Defect TV THOMSON
gigi56
Buna ziua
Am in lucru acest TV  THOMSON   Model :21 MG 132 , si are probleme la trafo linii este crapat , si are codul original : Orega 40337 - 38 NC si nu am traf original ,si vin cu rugamintea catre dvs sa ma ajutati ,cu ce alt traf linii se poate inlocui cel original fara modificari la montaj ? .
Va multumesc .
Domnule Giorgi TV acest cod de traf mentionat de dvs inlocueste   FSV 10A004 H ( S ) si este folosit in TV Samsung  cu sasiul KS1A si se pare ca nu inlocueste trafo linii cu codul original mentionat de mine .
La aceste tv-uri cu aceste sasie TX807CS am gasit traful crapat a scapat inalta pe pinul de ABL si sa dus si procesorul odata cu traful
dar acum depinde si de noroc
- la care sasiu te referi ? la TV - ul mentionat mai sus are sasiul; ITC 008EN, atunci ce spui aici , eu am intrebat ce traf linii inlocueste traful  original .
Salut,Gigi !
Daca trafo dvs mai are si acest cod 10654690,atunci trafo echivalent este : HR 8625.:reytre
Acum 4 ore, fane buy a spus:
Hr8625 sau fbt41102.
Asa cum va mai spus si colegul mai sus ...
1 oră în urmă, gigi56 a spus:
Atunci este cu tot alt tv de care am spus mai sus si anume Thomson 21MG130G chassis TX807CS proc Tda 9554PS-N1-1i0674
la traful de car aveti nevoie este 40337-38 = HR8625
Buna ziua ,
Scuze ca revin cu o noua rugaminte la dvs .La TV -ul de sus mentionat am rezolvat problema cu trafo de linii ,dar acum imi este necesar o telecomanda ca nu are telecomanda ,daca stiti care este telecomanda original ? sau o alta telecomanda care inlocueste pe cea originala sa faca toate functile necesare pentru ca acest TV  nu are MENU .
Va multumesc .
