legionaru Postat August 30, 2019 Partajează Postat August 30, 2019 Astăzi l-am pus din nou pe masa... cu alta sursa funcționează ok, pe cupla led am vreo 58v. Cu sursa lui am sonor, imagine dar fara backlight... sa fie un păcătos de led? De ce functioneaza ok cu cealalta sursa? Link spre comentariu
dan cod Postat August 30, 2019 Partajează Postat August 30, 2019 Cu sursa cu care funcționează ce tensiune are? Link spre comentariu
legionaru Postat August 30, 2019 Partajează Postat August 30, 2019 12v si 24v ... totusi înclin sa cred ca tensiunea de 35v este normală la sursa originală , condul de filtraj este la 50v. Tot in zona mp ului trebuie sa verific, nu imi apare tensiune pe cupla led... Link spre comentariu
sesebe Postat August 30, 2019 Partajează Postat August 30, 2019 Ai verificat la rece componentele din jurul lui? Link spre comentariu
legionaru Postat August 30, 2019 Partajează Postat August 30, 2019 Acum 29 minute, sesebe a spus: Ai verificat la rece componentele din jurul lui? Asta am facut si perseverența a dat roade... în pinul 16 al mp-ului pe condul smd c45 am gasit 120 ohmi raportat la masa; am dat mp-ul jos si am gasit pe o placă donatoare unul pe care l-am montat si acum e ok!!! Pe cupla led am 63v si da, sursa asta da 12v si 35v... Mulțumesc celor care m-au ajutat cu idei!!! Link spre comentariu
sesebe Postat August 30, 2019 Partajează Postat August 30, 2019 Ma bucur ca te-am inspirat in directia buna. Link spre comentariu
zvasile Postat August 31, 2019 Partajează Postat August 31, 2019 La 29.08.2019 la 18:36, legionaru a spus: ma gandesc sa nu fi afectat driverul mp3398 pe care l-am comandat, maine o sa-l primesc si sa vad in continuare... Ce parere aveti? si ala nou a fost defect?de unde ati luat? Link spre comentariu
legionaru Postat Septembrie 1, 2019 Partajează Postat Septembrie 1, 2019 De la e...serviceshop... nu am avut niciodată probleme când am cumparat de acolo, dar se mai intampla... 1 Link spre comentariu
Letcon Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 Buna seara, Cum pot sa pornesc aceasta sursa Vestel 17IPS62, scoasa din tv? Pe tv nu am nici macar led-ul de power aprins, sursa se alimenteaza in primar dar nu am nicio tensiune in secundar, sau pe baretele de led-uri. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 Trebuie să ai pe mufă undeva un pin ,,St-by On/Off,, sau ceva asemănător, la care trebuie să-i pui 5V din st-by. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 Aceste surse pornesc fara pin de sby, fara main Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 Vezi ca în pățea de primar ai un condensator electrolitic mic la 35-50V. Schimba-l pe asta mai intii pt ca ar trebui sa ai măcar alimentarea de stand-by și tu zici ca nu ai nimic în secundar. Ai 300 și ceva de volți pe condesatorul electrolitic de după punte? Link spre comentariu
Letcon Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 (editat) Da, pe cei 2 condensatori mari din primar am aproximativ 330V dar pe condensatorii din secundar nimic. Editat Martie 15, 2021 de Letcon Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 Diode le din secundar nu sunt în scurt? Link spre comentariu
Letcon Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 Acum 12 minute, dan cod a spus: Diode le din secundar nu sunt în scurt? La o verificare rapida nu am gasit nimic in scurt. O sa verific mai atent maine si schimb si condensatorul de care zicea sesebe Link spre comentariu
