depanare sursa vestel 17ips62
manuconstantin
tensiunile in secundar sunt 12v si 35v in loc de 24v si la pornirea din telecomanda se aprind ledurile foarte puternic o fractiune de secunda. are cineva idee de ce am acea tensiune de 35v?
  • Răspunsuri 62
  • manuconstantin
    10
  • sesebe
    6
  • yokoono
    6
  • legionaru
    5
cu sursa pe masa scoasa din tv tensiunile sunt 12v si 35v si  sursa este originala a televizorului. eu am o banuiala pe la comanda optocuplorului din tl431
Ce cod are sursa ?
Cu probleme la optocuplor nu cred sa ascoata exact 12V .
Posibil ceva consum pe ramura de 12 V.
Trebuie luata la mana .
Codul sursei o sa ne lamureasca .
Optocuplorul este pus pe ramura de 12v. Posibil ca pe ramura de 24v sa fie suprapusa o componenta alternativa si de aceea masurati o tensiune mai mare. Vedeti dioda (diodele) si filtrajul de pe railul de 24v.
Atata tevatura pentru o amarata de sursa si un amarat de defect. Asta se repara in 10 secunde. Si este plin internetul de scheme. Vezi poate te ajuta
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/vestel-17ips62-r2-power-supply-35965/
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/vestel-17ips62-r4-power-supply-69101/
https://www.scribd.com/doc/164708284/VESTEL-17mb62-Service-Manual
Editat de yokoono
Si scrie pe ea ca trebuie sa scoata 24 si nu 35 ? Decupleza mosfetul, bobina, ce doresti, de pe acest rail si pune-i o mica sarcina externa si vezi cat masori. Am mai zis: ai inlocuit dioda redresoare si electroliticul de filtraj de pe 24v ?. Poti avea o componenta alternativa care sa-ti dea erori la masuratoare.
Editat de yokoono
