Legare transformator banda led de la priza
Vizitator DragusP
Vizitator DragusP
Salutare. Am nevoie sa montez un transformator pentru un metru de banda led și nu prea am de unde sa ma leg cu el. Având in vedere ca sunt cu gaura lângă o priza as putea lua faza și nulul de pe firele prizei?
Transformatorul este de 12v
  • Răspunsuri 17
  • Mircea
  • Spitfire
Vizitator DragusP
Acum 3 minute, Dan85 a spus:
Da. E acelasi lucru cu situatia in care i-ai pune un cablu cu stecher.
Cum ar fi mai ok sa fac conexiunile între fire? Sa îl tai înainte de priza și sa le prind cu Cleme wago sau sa bag ambele fire in bornele prizei? (De ex faza de la priza și de la transformator in borna pentru faza a prizei)
Vizitator DragusP
Acum 23 ore, Dan85 a spus:
Daca poti, pui direct in sistemul de prindere al prizei. Dar sa ai fire egale ca diametru in ambele parti. Vezi sa nu bagi intr-o gaura un fir si-n cealalta, doua.
Datorita grosimii diferite, strangerea nu o sa fie uniforma. Ala mai subtire o sa fie cam slobod.
Ma refer la aceeasi clema (borna) de conexiune.
Am făcut o “simulare”
Firele maro și negru sunt intrare in priza iar cele albastre pentru led. Așa ar fi legate corect ?
sau ambele fire intr-o singura borna?
Editat de DragusP
Vizitator DragusP
Acum 8 ore, va_cristi a spus:
DragusP, ce fel de controller ai la banda LED?
Inca nu știu pentru ca nu mi-a ajuns coletul. Chestia e ca după ce am dat comanda am observat in descriere ca e transformator din ăla cu atecher de băgat in priza si cel mai probabil voi folosi un transformator de la spoturi led ca mi-au rămas câteva.
Vizitator DragusP
Acum 1 oră, va_cristi a spus:
Sa inteleg ca ai doar o singura culoare, alb de exemplu, nu?
Eu ma gandeam la o banda RGB.
Da, banda pe care am luat-o are o singura culoare
 Pe transformatorul care vreau sa îl folosesc scrie led driver output dc10-12v model 3w
Am pus intebarea pentru ca eu am banda "RGBW" cu acest controler
1716524028_ControlerRGBWtouch.thumb.png.d7641021a04448e9c11180420fd5fdd2.png .
Problema la acest controler este ca daca se intrerupe tensiunea electrica, la revenirea acestea banda LED se aprinde cum a fost selectata ultima oara: pe curoare, alba, joc de lumini,... Mentionez, ca daca banda ar fi inchisa in starea OFF inaintea interuperii tensiunii electrice, banda se aprinde la revenirea tensiunii. Acuma trebuie sa folosesc un "artificiu" de ON/OFF separat pt banda LED.
Editat de Vizitator
Vizitator DragusP
Am încercat sa leg acum firele la priza respectiva și am văzut ca ambele borne sunt ocupate, din acea priza pleacă firele pentru priza din partea cealaltă a patului, iar din a doua priza pleacă fire undeva in perete (cred ca la alta priza). Pot pune 2 fire in aceeași borna?
Acum 15 ore, va_cristi a spus:
Eu oricum am pus întrerupător pentru banda ca sa nu stau cu telecomanda după mine (in caz ca iau alta banda rgb) deci nu cred ca o sa am problema cu banda aprinsa
Sa pui un traf in doza prizei fara nici o protectie e calea spre succes la un posibil incendiu. Nu cunosc normativele in vigoare (ceea ce nu sanctioneaza opinia mea), dar inclin sa cred ca e interzis.
Asteptati sa va soseasca "jucaria" si apoi vedeti ce solutie alegeti.
Si caldura cum o evacueaza? Firele de pe langa pe care le incalzeste, etc.
Se poate pune o doza langa, dedicata si aerisita. Sigur exista solutii pe piata.
La 20.07.2019 la 17:44, DragusP a spus:
Poi nu e bun pentru ce va trebuie, "transformatorul"... aia e o sursa de curent constant pentru un LED de 3W, sau trei LED-uri inseriate, ori banda LED are deja pe ea rezistoare de limitare, va trebuie o sursa de tensiune stabilizata(12V):
https://www.emag.ro/alimentator-led4you-l4y12v-1a-220v-12v-12w-1a-mufa-cadou-sursa-capsulata-12v-1a/pd/DZYKJKBBM/?X-Search-Id=c7a531489f2a42bf8898&X-Product-Id=24181142&X-Search-Page=1&X-Search-Position=2&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
Editat de Spitfire
Vizitator DragusP
Pentru Traf am o doza separată. Sa explic puțin ce am făcut acolo. Am un led deasupra patului, de la led am plecat cu doua fire pana intr-o doza făcută in spatele patului pentru Traf (știu ca se mai ard și sa am posibilitatea sa îl schimb rapid), iar din acea doza am plecat pana la priza de unde iau tensiunea. Acum de ventilație nu știu ce sa zic. Sa gaureac capacul dozei Traf-ului pentru o ventilație naturală?
