TV CRT Sunny AT-211K1PF desincronizat H+V
Va salut,
Televizorul din titlu este desincronizat pe orizontala si pe verticala.
Este echipat cu procesor NXP din care se intelege TDA934******. Pe placa scrie MEK-UOC-14/21.
La conectare la retea, fara antena, apare OSD albastru cam pe 90% din ecran pe care scrie NO SIGNAL, dublat.
Dupa conectarea antenei (retea cablu) nu prinde nici un canal la cautare automata. La cautare manuala (reglaj fin) se prind canalele (se aude bine sonorul), dar imaginea este desincronizata H+V.
La fel si pe sursa externa, prin Euroscart.
OSD-ul este afisat bine.
Am atasat poze.
N-am avut timp sa faca masuratori. Ce suspectati, in afara de cura clasica de condensatori in primarul si secundarul sursei, respectiv BV?
  • Răspunsuri 7
  • norad
  • Florinel TV
  • dan cod
  • ciuca paul
Cred ca multifunctionalul este  vvinovatul,partea de sincroseparator este problema ,aceste tipuri de defecte le-am intalnit atunci cand tv-ul a suferit un soc(trasnit) la toate multifunct. a fost devina, acum prima data schimbati dumpul.
Tensiunile pe procesor controlate daca sunt bune tranzistoru  si filtraju aferent driver, coartu si pîna la final procesoru dupa cum a spus colegu CIUCA PAUL (totusi încalziti cu un aier cald zona din preajma procesorului în timpul functionari posibil cond devalorizati)
Uitasem ca am o scula de scris EEPROM-uri pe undeva prin sertare. Este cea de la pagina de mai jos:
https://www.olimex.com/Products/PIC/Programmers/PIC-PG2/
Vad ca placa TV are un conector pentru scrierea memoriei, dar nu am dispozitiv pentru scris memoria direct pe placa. Va trebui sa foloisesc ce am.
Va rog sa-mi spuneti daca pasii urmatori, pe care sa-i urmez, sunt corecti:
-dezlipit memorie de pe placa;
-citit continut memorie si salvat in calculator;
-rescriere memorie cu un continut nou;
-lipire soclu in locul memoriei;
-montare memorie in soclu si verificare daca functioneaza.
