profimex Postat Iulie 18, 2019 Partajează Postat Iulie 18, 2019 Buna ziua am televizorul din titlu cu problema de soft se restarteaza . Am scris nandul de 3 ori dupa ce il scriu porneste televizorul ii dau cautare programe si dupa 5 min se restarteaza si ramane asa ca la inceput. Am verificat memoria nand este ok are doar 3 baduri. Care poate fi problema ? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 18, 2019 Partajează Postat Iulie 18, 2019 Acum 41 minute, profimex a spus: Buna ziua am televizorul din titlu cu problema de soft se restarteaza . Am scris nandul de 3 ori dupa ce il scriu porneste televizorul ii dau cautare programe si dupa 5 min se restarteaza si ramane asa ca la inceput. Am verificat memoria nand este ok are doar 3 baduri. Care poate fi problema ? Multumesc Schimbo cu una noua. Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 19, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2019 Acum 17 ore, clement a spus: Schimbo cu una noua. NU am momentan memorii noi dar nu cred ca este probelma de memorie din moment ce are doar 3 blocuri defecte Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 19, 2019 Partajează Postat Iulie 19, 2019 Acum 5 ore, profimex a spus: NU am momentan memorii noi dar nu cred ca este probelma de memorie din moment ce are doar 3 blocuri defecte Nu contează ca are doar 3 Bad bloks. Poate avea si unul si sa nu funcționeze tv-ul decat o perioada scurta sau pana la prima oprire / restart. Scrie cu TNM5000 (EasyJtag bănuiesc ca nu ai) si daca nu da nicio eroare la scris, atunci nu-i de la nand. Daca da una, 2 sau mai multe, este compromis nand-ul. Nand-uri noi, programate fara "Skip Bad Block" am eu la vanzare, daca ai nevoie. Sanatate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 19, 2019 Partajează Postat Iulie 19, 2019 Acum 2 ore, DixonGsm a spus: Nu contează ca are doar 3 Bad bloks. Poate avea si unul si sa nu funcționeze tv-ul decat o perioada scurta sau pana la prima oprire / restart. Scrie cu TNM5000 (EasyJtag bănuiesc ca nu ai) si daca nu da nicio eroare la scris, atunci nu-i de la nand. Daca da una, 2 sau mai multe, este compromis nand-ul. Nand-uri noi, programate fara "Skip Bad Block" am eu la vanzare, daca ai nevoie. Sanatate. Si eu si eu sanatate... Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 22, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2019 (editat) La 19.07.2019 la 16:44, DixonGsm a spus: Nu contează ca are doar 3 Bad bloks. Poate avea si unul si sa nu funcționeze tv-ul decat o perioada scurta sau pana la prima oprire / restart. Scrie cu TNM5000 (EasyJtag bănuiesc ca nu ai) si daca nu da nicio eroare la scris, atunci nu-i de la nand. Daca da una, 2 sau mai multe, este compromis nand-ul. Nand-uri noi, programate fara "Skip Bad Block" am eu la vanzare, daca ai nevoie. Sanatate. aveti mesaj privat Editat Iulie 22, 2019 de profimex Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 29, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2019 Am schimbat si memorie nand noua de la colegul Dixongsm si tot la fel face Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 29, 2019 Partajează Postat Iulie 29, 2019 Bănuiesc ca un reset din service i-ai facut dupa înlocuirea nand-ului. Nu-i o regula dar uneori ajuta Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 29, 2019 Partajează Postat Iulie 29, 2019 Eepromul lai scris? ca poate fi problema de la el Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 30, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2019 Acum 21 ore, Florinel TV a spus: Eepromul lai scris? ca poate fi problema de la el da am facut si reset din service am rescris si epromul am pus nandul pe alta placa si functioneaza televizorul Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Acum 14 minute, profimex a spus: da am facut si reset din service am rescris si epromul am pus nandul pe alta placa si functioneaza televizorul Deci cu alte cuvinte placa ta de baza originala mai are defect?Si de aceea a trebuit mutate nandul si eepromul pe alta placa? Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 30, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2019 Acum 3 ore, attilaa0 a spus: Deci cu alte cuvinte placa ta de baza originala mai are defect?Si de aceea a trebuit mutate nandul si eepromul pe alta placa? AM 2 placi care fac la fel au venit initial cu defectul clasic apare sigla si se restarteaza . Dupa rescriera nandului porneste televizorul iar cand dau cautare canale undeva la 15% se restarteaza din nou . Memoria nand am puso pe o placa functionala ca sa o testez Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Am inteles,am avut si eu unul care am rescris de 3 ori,dar tot restarta,am schimbat si eepromu si reset de fabrica,asta fac totdeauna,altfel degeaba rescriam nandu si totdeauna mi-a dat rezultat doar la acest caz nu,si eram curios daca se mai putea face ceva. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Inafara de soft mai exista si ceva hardware in televizoarele astea. Ala l-ati verificat? Inainte sa apara prostiile astea de teveuri toate se reparau numai hardware. 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 (editat) Incearca cu aer cald la procesor posibil bile cu probleme Editat Iulie 30, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
