Probleme la aparat de spalat cu presiune
alinescoo
Va salut stimati colegi,
Am un aparat de spalat cu presiune si azi din senin s-a manifestat urmatoarea problema: cand e conectat la apa si reteaua electrica se aude pompa cum porneste si se opreste (merge undeva la 2-3 secunde), iar in timp ce merge se aude ceva zgomot ca de aer. Cand cuplez lancea, presiunea e mica, undeva la minim, iar imediat ce opresc lancea, pompa merge iarasi cu oprire/pornire.
Ce parere aveti? Va multumesc pnetru timpul acordat
  • Răspunsuri 12
  • mac01
    6
  • alinescoo
    6
  • blazeu
Problema vesnica si eterna a aparatelor de spalat cu presiune. Piatra depusa, mizerie in supape, oringuri si garnituri intarite....se desface toata pompa, se spala piatra si mizeria adunata la supape...se schimba oringurile si garniturile care s-au intarit si nu mai etanseaza cum trebuie...se monteaza la loc si va functiona ca nou.
Si nu mai folosi aparatul fara filtru de apa la intrare.
Multumesc mult pentru raspuns, e o veste buna asta.
Ce inseamna filtru de apa la intrare? La mine e o sita alba chiar unde conectez furtunul, si pe care azi am scos-o si am curatat-o.
Desi aparatul are aproape 3 ani, a fost folosit foarte putin.
Multumesc. O sa incerc sa il desfac sa vad. In aproape 3 ani, si o folosire de probabil 40-50 de ori, sunt sanse sa se fi dus garniturile si oringurile? O sa incerc sa il curat eventul, cred ca piesele trebuie comandate direct de la ei, inclusiv oring-urile. La o cautare rapida pe net, fenomenul cu pornit/oprit rapid ar putea fi si de la partea aceea de plastic care e peste pistoane. Aparatul e un Karcher K4
Daca e Karcher e grav....imbinarea dintre corpul pompei si cap este din plastic...se cam fisureaza...aparate scumpe si proaste care din cauza reclamei agresive se cumpara. Mult mai bun Bosch...toata pompa este din metal....indiferent de modelul aparatului.
Editat de mac01
Poate ar fi mai recomandat atunci sa apelez la un service specializat? Cu serviciul pickup and return care e 60 lei + TVA parca si o reparatie cu pret fix de ~445 lei parca.... e cam piperata treaba. Eventual sa incerc sa gasesc un alt service.
De obicei nu se mai repara....aparatele tin exact perioada garantiei. Se fisureaza in special iarna, cand aparatele sunt tinute in frig....trebuie bagate la caldura.
E plin olx-ul de astfel de aparate cu corpul fisurat....multi nu le mai repara din cauza pretului piperat....exact cum ai spus.
Editat de mac01
E interesant ca a fost tinut iarna la caldura, deci nu a inghetat. L-am folosit acum vreo 2-3 saptamani si a mers foarte ok. Doar azi, asa din senin a inceput.
Insa nu ar trebui sa curga apa din el daca e fisurat? O sa ma uit mai atent maine sa vad.
Multumesc mult pentru sfaturi.
Editat de alinescoo
Normal asa ar trebui....sa se prelinga apa din el....dar poate ai noroc si nu e corpul fisurat....scapi numai cu o curatenie interioara si ceva oringuri...daca este nevoie.
Succes la reparatie.
Editat de mac01
Nu am reusit inca sa ma ocup de problema. Oscilam daca sa renunt sau sa il repar. Treaba e ca am pe langa k4 am si furtun de prelungire, perie rotativa, perie normals si duza de spumare... iar daca e sa trec pe alt producator iar trebuie sa iau accesoriile. Pe de alta parte din cate am vazut problemele pot fi 3: oring-urile, corpul ala triunghilar de plastic in care sunt oringurile sau corpul de plastic pe care vin conexiunile. Nu cred ca pompa sa faca probleme efectiv. Deci daca "m-as" descurca cu reparatul teoretic ar avea si karcher-ul viata lunag, cand se duce ceva, cumpar piesa si o schimb. Dar e aiurea ca in fiecare an sa te astepti sa se strice... nu ma asteptam.
Pe de alta parte, o reparatie oficiala cred ca e pe la 520 lei. In aproximativ suma asta as gasi Aquatak 125, nu stiu duza de spumare cum e insa nu cred ca se compara cu cea cumparata separat. Deci teoretic ar trebui sa iau un adaptor la duza care o am si un furtun de 10m de extensie.
Nu stiu ce sa zic. Daca scap ieftin cu ceva infundat/depus e bine, daca nu... e dilema ce sa fac.
Oringurile pot fi o problema...dar ai spus ca are doar trei ani. In trei ani nu prea se strica oringurile....eu mai degraba as vedea mizerie sau piatra adunata la supape.
Aparatul are o sita la intrare...dar nu este suficienta pentru filtrarea mizeriei din apa...de aceea se folosesc filtrele speciale la intrarea furtunului de apa. Normal ar fi ca acel filtru sa fie livrat impreuna cu aparatul....numai ca smecherii s-au gandit mai bine si l-au trecut la accesorii...ca sa mai dai 50 lei in plus pe el.
Asa este...schimbarea aparatului inseamna si schimbarea accesoriilor...nu se potrivesc mufarile de la un aparat la celalalt....fiecare producator cu sistemul lui. Dar stiu ca se gasesc mufe adaptoare....sa poti folosi accesoriile de la un aparat la altul...trebuie cautat pe net.
Editat de mac01
  • 1 lună mai târziu...
Eu am reparat in Iasi, la Eurotech un Karcher, cred ca K7, cu ceva peste 200 de lei, supape/oringuri.
Pompa realiza presiune, insa in asteptare pornea 1 secunda la vreo 10-15 secunde; nu curgea apa
din ea, de unde am dedus ca pierde inapoi, spre intrarea apei. Mi s-a recomandat filtru pe intrare,
si evitarea functionarii in impulsuri scurte si dese. Putin folosita, pompa avea destui ani incat sa
fie verosimila uzura functionala prin imbatranire  a pieselor din cauciuc.
