Senzor IR, conectat la PC
Vizitator slboy
Vizitator slboy
Salut. Acesta este primul meu post pe forumul de electronica.Am si eu nevoie de ajutor va rog frumos.Ce vreau sa fac ?Vreau sa fac un fel de senzor pe care sa il pun la usa de la intrare si in momentul in care senzorul este activat toate ferestrele deschise in acel moment la calculator sa se minimizeze.Cum ma gandeam sa fac asta ?Pai ma gandeam ca acest dispozitiv sa fie format din 3 componente:1) Un emitator IR 2) Un receptor IR care in cazul in momentul in care nu mai primeste lumina IR (de la emitator) sa trimita un semnal receptorului radio (3)3) Receptorul radio, acesta va fi conectat la computer Iata ideea:Emitatorul IR contine un LED IR a carui lumina va fi receptionata de receptorul IR. In cazul in care receptorul IR nu mai primeste lumina, trimite prin intermediului emitatorului radio sa zicem valoarea "0", iar calculatorul prin intermediul unui program minimizeaza toate aplicatiile si eventual (depinde de programul pe care il voi scrie) porneste o alarma.Intrebarile mele:1) Va rog sa imi dati daca stiti (numai daca stiti, nu trebuie sa va apucati sa cautati pentru mine) linkuri catre diferite resurse pentru aceasta tema2) Voi avea nevoie 2 uC (microcontrollere) ? Adica unul pentru emitatorul radio si unul pentru receptorul radio ?3) Daca stiti alta metoda mai usoara de a face ceea ce doresc eu, spuneti-mi...sunt deschis la orice... exceptie fac firele pentru ca distanta dintre usa si calculator este de 6-7 metri si nu vreau sa atarne cabluri prin casa.P.S.: Va multumesc anticipat!P.S. 2: Sunt incepator si fiind la liceu de informatica imi doresc sa combin informatica, cu electronica, deoarece sunt 2 dintre domeniile care ma pasioneaza! P.S. 3: Titlul topicului e cam aiurea, da' chiar nu am idee de alt nume :d :rock:
  • Răspunsuri 11
  • lucicop
  • Stefan
Vizitator slboy
Fac progrese.Cautand pe forum informatii care sa ma ajute la "proiectul" meu, am gasit o adresa utila. Acolo am gasit asta: http://www.techdesign.be/projects/005/005.htmUn emitator si un receptor radio pentru date.Am pus intrebarea:
Uite ca-mi raspund singur. Pe baza schemelor de acolo...da...trebuie sa folosesc 2 microcontrollere. :( Ma gandesc ca algoritmul foarte simplicat folosit de receiverul IR/ emitator radio trebuie sa fie cam asa:1. Citeste tensiune fototranzistor. Daca >0 atunci repeta, altfel du-te la 2.2. Trimite valoarea 0 la receptorul radio. Du-te la 1.
Vizitator oamariei
Trebuie sa folosesti uc-uri numai daca vrei neaparat sa codezi informatia trimisa.Te poti folosi de un etaj de emisie simplu si la receptie doar un detector de purtatoare. Eu am facut ceva de genul asta pt un televizor.Cu ce ai vazut tu, si pentru ce vrei sa faci..., eu zic ca te complici cu uc-uri.Daca vrei, te ajut putin.
Vizitator slboy
1 uController tot trebuie sa folosesc pentru a comunicarea dintre PC si echipament.In privinta a ceea ce ai spus, ai niste scheme cu care sa ma ajuti ? Merci mult pentru interes :d
Cred ca poti conecta dispozitivul receptor pe portul paralel si sa ai pe un pin HIGH daca detectezi ceva, si LOW daca nu primesti nimic de la transmitator. Apoi cu un soft pe PC poti vedea starea pinilor portului paralel si sa faci ce vrei tu.
nu inteleg de ce va complicati!
la usa care se deschide pui un contactor cu baterie si emitatorul (cand se deschide usa se emite un semnal radio ) (sau orice alt senzor ca de exIR,proximitate,etc),la portul calculator pui receptorul si faci in asa fel incat sa convertesti semnalul de la iesirea receptorului ( unde in schema dat este un releu ) in semnal logic 1 (respectiv 0) de 5V cred .si la soft te descurci cumva...
uite un receprot si un emitator pe 27MHz
http://jap.hu/electronic/rf/rx.gif
sunt primele doua scheme .in locul releului poti pune o poarta logica TTL sau ce ai nevoie
Vizitator slboy
Pai in cazul asta nu mai ai nevoie de radio. Ai putea face ca dispozitivul de la usa sa emita pe IR - sau pana la urma de ce nu legi un fir direct ?
Mi-ar fi fost mult mai usor daca legam un fir insa nu vreau sa stau cu fire prin casa avand in vedere ca distanta este de 6-7 metri.In privinta IR, nu pot nici asa deoarece nu am traiectorie dreapta intre calculator si usa :(
nu inteleg de ce va complicati!la usa care se deschide pui un contactor cu baterie si emitatorul (cand se deschide usa se emite un semnal radio ) (sau orice alt senzor ca de exIR,proximitate,etc),la portul calculator pui receptorul si faci in asa fel incat sa convertesti semnalul de la iesirea receptorului ( unde in schema dat este un releu ) in semnal logic 1 (respectiv 0) de 5V cred .si la soft te descurci cumva...uite un receprot si un emitator pe 27MHzhttp://jap.hu/electronic/rf/rx.gifsunt primele doua scheme .in locul releului poti pune o poarta logica TTL sau ce ai nevoie
Este o idee si aceasta cu contactorul pe care cu siguranta o voi lua in considerare la decizia finala.Multumesc foarte mult pentru cele 2 scheme care ma ajuta foarte mult.
Vizitator oamariei
Uite schemele.Daca te intereseaza, iti dau shi valorile.In emitator eu intram direct de la un sensor IR de tv.Bobina este o linie de 7/27mm pe cablaj, traseu gros de 1..1,2mm
Vizitator slboy
Merci pentru scheme... Le voi folosi la momentul potrivit...Pana una alta m-am hotarat ca pentru moment sa folosesc fire...iar dupa ce voi mai invata sa trec pe radio...multumesc tuturor pentru ajutor
  • 2 ani mai târziu...
