Samsung A5 2017 - acumulator descarcat OPRIT - refuza sa incarce
Vizitator Ovidiu Manta
Salut,
Acum 2 saptamani acest telefon (pe care l-am folosit ca telefon principal) a inceput sa se descarce anormal de repede, autonomia a scazut de la 48h la 10h. Acum 2 zile am mutat datele in alt telefon si i-am facut reset la valorile din fabrica, fara success apoi l-am oprit, pentru ca nu am avut timp sa investighez mai departe. Ieri (o zi stins) a refuza sa porneasca, iar cu incarcatorul cuplat nu arata ca s-ar incarca. Suspectez ca bateria s-a descarcat cat timp a fost oprit sub pragul de siguranta si acum refuza sa se incarce.  Am incercat alt incarcator, cablu, etc.
Inainte de problema asta aveam un cablu de alimentare (usb-c) care uneori se decupla sau iesea de pe fast charging.
Telefonul tocmai a iesit din garantie.
Oare ce ar putea fi? Presupun ca un scurt, sau un defect in acumulator dar nu stiu cum sa procedez. Sunt IT-st dar din pacate experienta mea este focalizata pe software.
Multumesc.
  • Răspunsuri 2
  • modoran
Zile populare
20 minutes ago, modoran said:
Te duci la un service gsm cu el, asta daca nu te pricepi sa-l desfaci tu .
Eventual voi face si asta. De desfacut pot sa-l desfac.. trebuie sa caut o ventuza si parca am un feon. Ideea e ca daca nu am o baterie il desfac degeaba. Si nu as cumpara o baterie pana nu as fi intr-o masura suficient de mare sigur ca aia e problema. Logica mea imi spune ca acumulatorul propriu-zis (scurt intern) sau controllerul atasat este defect, pentru ca numai ei ar fi permis descarcarea sub pragul critic.
