ATITIENE CONSTANTIN Postat Iulie 20, 2019 Partajează Postat Iulie 20, 2019 Va salut, la acest tv crt, am schimbat o gramada de electrolitici, acum toate tensiunile sunt normale, ledul clipoceste de 12 ori si intra in standbye, am inlocuit memoria cu una noua nescrisa, a pornit cu sunet de fond( ca la tv alb negru) fara sa pot regla din tv volumul, asa ca doresc un dump pt.24c16, este echipat cu procesor tda12070h/n1f00, mem. 24c16, cadre stv8172, sursa cu tda16846, trafo linii bsc25-0252t,multumesc! Uitasem, am copiat si memoria originala si am rescris-o cu acelasi continut , acelasi defect. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 20, 2019 Partajează Postat Iulie 20, 2019 https://www.elforum.info/topic/112686-thomson-etc-009/ Link spre comentariu
ATITIENE CONSTANTIN Postat Iulie 21, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2019 Multumesc Dan-a2, nu am explicat eu corect, are ''sunet'' , dar fara sa porneasca b.orizontal si cadrele , raspunde de pe panou la comenzile de volum mai mic sau mai mare (licreste ledul la apasare + sau -) dar nu scade , asta cu memorie noua, nescrisa, am scris si binul de la Dan-a2, tot la fel cuu sunetul asta ciudat. Astept daca are cineva un dump pt acest tv, multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 Incearca sunt neprobate https://files.fm/u/w7es5a96#sign_up Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2019 Partajează Postat Iulie 23, 2019 Intra in Service mode si setezi de acolo toate setarile daca nu gasesti dump.. Link spre comentariu
adrianvmx Postat Iulie 23, 2019 Partajează Postat Iulie 23, 2019 Stv ul sigur este bun?!! cond. Diode pe lângă 'dansul' Link spre comentariu
ATITIENE CONSTANTIN Postat Iulie 25, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2019 Nu am cum sa acesesez service meniu daca nu pornesc liniiile si cadrele, stv nu are are, are procesor+jungla in aceeasi capsula, cele 2 binuri de la Florinel fac la fel, cred ca renunt ., nu merita timpul pierdut cu el, asa doreste si clientul, daca totusi cineva are dump pt 24c16 mai incerc, inca il am la atelier, multumesc!! Link spre comentariu
