei -diametrul conductorului de bobinaj,masurat cu sublerul 1mm. Transformator toroidal ,primar 230V,secundar unic 30V, pret 50 lei Transformatorul are si "oala" in care a fost montat. Dimensiunile transformatorului sunt: -diametru exterior 100mm -diametru interior 35mm -inaltime 45mm Dimensiunile oalei sunt: -diametru exterior 110mm -inaltime 50mm -latura patratului 110mm Secundarul pare bobinat cu 0,6 ... (ochiometric). Diverse blocuri de alimentare cu transformator de retea " barosan" ,redresoare si stabilizatoare ,recuperate din videorecordere.Primarele trafurilor sunt de 230V,iar in secundare diverse tensiuni,8V,12V,15V,20V,etc. Pret 25 lei pe modul .Sunt 11 module,cine le ia pe toate negociem puternic!!! Transformatoare cuptor microunde, diferite modele ,50 lei bucata: Modul cu trafo retea rusesc ,redresor,stab 5V/1A si releu,pret 20 lei: -trafo cu primar 220V/SEC 19V Trafo retea "de cablaj" ,2 bucati identice,pret 10 lei/bucata -primar 220V ,cu priza la jumatate -secundar 18V Trafo retea "de cablaj",pret 15 lei -primar 220V -secundar 28V Trafo retea "de cablaj",pret 13 lei -primar 220V -secundar 15V Trafo retea "de cablaj",pret 20 lei -primar 220V -secundar 12V Trafo retea "de cablaj",pret 23 lei -primar 220V -secundar "1" 12V -secundar "2" 17V Modul cu trafo retea,redresor, stab 15V/1A si un releu,pret 20 lei -trafo cu primar 220V/20V: Trafo retea ,pret 20 lei: - primar 220V/ - secundare: secundar 1 : 7V -fire maro secundar 2 : 20 V fire galbene 3 placi plexiglas de calitate ,pe una din fete sunt lucioase,pe cealalta fata sunt "mate" pret 20 lei /placa ,grosime 8 mm,cu urmatoarele dimensiuni: -31cmx 38,5 cm -26,5 cm x 42 cm -31 cm x 39 cm Sursa UPS functionala,acumulator 12V/12A lipsa,putere 800VA,pret 90 lei: Dezmembrez un aparat de radio Pacific 4 cu pickup incorporat,trafo retea,difuzor,etc......spuneti ce doriti din el.... *****De la radio Pacific s-au vandut difuzorul , grila acestuia si transformatorul de retea ; restul valabile***** Poze cu partea de RF;la bobine nu este umblat: MAVO 2 functional,pret 50 lei. Link spre comentariu
