manuconstantin Postat Iulie 15, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2019 ok cu sarcina de 300mA tensiunea e de 24v , problema e ca la pornire ledurile se aprind o fractiune de secunda foarte puternic si se sting . nu apuc sa masor tensiunea pe electroliticul de iesire . eu am aprins ledurile cu o sursa externa si sunt ok , s-ar putea ca un led sa fie cu probleme dar e greu de depistat Link spre comentariu
fane buy Postat Iulie 15, 2019 Partajează Postat Iulie 15, 2019 Daca cu sursa externa baretele fun ctioneaza e posibil sa aveti pe draiver ceva probleme... Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 15, 2019 Partajează Postat Iulie 15, 2019 (editat) Majoritatea asa fac. Aprind ledurile mai tare si apoi le micsoreaza luminozitatea. Oricum acea tensiune scoasa de chopper, ca este 24, ca este 35, trebuie sa fie constanta. Poti avea si un led care se intrerupe cand se incalzeste putin. Il poti depista alimentand ledurile fiecare in parte. Intrebarea ramane: 24 sau 35v ?. Editat Iulie 15, 2019 de yokoono Link spre comentariu
manuconstantin Postat Iulie 15, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2019 in st-by e 35v , in sarcina de 300 mA cade la 24v. pe toate schemele e data 24v , o sa verific draiverul , oricum va multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 15, 2019 Partajează Postat Iulie 15, 2019 (editat) eu nu am intalnit vestel de 32 inch ce alimenteaza leduri cu 24v,poate doar cele slim,deci daca e cu doua barete legate in serie merge cu cca 70v ,eu alimentez cu 32v o singura bareta,poate dv masurati fata de masa tv-ului si nu masa - sursei leduri totusi eu nu inteleg de ce multi prefera sa dea detalii cat mai putine,de ce nu si un model tv,un cod display,chiar si cod mainboard Editat Iulie 15, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
manuconstantin Postat Iulie 15, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2019 la o citire rapida voltmetrul se ridica undeva intre 70v-80v Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 15, 2019 Partajează Postat Iulie 15, 2019 (editat) Acum 5 minute, manuconstantin a spus: la o citire rapida voltmetrul se ridica undeva intre 70v-80v pai sigur ai defect de leduri 99% asa se manifesra astea,dau un impuls de 70-80v si dupa daca sesizeaza consum marit sau mic pica aceasta tensiune,unele surse le verificam cu un bec gen frigider 220v 10-15w se aprinde becul daca e ok sursa(bineinteles undeva la 30% din putere) acum cca 30 zile ma chinuit unul avea un pulseu de luminozitate normala dupa care bezna,am schimbat sursa a pornit instant ok,dupa ce am pus capacul ,nu a vrut sa mai lumineze deloc,am desfacut displayul,am alimentat fiecare bareta in parte cu 32v,totul ok,cand am dat drumul cu sursa lui am avut un pulseu de tensiune si am sesizat ca un led nu s-a mai aprins,am schimbat ledul si totul a fost ok cu ambele surse Editat Iulie 15, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
megabit Postat Iulie 15, 2019 Partajează Postat Iulie 15, 2019 (editat) Acum 9 ore, yokoono a spus: Posibil ca sursa sa fi fost in alt tv cu diagonala mai mare (mai multe leduri) sau pentru leduri de 6v nu de 3v. Pentru ecrane cu diagonala mai mare, Vestel foloseste sursa 17IPS20 ( 39-48 inch), iar leduri de 6V la Vestel... Citat manuconstantin in st-by e 35v , in sarcina de 300 mA cade la 24v. pe toate schemele e data 24v , o sa verific draiverul , oricum va multumesc La sursa 17IPS62 in mod sigur tensiunile din secundar trebuie sa fie 12V si 24V. Cu conditia sa nu existe vreun puseu de tensiune ! Probeaza sursa cu iesirea de 24V avand conectate numai diodele redresoare si C-ul de filtraj , pentru a exclude posibilitatea modificarii ei dinspre etajul driver led. Editat Iulie 15, 2019 de megabit Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 15, 2019 Partajează Postat Iulie 15, 2019 (editat) adevarul e ca nici eu nu am intalnit vestel cu led de 6v Editat Iulie 15, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
manuconstantin Postat Iulie 16, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2019 pana la urma am probat sursa in alt televizor si era buna am depistat bareta defecta si apoi am dat lentilele jos si cu lupa am gasit unul cu un punctisor negru care s-a dovedit cel defect. multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
legionaru Postat August 29, 2019 Partajează Postat August 29, 2019 (editat) Fiind defect identic nu mai deschid alt topic... Tv traznit pe sursa 1q001, mosfet, optocuplor, tl431, ceva smd-uri varza; le-am schimbat, am 12v stabili si... aceiasi 35v pe bara de... 24v!!! De baretele led nu se pune problema fiindca am montat alta sursa si functioneaza ok! Tv a fost traznit in functionare , ma gandesc sa nu fi afectat driverul mp3398 pe care l-am comandat, maine o sa-l primesc si sa vad in continuare... Ce parere aveti? am omis sa spun ca led-urile nu se aprind deloc cu sursa afectata Editat August 29, 2019 de legionaru Link spre comentariu
sesebe Postat August 29, 2019 Partajează Postat August 29, 2019 Dacă este 0mA consum din bara de 24V este foarte posibil ca tensiunea sa fie mărită. Condesatorii de cit sint (ce tensiune)? Link spre comentariu
dan cod Postat August 30, 2019 Partajează Postat August 30, 2019 Foarte posibil să fi dus și MPul daca a puscat sursa. Am avut caz identic. 1q001 are ceva echivalent nu-l știu din cap. Link spre comentariu
iop95 Postat August 30, 2019 Partajează Postat August 30, 2019 MP e un driver pt LED_uri, deci asigura controlul dupa curent, pe 4 canale simultan. Se poate verifica realtiv usor daca oscileaza, daca da sau nu comanda catre MOS-ul din circuitul boost care asigura alimentarea LED_urilor. Evident, tb verificate si celelalte semnale de conditionare/protectie, de la pinii 3, 5, 11, 12, 14. Spre exemplu, intrerupere R3 sau R4 va duce la activare OVP, si dupa o eventuala scurta aprindere se va opri. In mod normal trebuia sa aiba un zener de 3.5-5V pe pinul 11... nu l-au mai montat; in caz de defect R3 sau R4... si driverul se va duce la ceruri... mai da de lucru la depanatori. In fisa tehnica sunt date destule detalii pentru a intelege cum functioneaza... Schimbarea la noroc... nu cred ca e depanare. Link spre comentariu
megabit Postat August 30, 2019 Partajează Postat August 30, 2019 (editat) Din postare nici nu rezulta daca integratul primeste tensiunea de alimentare, ca sa nu mai zic de comanda ON . Editat August 30, 2019 de megabit Link spre comentariu
