legionaru Postat Iulie 18, 2019 Partajează Postat Iulie 18, 2019 tv-ul este echipat cu sursa EAX62865601-8 intra curent pana la releu si atat... am pus un bec pe contactele releului ajunge tensiunea pe conzii de filtraj 2 de 47uf la 400v dar nu scoate nimic pe iesire... am verificat diodele de pe secundare, nu sunt probleme... schema exista pe electrotanya dar nu mai pot descarca, nu inteleg de ce... toate sigurantele sunt ok! Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 18, 2019 Partajează Postat Iulie 18, 2019 incercati de la https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/lg-eax62865601-8-eay62169401-33113/ rezolvata intii sursa mica cu ic 501 Link spre comentariu
legionaru Postat Iulie 18, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2019 multumesc pentru schema si indicatii! Link spre comentariu
legionaru Postat Iulie 18, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2019 da, nu este problema de sursa!!! am verificat sursa mica si livreaza 3,5 volti... dar problema este pe main, procesorul bga fierbe in cateva zeci de secunde... o sa caut un main EAX64272803(0) sa vad la ce pret gasesc si daca-i convine clientului! Link spre comentariu
