Florinel TV Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 Verifica integratul din primar cu osciloscopul si vezi daca da impuls la mosfet, verifica si alimentarea lui Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 Ce integrat controler are? Acel condensator trebuie sa fie pe alimentarea integratului. Tot asa simptom da și dacă se arde una dintre rezistentele ce fac alimentarea integratului la pornire (rezistente de valori mari zeci-sute kilo. Link spre comentariu
validae Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 Verificaţi dacă integratul driver se alimentează.Bănuiesc că aţi verificat siguranţa şi nu e arsă.Dacă era arsă, tranzistorul sursei ar fi fost ,,sârmă,, rezistenţa din sursa lui fiind întreruptă.Dacă integratul e alimentat corect şi nu dă impulsuri mosfetului, înlocuiţi integratul.Dacă aţi avea vreo diodă în scurt, sursa ar intra în limitare şi ar ,,ţăcăni,, ritmic. Trebuia oricum să verificaţi deja toţi semiconductorii ,,la rece,, şi de asemenea optocuplorul, uneori se mai străpunge.La fel şi TL431 care mai cedează şi blochează sursa. Link spre comentariu
Letcon Postat Martie 16, 2021 Partajează Postat Martie 16, 2021 Acum 10 ore, validae a spus: Bănuiesc că aţi verificat siguranţa şi nu e arsă. Da, siguranta este ok, tensiune am pe condensatorii din primar. Dupa masa incerc sa mai verific ce ati recomandat mai sus. Multumesc. Link spre comentariu
Xaby Postat Decembrie 3, 2021 Partajează Postat Decembrie 3, 2021 (editat) Buna seara. Am o placa 17IPS62 si intrebarea mea este ce tensiuni trebuie sa am la MAP3249? Mentionez ca baretele sunt ok, dar la barete nu am decat 18V. Am masurat tensiunile la pini dar la majoritatea am 12V. Am masurat tensiunile pe, pinii lui MP3398A : 1. 12V, 9. 12V 2. 12V, 10. GND 3. 12V, 11. 12V 4. 12V, 12. 12V 5. 12V, 13. 12V 6. 12V 14. 12V 7. 12V 15. 12V 8. 12V 16. 12V Multumesc! Editat Decembrie 3, 2021 de Xaby Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 3, 2021 Partajează Postat Decembrie 3, 2021 Si nu crezi ca este anormal ca pe toti pinii sa ai 12v ?. Link spre comentariu
Xaby Postat Decembrie 3, 2021 Partajează Postat Decembrie 3, 2021 De accea am intrebat. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 4, 2021 Partajează Postat Decembrie 4, 2021 Acum 17 ore, Xaby a spus: De accea am intrebat. Dacă în grila fet-ului aveți 12v (pin14) , ce dubii mai aveți ? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 4, 2021 Partajează Postat Decembrie 4, 2021 De unde sunt cei 18V la barete daca MOSFET este in conductie? Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 4, 2021 Partajează Postat Decembrie 4, 2021 Cred ca unii trebuie sa fie mai atenți cind fac măsurători. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 4, 2021 Partajează Postat Decembrie 4, 2021 Eu nu cred ca a măsurat bine. Nu merge backlitul? Link spre comentariu
Xaby Postat Decembrie 4, 2021 Partajează Postat Decembrie 4, 2021 (editat) Acum 4 ore, gabiz_ro a spus: De unde sunt cei 18V la barete daca MOSFET este in conductie? Scuze, 27v am la +bareta Acum 8 minute, dan cod a spus: Eu nu cred ca a măsurat bine. Nu merge backlitul? Nu Editat Decembrie 4, 2021 de Xaby Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 Acum 9 ore, Xaby a spus: Scuze, 27v am la +bareta Nu Pune aparatul de măsură pe pinii de ieșire pentru backlight și vezi dacă la pornire urca tensiunea. Link spre comentariu
Xaby Postat Decembrie 10, 2021 Partajează Postat Decembrie 10, 2021 (editat) La 05.12.2021 la 8:22, dan cod a spus: Pune aparatul de măsură pe pinii de ieșire pentru backlight și vezi dacă la pornire urca tensiunea. Pe pinii de iesire pentru backlight am 23V si la pornire si dupa. Mentionez ca am schimbat MAP3249 si dupa schimbare tensiunile la pini sunt: 1. 5.2V, 16. 12V 2. 2V, 15. GND 3. 1.2V, 14. 1.82V 4. 1.2V, 13. 0.045V 5. 5.1V, 12. 0V 6. 1.2V 11. 0.79V 7. 0V 10. 0V 8. 0V 9. 0V Editat Decembrie 10, 2021 de Xaby Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Decembrie 10, 2021 Partajează Postat Decembrie 10, 2021 Bună seara, verificați dacă la trecerea în stand-by tensiune pe pinul 5 a integratului dispare, fiind pinul on/off, deasemenea verificați pe pinul 13,dacă la pornirea tv-ului tensiunea nu este mai mare și apoi scade la 0,045 volți, ceeace arată că el inițial comandă mosfetul apoi intra în protecție, numai bine Cosmin. Link spre comentariu
