recomandare sectiune cablu pentru un consum de 50KW
sanhwy
Buna ziua,
Dorim sa tragem un cablu aerian trifazat de 50 de metri la locatia noastra pentru un consum la 200V de pana in 50KV/h.
Ce cablu de aluminiu recomandati sa suporte pana in 50KW/h ?
Dupa un calculator de sectiune de cablu: 3 x 35 + 16 mm. Acesta este ok, sa fie torsadat ?
Din felul in care ai pus problema e greu sa intelegi ceva.
Cauta un electrician autorizat(din aceia cu autorizare ANRE), arata-i ce vrei sa alimentezi si o sa iti dea solutia corecta.
Vad ca nu prea ai tangente cu electricitatea, dupa cum le amesteci.
Asa este, nu ma pricep, de aceea am si intrebat aici! Am notat gresit, un consum la 220V de maxim 50KW. Cablul trifazat va fi tras de la un transformator si vom imparti cele 3 faze!
Pentru ca sistemul de alimentare nu va fi echilibrat ,va sfatuiesc sa sa folositi torsadat de 3 x 50 + 25mmp...la un 40-45A pe faza -echivalentul unei puteri de 20kW monofazat pe fiecare faza este bine ca conductorul de nul sa fie ceva mai gros...vorbim,bineinteles , de conductor de aluminiu....se limiteaza caderile de tensiune pe acest conductor...apoi, tot conductorul de nul are si inima de otel pentru sustinerea mecanica si nu este bine sa se incalzeasca indiferent de motiv....de aici sugestia mea pentru o sectiune marita...spor!
Multumesc de raspuns, am sa iau in calcul 3 x 50 + 25 mm ² cu sufa torsadat
Sa inteleg ca aceste detalii inseamna: 3 x faze de 50mm (sectiune nominala a conductorului ) si cel de nul este de 25mm?
