ionutz1971 Postat Iulie 19, 2019 Partajează Postat Iulie 19, 2019 Deschid acest topic cu produse scoase la vanzare de un prieten bolnav de cancer in faza apoape terminala...Imi cer scuze pentru eventualele greseli, la unele produse am lasat descrierea in engleza ...Pozele sunt reale la toate produsele ...va multumesc de intelegere ...O sa mai adaug pe parcurs si alte produse 1. Sursa de alimentare 24V/4,5A - 70 ron http://i66.tinypic.com/24gshmu.jpg Domeniul de intrare AC selectabil prin comutator Protecții: scurtcircuit / supraîncărcare Răcire prin convecție aer liber Test de functionare la 100% Frecvență de comutare fixă la 83KHz OUTPUT DC Voltage 24V Rated Current 4.5A Current Range 0~4.5A Rated Power 100W Ripple & Noise (max.) 150mVp-p Voltage Adj. Range 21.6~26.4V Voltage Tolerance ±1.0% Line Regulation ±0.5% Load Regulation ±0.5% Setup,Rise time 1000ms, 30ms at full load Hold time (Typ.) 20ms at full load INPUT: Voltage Range 88 ~ 132VAC/176 ~ 264VAC selected by jumper or switch 248 ~ 370VDC Frequency Range 47~63HZ Efficiency(Typ.) 84% AC Current(Typ.) 3.15A/115VAC 1.5A/230VAC Dimension 199*98*38mm (L*W*H) 2. Capse trecere pentru circuite integrate - 50 ron http://i63.tinypic.com/2h6ejiv.jpg http://i65.tinypic.com/foqijl.jpg Capse trecere pentru circuite integrate , 100 buc , CIFBG9.S , 0.8mm diametrul, 1,3 mm lungime, Made in France 3. MG Chemicals 8331 Adeziv epoxidic din argint - 150 ron http://i64.tinypic.com/2h6y25j.jpg Rezistivitate electrică: 0,007 Ω · cm Conductivitate termică: 1,4 W / (m · K). Încălzirea cu căldură este recomandată pentru a obține cea mai bună conductivitate posibilă Temperatură de funcționare continuă de la -55 la 150 ° C (-67 până la + 302 ° F) Oferă timp de lucru de 10 minute și are un timp complet de întărire de 5 ore (la 77 de grade F) Adeziv epoxidic cu 2 părți din argint, cu bună conductivitate și timp de lucru mai rapid decât adezivul MG Chemicals 8331S pentru lipirea dispozitivelor electronice, formarea sigiliilor de conductivitate și a materialelor sensibile la căldură Raport ușor de amestecare 1: 1. 4. Sonda osciloscop Tektronix p6616 logic probe - 1000 ron http://i63.tinypic.com/33ems6s.jpg Input channels 16 digital Input resistance 100 kΩ ±1.0% Input capacitance 3.0 pF Input signal swing Minimum 400 mV p-p Maximum 30 V p-p, ≤200 MHz (centered around the DC threshold voltage) at the probe tip 10 V p-p, ≥200 MHz (centered around the DC threshold voltage) at the probe tip Maximum nondest– ructive input signal 30 V p-p, 42 V peak, ±50 VDC Threshold voltage ± 40 V Minimum detectable pulse width 1 ns Maximum input toggle rate 500 MHz Digital channel-todigital channel skew 200 ps Probe length 1.0 m 5. Encoders 2 Channel 1000 CPR 8mm Film CW - 150 ron http://i64.tinypic.com/11bnkew.jpg Product Category: Encoders Series: HEDM-5500/5600 Mounting Style: Screw Mount Product: Kits Type: Incremental Resolution: 1000 PPR Technology: Rotary Number of Detents: No Detent Number of Channels: 2 Channel Termination Style: Through Hole Output Type: Quadrature with Index Shaft Diameter: 8 mm Shaft Type: Slotted With Switch: No Switch Operating Supply Voltage: 5 VDC Packaging: Tray Maximum Operating Temperature: + 70 C Minimum Operating Temperature: - 40 C Product Type: Encoders Factory Pack Quantity: 50 Subcategory: Encoders Unit Weight: 19,150 g 6. Panou fotorezist cu două fețe - 70 ron/4 buc http://i65.tinypic.com/mlm8hx.jpg FR4 plăci pre-sensibile Conform standardului militar: plăci epoxidice FR 11 11494 F Grad material FR: FR4 Cupru Grosime: 35μm Dimensiuni: 160 x 100 x 0,4 mm Materialul de bază: Laminat din fibră de sticlă epoxidică Lățime: 100mm Lungime: 160mm Grosime: 0.4mm 2 Fete Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 19, 2019 Partajează Postat Iulie 19, 2019 Multa sanatate amicului tau. Dumnezeu sa-l ajute. Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iulie 20, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2019 Acum 19 ore, gica70 a spus: Multa sanatate amicului tau. Dumnezeu sa-l ajute. Mulțumesc mult!. Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iulie 24, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2019 (editat) 7. Metric HSS Drill Set 0,3 - 1,2 mm - 20 pcs - 30 ron http://tinypic.com/r/2s95g03/9 20 burghie HSS în conformitate cu norma DIN 338, tip N, drept, cilindric în cutie cu capac si cutie de hârtie, 2 buc. pe diametru Ø 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,1 / 1,2 mm 8. Varf statie de lipit Weller - 50 ron http://tinypic.com/r/hs9b29/9 Compatibil : WMRP / WMRP-MS / WXMP / WXMP-MS Sistemul de transfer de caldura de înalta calitate asigura o stabilitate perfecta a temperaturii O aderenta moale si confortabila faciliteaza schimbarea vârfului Specificatii: Tipul seriei RTMS Dim. A 2,20 mm Dim. C 1,60 mm Editat Iulie 24, 2019 de ionutz1971 editat link-uri poze Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iulie 26, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2019 (editat) La 24.07.2019 la 9:22, ionutz1971 a spus: 7. Metric HSS Drill Set 0,3 - 1,2 mm - 20 pcs - 30 ron - VANDUT http://tinypic.com/r/2s95g03/9 20 burghie HSS în conformitate cu norma DIN 338, tip N, drept, cilindric în cutie cu capac si cutie de hârtie, 2 buc. pe diametru Ø 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,1 / 1,2 mm 9. Kit rezistente SMD - 350 ron http://tinypic.com/r/4v2qoo/9 http://tinypic.com/r/m9ub87/9 121 valori , 100 bucati din fiecare valoare 10. Hartie transfer toner - 30 ron ( am 4 seturi disponibile 100 ron toate ) http://tinypic.com/r/15zm3rm/9 11. Driver microstep 2H504 - 80 ron http://tinypic.com/r/673vj4/9 Tensiune de alimentare DC24V-48V,H-Bridge, 2 etape Bi-polar Micro-stepping Driver,Potrivit pentru motoarele pas cu 2 faze, 4, 6 și 8 . Curent de ieșire selectabil de la 1.0 ~ 4.2A . Reducerea curentă cu 50% în mod automat, când modul de staționare este activat.Impuls Frecvență de intrare până la 200 kHz.Diferite intrări diferențiale izolate TTL izolate pentru intrări de semnal Pulse, Direction și Enable.Rezoluții selectabile de până la 25000 de pași.Protecție la scurtcircuit peste tensiune, bobină la bobină și bobină la masă. 12. ER 25 collet set - 500 ron ( nu sunt chinezesti , calitate foarte buna ) http://tinypic.com/r/29krq8l/9 Interval de prindere 2-16mm * Lungime totală 34mm * Diametrul exterior 26mm * Rularea <5μm (4xD) * Set de 15 piese ER25 13. ER 25 Piesa de prindere - 80 ron http://tinypic.com/r/1180hsx/9 http://tinypic.com/r/16bc0hy/9 Suport extensie 100 mm pentru ER25 cu piulita ER 25UM Editat Iulie 26, 2019 de ionutz1971 Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iulie 31, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2019 Valabile in continuare : 1. Sursa de alimentare 24V/4,5A - 70 ron 2. Capse trecere pentru circuite integrate - 50 ron 3. MG Chemicals 8331 Adeziv epoxidic din argint - 150 ron 4. Sonda osciloscop Tektronix p6616 logic probe - 1000 ron 5. Encoders 2 Channel 1000 CPR 8mm Film CW - 150 ron 6. Panou fotorezist cu două fețe - 70 ron/4 buc 7. Metric HSS Drill Set 0,3 - 1,2 mm - 20 pcs - 30 ron - vandut 8. Varf statie de lipit Weller - 50 ron 9. Kit rezistente SMD - 350 ron 10. Hartie transfer toner - 30 ron ( am 4 seturi disponibile 100 ron toate ) 11. Driver microstep 2H504 - 80 ron 12. ER 25 collet set - 500 ron ( nu sunt chinezesti , calitate foarte buna ) 13. ER 25 Piesa de prindere - 80 ron Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Septembrie 3, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2019 Valabile in continuare : 1. Sursa de alimentare 24V/4,5A - 70 ron 2. Capse trecere pentru circuite integrate - 50 ron 3. MG Chemicals 8331 Adeziv epoxidic din argint - 150 ron 4. Sonda osciloscop Tektronix p6616 logic probe - 1000 ron 5. Encoders 2 Channel 1000 CPR 8mm Film CW - 150 ron 6. Panou fotorezist cu două fețe - 70 ron/4 buc 7. vandut 8. Varf statie de lipit Weller - 50 ron 9. Kit rezistente SMD - 350 ron 10. Hartie transfer toner - 30 ron ( am 4 seturi disponibile 100 ron toate ) 11. Driver microstep 2H504 - 80 ron 12. ER 25 collet set - 500 ron ( nu sunt chinezesti , calitate foarte buna ) 13. ER 25 Piesa de prindere - 80 ron Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Septembrie 23, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2019 (editat) Deoarece pozele nu mai pot fi vazute ( se pare ca site-ul nu mai functioneaza ) daca va intereseaza ceva anume va pot trimite pozele in privat ...Multumesc ! Din pacate prietenul meu a pierdut lupta cu boala acum o saptamana ............banii de pe aceste componente vor merge la familie Valabile in continuare : 1. Sursa de alimentare 24V/4,5A - 70 ron 2. Capse trecere pentru circuite integrate - 50 ron 3. MG Chemicals 8331 Adeziv epoxidic din argint - 150 ron 4. Sonda osciloscop Tektronix p6616 logic probe - 1000 ron 5. Encoders 2 Channel 1000 CPR 8mm Film CW - 150 ron 6. Panou fotorezist cu două fețe - 70 ron/4 buc 7. vandut 8. Varf statie de lipit Weller - 50 ron 9. Kit rezistente SMD - 350 ron 10. Hartie transfer toner - 30 ron ( am 4 seturi disponibile 100 ron toate ) 11. Driver microstep 2H504 - 80 ron 12. ER 25 collet set - 500 ron ( nu sunt chinezesti , calitate foarte buna ) 13. ER 25 Piesa de prindere - 80 ron Editat Septembrie 23, 2019 de ionutz1971 Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 23, 2019 Partajează Postat Septembrie 23, 2019 Vezi ca tinypic este cazut! Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Octombrie 15, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2019 Valabile in continuare : 1. Sursa de alimentare 24V/4,5A - 70 ron 2. Capse trecere pentru circuite integrate - 50 ron 3. MG Chemicals 8331 Adeziv epoxidic din argint - 150 ron 4. Sonda osciloscop Tektronix p6616 logic probe - 1000 ron 5. Encoders 2 Channel 1000 CPR 8mm Film CW - 150 ron 6. Panou fotorezist cu două fețe - 70 ron/4 buc 8. Varf statie de lipit Weller - 50 ron 9. Kit rezistente SMD - 350 ron 10. Hartie transfer toner - 30 ron ( am 4 seturi disponibile 100 ron toate ) 11. Driver microstep 2H504 - 80 ron 12. ER 25 collet set - 500 ron ( nu sunt chinezesti , calitate foarte buna ) 13. ER 25 Piesa de prindere - 80 ron Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Octombrie 30, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2019 Valabile in continuare : 1. Sursa de alimentare 24V/4,5A - 70 ron 2. Capse trecere pentru circuite integrate - 50 ron 3. MG Chemicals 8331 Adeziv epoxidic din argint - 150 ron 4. Sonda osciloscop Tektronix p6616 logic probe - 1000 ron 5. Encoders 2 Channel 1000 CPR 8mm Film CW - 150 ron 6. Panou fotorezist cu două fețe - 70 ron/4 buc 8. Varf statie de lipit Weller - 50 ron - vandut 9. Kit rezistente SMD - 350 ron 10. Hartie transfer toner - 30 ron ( am 4 seturi disponibile 100 ron toate ) 11. Driver microstep 2H504 - 80 ron 12. ER 25 collet set - 500 ron ( nu sunt chinezesti , calitate foarte buna ) 13. ER 25 Piesa de prindere - 80 ron Link spre comentariu
Ionelc Postat Octombrie 30, 2019 Partajează Postat Octombrie 30, 2019 Punctul 10 il vreau eu. Las adresa pe mesagerie. Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 7, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2019 Valabile in continuare : 1. Sursa de alimentare 24V/4,5A - 70 ron 2. Capse trecere pentru circuite integrate - 50 ron 3. MG Chemicals 8331 Adeziv epoxidic din argint - 150 ron 4. Sonda osciloscop Tektronix p6616 logic probe - 1000 ron 5. Encoders 2 Channel 1000 CPR 8mm Film CW - 150 ron 6. Panou fotorezist cu două fețe - 70 ron/4 buc 9. Kit rezistente SMD - 350 ron 11. Driver microstep 2H504 - 80 ron 12. ER 25 collet set - 500 ron ( nu sunt chinezesti , calitate foarte buna ) 13. ER 25 Piesa de prindere - 80 ron Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 12, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2019 La 07.11.2019 la 21:01, ionutz1971 a spus: Valabile in continuare : 1. Sursa de alimentare 24V/4,5A - 70 ron 2. Capse trecere pentru circuite integrate - 50 ron 3. MG Chemicals 8331 Adeziv epoxidic din argint - 150 ron 4. Sonda osciloscop Tektronix p6616 logic probe - 1000 ron 5. Encoders 2 Channel 1000 CPR 8mm Film CW - 150 ron 6. Panou fotorezist cu două fețe - 70 ron/4 buc 9. Kit rezistente SMD - 350 ron 11. Driver microstep 2H504 - 80 ron 12. ER 25 collet set - 500 ron ( nu sunt chinezesti , calitate foarte buna ) 13. ER 25 Piesa de prindere - 80 ron Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Decembrie 13, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2019 Valabile in continuare : 1. Sursa de alimentare 24V/4,5A - 70 ron 2. Capse trecere pentru circuite integrate - 50 ron 3. MG Chemicals 8331 Adeziv epoxidic din argint - 150 ron 4. Sonda osciloscop Tektronix p6616 logic probe - 1000 ron 5. Encoders 2 Channel 1000 CPR 8mm Film CW - 150 ron 6. Panou fotorezist cu două fețe - 70 ron/4 buc 9. Kit rezistente SMD - 350 ron 11. Driver microstep 2H504 - 80 ron 12. ER 25 collet set - 500 ron ( nu sunt chinezesti , calitate foarte buna ) 13. ER 25 Piesa de prindere - 80 ron 1 Link spre comentariu
